Выключатель Legrand, в чём ошибка подключения?
Сообщение ант@нио » 29 фев 2016, 12:20
A.Li писал(а):Источник цитаты
ALT писал(а):Источник цитаты Пойду в магазин менять на простой, без подсветки.
Узнал что при LED лампах выключателями с подсветкой то ли нельзя то ли нежелательно пользоваться (погуглите если хотите эту тему), вдруг перейдёте на LED, я подсветку отключил где у мну LED.
Происходит неблагоприятное моргание лампы,что само по себе плохо для оной. В заметках электрика,целая статья есть про это.
xAlex
Сообщение xAlex » 29 фев 2016, 12:56
ант@нио писал(а):Источник цитаты сколь же светодиод(неоновая лампа) должен пропускать,что б вентилятор робил?
Сколько бы он не пропускал, тут всё зависит от чувствительности реле установленного в вентиляторе.
Чисто теоретически пороги сработки должны настраиваться и/или должна быть защита от подобных ситуаций. Практически-же — возможно дешевые вентиляторы, или удешевление схемы… как знать.
A.Li писал(а):Источник цитаты при LED лампах выключателями с подсветкой то ли нельзя то ли нежелательно пользоваться
Нежелательно. Низкокачественные достаточно быстро летят. Более дорогие и качественные — должны работать без особых проблем. Ещё нельзя использовать диммер… ага.
Ну а если жить без подсветки не резон, то есть такие реле как РИО-01 (и РИО-02). Офигенные штуки :good:
Pavel
Сообщение Pavel » 01 мар 2016, 17:17
A.Li писал(а):Источник цитаты Узнал что при LED лампах выключателями с подсветкой то ли нельзя то ли нежелательно пользоваться (погуглите если хотите эту тему), вдруг перейдёте на LED, я подсветку отключил где у мну LED.
Ставил выключатели с индикатором на LED лампы- все нормально работает. Индикатор- неонка. А топикстартеру могу посоветовать попробовать перевернуть злосчастную планку на 180 градусов; кто-то уже сталкивался с такими выключателями...
Сообщение Константин » 01 мар 2016, 17:19
Модераторы удаляйте спамера SanchoEi,
Pavel
Сообщение Pavel » 01 мар 2016, 17:31
Hamidwak`a тоже вслед за SancoEi :mad:
