elalex писал(а):Источник цитаты 1.7.61. ... Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.7.111. Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.7.126. сечение РЕ проводника до 16 кв. должно соответствовать фазному проводнику.
elalex писал(а):Источник цитаты 7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей.
elalex писал(а):Источник цитаты 7.1.40. ...В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
elalex писал(а):Источник цитаты 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 3 — IРХ1
elalex писал(а):Источник цитаты 7.1.48. ...Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
elalex писал(а):Источник цитаты 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован.
elalex писал(а):Источник цитаты 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (У 30).
elalex писал(а):Источник цитаты 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
elalex писал(а):Источник цитаты 7.1.79....Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
elalex писал(а):Источник цитаты 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
elalex писал(а):Источник цитаты Из других глав - обязательность сечения 2,5кв.мм для линий розеток
Восток писал(а):Источник цитаты СП 31-110
2.Я так понял, вы только знаете нормы, а обсуждать их не хотите?
Восток писал(а):Источник цитаты за плечами 43 года практики
elalex писал(а):Источник цитаты Иметь за плечами 43 года практики идиотских норм - это большое достижение.
Восток писал(а):Источник цитаты другим безопасно
