Грубые нарушения в квартирном щитке
Алекс
Сообщение Алекс » 25 авг 2015, 14:59
Опутывали небольшую квартирку, предложили хозяйке сразу поменять щиток на новый. У неё стоит, не совсем старый есть такие еще в продаже, в виде пластикового большого бокса, где вверху стоит счетчик, а снизу автоматы, прикрученные к железной П-образной скобе и закрывающие собой доступ к клеммной крышке счетчика. Все это закрывается крышкой на защелках. Так вот щиток она менять не захотела, а так как в существующий щиток все автоматы не войдут, решили в старом поставить общий автомат после счетчика, а рядом со старым поставить новый щиток с новыми автоматами и дифами. Когда мы зашли на объект, то крышка со старого щитка была уже снята. На П-образной скобе стояли даже не автоматы, а выключатели нагрузок 3 шт. с отходящими от них кучей проводов. Когда дело дошло до щитка, стал разбираться с этой богадельней и обнаружил, что фазный провод, выходящий со счетчика был прикручен к этой П-образной скобе, от неё же отходили провода на линии, а нулевой подходил к ВНам. :help: Счетчик стоит под пломбой, как инспектор пропустил это дело одному богу известно, а самое главное как никого током не убило. Сам там лазил руками, разбирая старую схему. Поняв, что там натворено - перекрестился. Всё таки есть бог на свете. :bad:
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 25 авг 2015, 16:13
Ужас!!! :fool2: Еще бы фото приложили для наглядности.
1. Повезло, что щиток был пластиковый - вот и не убило...
2. А какое состояние кабелей? Неужели не было оплавленных? Ведь случайные КЗ и перегрузы не редкое явление.
Может откроем рубрику "Ошибки электромонтажа" или "Так не надо делать"? Будем прикладывать фотографии с описанием ошибок, а затем разбирать "полеты". У меня тоже накопилось не мало подобного материала.
Сообщение Андрей Ingener » 25 авг 2015, 17:42
Ну что ещё немного чернухи :yes:
Подключал во ВРУ магистрали , ну после монтажа решили подать на дом напругу с ТП( громко сказано там трансов не было, а только шр11)
Так вот кто сталкивался с панелями вру то помнит что около учёта стоят патроны с лампочками, и при подаче напруги одна из них бахнула ( хорошо с реакцией все в порядке), ну так вот эти мудаки приболтили на нулевую шину фазу :diablo: :fool: и дернул меня чёрт вставки вытащить :blush:
Сообщение elalex » 25 авг 2015, 21:45
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты Повезло
Повезло, что касались только фазы, а до ноля и не добрались, и пол был нетокопроводящий.
Сообщение elalex » 25 авг 2015, 21:48
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты случайные КЗ и перегрузы не редкое явление
По-моему, очень редкое.
Сообщение elalex » 25 авг 2015, 21:50
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты Может откроем рубрику "Ошибки электромонтажа" или "Так не надо делать"? Будем прикладывать фотографии с описанием ошибок, а затем разбирать "полеты".
Конечно, откроем и будем! Кто-нибудь видел крепление люстры с помощью резинки от трусов?
Алекс
Сообщение Алекс » 30 авг 2015, 07:03
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты Ужас!!! Еще бы фото приложили для наглядности.
Потому и меняли, что проводка была смешана (старая с "новой", алюминий с медью скручен, кое-где уже и розетки не работали). Хозяйка сказала, что дом сдавала в аренду и, что там по электрике делалось, переносилось, добавлялось она даже не в курсе.
А сделать фото, чёт сразу не подумал.
Сообщение mastervictor » 31 авг 2015, 08:46
elalex писал(а):Источник цитаты Кто-нибудь видел крепление люстры с помощью резинки от трусов?
:nea: :lol:
Сообщение elalex » 31 авг 2015, 10:01
Сообщение mastervictor » 31 авг 2015, 10:14
elalex, на втором снимке,качественнее сделано! :lol:
Сообщение Андрей Ingener » 31 авг 2015, 11:43
На совесть резинки делали по ГОСТу :lol:
Alexey
Сообщение Alexey » 31 авг 2015, 19:43
Подобных случаев огромное количество. Например приехал как то на вызов, хозяйка квартиры говорит, что у нею люстра щиплется и она лампочку поменять не может. Проверил наличие напряжения на корпусе люстры, точно есть. Отключил напряжение в щите, снял люстру, а там один умелец перемычку установил между зажимом фазы и заземления. Наверное зануление пытался изобразить. Самое интересное , что когда я проверил розетки в этой квартире , то оказалось , что в трех розетках на заземляющих контактах тоже висела фаза :fool: Хорошо что проверил, а то хозяева хотели в одну из розеток стиральную машинку подключить.
Огогойко
Сообщение Огогойко » 31 авг 2015, 20:54
Скорее всего электрик правильно зануление сделал, а потом в щите фазу и ноль местами поменяли. Кстати, и подключение счётчика, наверное, развёрнуто.
Сообщение tupos » 01 сен 2015, 05:27
Огогойко писал(а):Источник цитаты Скорее всего электрик правильно зануление сделал
Ой-ой. Так "зануление" делать запрещено!
Алекс
Сообщение Алекс » 01 сен 2015, 14:39
Ой-ой. Так "зануление" делать запрещено! :ok:
Тут с ПУЭ не поспоришь.
Огогойко
Сообщение Огогойко » 01 сен 2015, 16:40
tupos писал(а):Источник цитаты
Я имел ввиду не то, что зануление это правильно, а то, что он само зануление сделал правильно. Как-то так.
Сообщение tupos » 01 сен 2015, 16:50
Огогойко, в розетке и люстре перемычка с нуля на РЕ это не правильно и запрещено.
Сообщение ПАВ » 01 сен 2015, 17:16
Хорошо, что про это не знали электрики в моем доме на 8-м этаже- к эл. плите питание идет по каналу на полу, в углу под стенкой. Когда отделочники прибивали гвоздями 120 мм плинтуса, тот самый третий провод, что должен был "заземлить" плиту на общий контур дома, пал геройскою смертию...Недолго думая, не ковырять же- сдавать надо!, они плиту "заземлили" оставшимся нулевым проводом.
Огогойко
Сообщение Огогойко » 01 сен 2015, 19:13
tupos писал(а):Источник цитаты Огогойко, в розетке и люстре перемычка с нуля на РЕ это не правильно и запрещено.
Вы меня не поняли, ну да ладно.
Сообщение mastervictor » 03 сен 2015, 13:24
Жаль ранее не делал снимки,местный бомонд бы их оценил!
Вчера подключали эксклюзив,но фото нет,поздно я спохватился,лень было назад в дом возвращаться!
А вот сегодня!
