Как сделать ИК-сушку из ламп КГТ
Tagir
Сообщение Tagir » 10 мар 2016, 12:03
Проблема такая нужно сделать сушку для краски. Есть 6 ламп КГТ 220 на 600 длинной 50 см. Короб металлический для них тоже есть. Нужно что бы после включения лампы работали 20 секунд и автоматически выключались (и что бы это время можно было настраивать в дальнейшем). И сверху короба должно быть 4 куллера над лампами. Какие мне купить приборы для этого? Как это все подкоючить? Помогите знающие
Нужно сделать ик сушку из ламп кгт
Сообщение ПАВ » 10 мар 2016, 13:10
Купите б/у реле времени от простой стиралки советской, или подобное, включит и само выключит. До 6 минут.
Сообщение Андрей Ingener » 10 мар 2016, 13:21
Ну или таймер освещения типа такого как у Дмитрия в статье
Сообщение ПАВ » 10 мар 2016, 13:25
А таймер с такой выдержкой- 20 с есть? Или вы имеете в виду имп. реле?
Сообщение Андрей Ingener » 10 мар 2016, 14:29
Можете качнуть его паспорт , по секундами не помню минуты там точно есть и программ 15 в сутки, хотя можно использовать его совместно с пускателем и приставкой выдержки времени
Сообщение ПАВ » 10 мар 2016, 14:39
Если речь о программируемом таймере, то там и нет мелких интервалов, минута и больше в недельном и 15 минут в суточном, и смысл его покупать, если процесс сушки сам по себе, а не строго в определенное время, скажем, в 12.31., это надо каждый раз заново программировать?
Сообщение Андрей Ingener » 10 мар 2016, 15:00
Тогда можно использовать ваш вариант, я же не против.
Нам же неизвестен целиком алгоритм работы установки 20 сек в минуту/час/сутки
Для тс можно глянуть релюхи от меандра или финдера у них широкие асортименты
