Починка монитора Acer
Ssergeyy
Сообщение Ssergeyy » 28 фев 2016, 20:22
Доброго времени суток.
Поломка монитора. При включении, кнопка питания горит, компьютер видит монитор, но постоянно чёрный экран. Когда нет соединения монитора с ПК и монитор через некоторое время уходит из режима поиска подключения (начинает мигать кнопка питания) появляется тихий писк, если ПК подключён не пищит.
Я его разобрал, заменил вздутые конденсаторы, не помогло. Заменил все конденсаторы, перепаял все основные соединения, не помогло. Проблема такая же, чёрный экран и как понимаю пищит трансформатор, каких либо жжёных мест нет. Сейчас хочу проверить у него транзисторы, помогите пожалуйста с их проверкой. 5 штук:
1) K3562 (6:X)
2) SBT100 (16 6C2)
3) SBT150 (10 6M4)
4) 40T03GP (702075) две штуки
Или скорее всего проблема в другом? Что стоит проверить?
Имеется любительский мультиметр.
При необходимости могу приложить фотографии.
xAlex
Сообщение xAlex » 29 фев 2016, 14:25
Всегда возникает вопрос — выход с ПК точно рабочий?
Впрочем, знаете, есть более специализированный форум ром-бу — там ремонтом и МБ и моников и всего тому подобного занимаются не первый год. Хотя-бы подскажут куда смотреть… если конечно не совершите ту-же ошибку как здесь — не ограничитесь расплывчатым «Монитор Асер».
kurasov1965p
Сообщение kurasov1965p » 23 сен 2017, 02:27
Монитор долго не запускался . Заменил вздувшиеся конденсаторы на блоке питания : С114 -100uf400v - на 100uf350v другого не оказалось, С241 -1000uf10v, С244 -2200uf10v.Почему-то последний был такого номинала. Включил компьютер. Экран монитора стал зелёного цвета, в дальнейшем при загрузки пошла рябь по экрану - Видимой четкой картинки нет. В чем дело?Может конденсаторы не те? Или еще что то? Монитор ACER 1716s
Сообщение elalex » 23 сен 2017, 03:13
kurasov1965p, вообще-то мы форум электриков, а не электронщиков. И квалификация наших электронщиков не поддается оценке. Скажем, я, неэлектронщик, находил пробелы в знаниях нашего главного электронщика.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 4 гостя
