Подключение УЗО в TN-C
Сообщение Леопольд » 11 мар 2016, 19:27
Леопольд писал(а):Источник цитаты Тем надежнее... - означает меньше вероятность отгорания нуля или еще что-то?
нет не меньше, но вероятность "зануленных" корпусов оказаться под напряжением стремительно падает.
Я правильно понимаю, что с точки зрения жильца квартиры это (тем надежнее) не работает?
Сообщение Кактус » 11 мар 2016, 19:44
Леопольд, на мой взгляд нет не правильно. Мы же как раз хотим защитить НАС (жильцов), а не ТП. Мне до неё вообще пофиг, т.к. она д.б. защищена своими устройствами. Возможно я Вас не правильно понял и если вы говорите об обрыве нуля на вводе в Вашу квартиру, то Вам ничего не грозит, кроме потери питания, а если разговор о обрыве ноля в стояке МКД, то это другое дело.
Сообщение Леопольд » 11 мар 2016, 20:26
Кактус писал(а):Источник цитаты Леопольд, на мой взгляд нет не правильно. Мы же как раз хотим защитить НАС (жильцов), а не ТП. Мне до неё вообще пофиг, т.к. она д.б. защищена своими устройствами. Возможно я Вас не правильно понял и если вы говорите об обрыве нуля на вводе в Вашу квартиру, то Вам ничего не грозит, кроме потери питания, а если разговор о обрыве ноля в стояке МКД, то это другое дело.
В чем выражается "другое дело" с точки зрения меня - жильца квартиры (это не придирка - просто хочу понять).
Последний раз редактировалось Леопольд 11 мар 2016, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леопольд » 11 мар 2016, 20:30
Просто по моей логике - если пропало электричество во всем подъезде - жду электриков, если только в моей квартире - пытаюсь сам разобраться в чем дело.
Сообщение Кактус » 11 мар 2016, 20:43
Леопольд, тема немного не та, но где Вы можете находится в момент пропажи? можете в комнате, а можете и в душе/ванной и один дома, что будет с Вами в таком случае при выходе и прикосновении к "устройству" на корпусе которого есть напряжение?
Сообщение Кактус » 11 мар 2016, 21:46
Ощущение, что простое иногда объяснить намного сложнее, чем сложное. УЗО в TN-C (2 проводника в квартиру) будет работать (хоть и некорректно), но и при обрыве ноля вы не получите опасный потенциал на корпусах приборов. При "занулении", подключении 3-го проводника к корпусу ЩЭ или к шине в ЩК, при "занулении" УЗО будет срабатывать по полной, но при обрыве PEN стояка ниже оно никак не среагирует т.к. "фаза" будет идти через корпуса приборов, а нолем будет любое заземленное устройство - чугунная ванная н.п. или смеситель. При разделение PEN в ВРУ и обрыве ноля выше ВРУ такого не произойдет и УЗО сработает в "штатном" режиме, т.к. фаза пойдет по своему проводнику, а ноль стечет в ВРУ на ГЗШ. Как то так.
Сообщение Леопольд » 12 мар 2016, 06:04
кактус писал(а):...но при обрыве PEN стояка НИЖЕ никак не среагирует т.к. "фаза" будет идти через корпуса приборов, а нолем будет любое заземленное устройство - чугунная ванная н.п. или смеситель
НИЖЕ чего (я извиняюсь)?
И, если я правильно понял, в Вашем ответе рассматривается либо две неисаправности одновременно (обрыв PEN и пробой на корпус, либо включенное состояние НЕКОТОРЫХ приборов на момент обрыва PEN)?
Сообщение Кактус » 12 мар 2016, 15:13
Леопольд. Одним прекрасным вечером, принимая ванну, Леопольд думал о прекрасном, как неожиданно погас свет. В чём дело, подумал Леопольд - "перегорела лампочка, отключили электроэнергию или ещё что?". Но делать нечего, нужно выходить из купели и разбираться в чём дело. В кромешной темноте он встал и что бы не упасть, стал рукой нащупывать дополнительную опору. Опорой оказалась стиральная машинка, заземленная по его мнению т.к. её провод заземления он подключил к ЩЭ. ТРАХ-БАХ-ТАРАРАМ......
Внимание вопрос: что осталось от Леопольда?!
Сообщение Леопольд » 12 мар 2016, 16:36
Кактус! Большое спасибо за отличную картинку! Я тугодум и буду думать некоторое время. Интуиция мне подсказывает, что тут что-то не так. Возможно Вы не разделили PEN.
Сообщение Константин » 12 мар 2016, 17:01
Леопольд писал(а):Источник цитаты Вы не разделили PEN.
Там TN-C нарисована. Нет никакого на ней разделения.
Сообщение Кактус » 12 мар 2016, 17:02
Леопольд писал(а):Источник цитаты Интуиция мне подсказывает, что тут что-то не так. Возможно Вы не разделили PEN.
Леопольд Вы реально что ли не догоняете? Специально в кв. Пупкина НЕТ 3-го проводника, а в кв. Леопольда ЕСТЬ - который расключен в ЩЭ. Попозже нарисую ещё картинку, где это разделение будет в ВРУ дома.
Сообщение mastervictor » 12 мар 2016, 17:06
Млять,о о чем же тема у нас?!Даже я уже понял!
Сообщение Кактус » 12 мар 2016, 17:09
Если бы и у Пупкина был заведен 3-й провод от ЩЭ до заземляющих контактов потребителей, то и у него бы было напряжение на них.
Сообщение Леопольд » 12 мар 2016, 17:42
Кактус писал(а):Источник цитаты УЗО в TN-C (2 проводника в квартиру) будет работать (хоть и некорректно)...
Некорректно - это значит спасать людей, а не оборудование? А наоборот значит корректно?
Сообщение Константин » 12 мар 2016, 17:51
Леопольд писал(а):Источник цитаты Некорректно - это значит спасать людей, а не оборудование? А наоборот значит корректно?
2 провода без подключения к корпусу будет корректно,и оборудование и людей. Людей только с не приятными ощущениями. Вот это не совсем корректно. Корректно когда без таких ощущений.
Сообщение Кактус » 12 мар 2016, 19:13
Леопольд писал(а):Источник цитаты значит спасать людей, а не оборудование
УЗО ни коем образом не должно защищать оборудование, его задача защита человека при поломке того же оборудования. Ну не будем брать в пример "противопожарное" 0,1-0,3А которое должно защитить от пожара в щите/квартире в следствие..... ,такое человека ни как не защитит.
Сообщение Леопольд » 13 мар 2016, 10:25
А я считал, что УЗО - это первая линия обороны, не например ухудшилась изоляция в шнуре или розетке, визуально еще ничего не видно, до КЗ еще далеко.
Но это не работает в TN-C. Здесь одна задача - спасти человека! И проведя третий провод к ЩЭ (его корпусу) только ухудшаю ситуацию с безопасностью.
Примерно так?
Сообщение A.Li » 13 мар 2016, 10:38
Константин писал(а):Источник цитаты 2 провода без подключения к корпусу будет корректно,и оборудование и людей. Людей только с не приятными ощущениями. Вот это не совсем корректно. Корректно когда без таких ощущений.
Ваши эти слова наконец-то вразумили меня : не понимал долго что за "корректность" . Итак, как известно УЗО контролирует "синхронность" движения токов в фазе и ноле проходящих через УЗО. Если к розетке ДВА провода - то при пробое фазы на корпус прибора УЗО сработает когда человек коснётся этого прибора и ток "войдёт" в человека - нарушается "синхронность" в УЗО (человек почувствует маленький ударчик) . Если же ТРИ провода к розетке (третий РЕ) - зануление, ТТ или др.система то при пробое фазы на корпус прибора УЗО сработает сразу ДО дотрагивания человеком этого прибора т.к. ток с корпуса прибора пойдёт сразу в провод РЕ а не в ноль - нарушается "синхронность" в УЗО (ток пойдёт по меньшему сопротивлению, прибор при этом отключится) . При этом, УЗО сработает РАНЬШЕ автомата (его э/магнитного расцепителя).
Сообщение Константин » 13 мар 2016, 10:46
A.Li, Об этом не я один рассказывал. Но это очень хорошо что вам стало все понятно и ясно.
Сообщение A.Li » 13 мар 2016, 11:00
Леопольд писал(а):Источник цитаты А я считал, что УЗО - это первая линия обороны, не например ухудшилась изоляция в шнуре или розетке, визуально еще ничего не видно, до КЗ еще далеко.
Примерно так?
Имхо УЗО сработает как первая линия обороны при ухудшении изоляции если при этом будет УТЕЧКА тока иэ этого провода и TN-C или др. тут ни при чём. Для работы УЗО надо только ДВА провода: фаза и ноль. Третий провод к корпусу ЩЭ (зануление : соединение РЕ и ноля) опасен только возможным обрывом ноля ДО ЩЭ когда потенциал в ноле через это соединение пойдёт через РЕ на корпуса приборов (как и нарисовал Кактус) и УЗО не сработает. Зато при занулении Вы под корректной защитой УЗО и АВ при пробое фазы на корпус (как я тоже описал в прошлом посту) и щипать от прибора Вас не будет ( меня щипала стиралка ). Повторюсь - при занулении бояться надо только возможного обрыва ноля ДО ЩЭ - тут наверное каждый решает сам - соединить РЕ с нолём или нет как я.
Я лично по началу тоже соединил РЕ с корпусом ЩЭ ( у нас тоже в ЩЭ ноль соединён с корпусом ЩЭ - такая же старая система как у Вас- TN-C) но потом убрал - не хочу риска при обрыве ноля до ЩЭ , да и домашняя техника не бьётся током :smile: Но сейчас занимаюсь переделкой на ТТ.
