Результаты голосования
Сообщение Кактус » 22 янв 2016, 20:02
Константин писал(а):Источник цитаты А чем Навигаторская синяя 6пин на изображении не подходит?
Тем, что её "объем" не компактный!
Pavel
Сообщение Pavel » 22 янв 2016, 20:05
Ну и чем такая шина отличается от клеммной линейки? Тем, что она больше и ее еще и изолировать нужно? Речь шла об алюминии, а его время от времени поджимать необходимо; значит разматывай изоленту и все по-новой... Лучше уж разориться на пресс-клещи и гильзы- и практично и технологично :yes:
Сообщение Константин » 22 янв 2016, 20:08
Кактус писал(а):Источник цитаты К тому же DIN шины всегда больше.
Кстати есть отдельные контейнеры SЕ
Шина т.jpg (5.13 КБ) 2460 просмотров
под шинки, можно поместить туда. Сама миниатюрность получится. Правда не всегда их найдешь
Сообщение Кактус » 22 янв 2016, 20:11
Pavel писал(а):Источник цитаты Лучше уж разориться на пресс-клещи и гильзы- и практично и технологично
Выше написано было, что гильзы ГМА имеют довольно большое сечение подключаемых проводников.
Сообщение Константин » 22 янв 2016, 20:15
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Да, да, больше места займут. Места дефицит
А зачем выбирать распредкоробку такую маленькую? Это коробка которая изображена у вас предназначена под ЗВИ, видите по фронту у неё столбики пластиковые? так туда ЗВИ и фиксируются. Поэтому раз собираетесь использовать собственные зажимы так выбирайте по вместительней полые коробки. Кстати при таких размерах где запас проводов укладывать собрались? она при таком количестве даже если мотать изолентой притом что тюк получится большой даже не закроется.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 22 янв 2016, 20:27
Константин писал(а):Источник цитаты зачем выбирать распредкоробку такую маленькую
чтобы более гармонично вписаться в интерьер
Константин писал(а):Источник цитаты выбирайте по вместительней полые коробки
спасибо, учту и в следующий раз выберу повместительней
Константин писал(а):Источник цитаты где запас проводов укладывать собрались
запас всё равно неоткуда было извлечь, провода старые, длина ограничена
Сообщение Константин » 25 фев 2016, 18:55
Нашел на канале Ютуб неплохой ролик показывающий как иногда разрушаются WAGO
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 26 фев 2016, 08:16
И это при 15 амперах он так дымит! Т.е. даже автомат на 16 А не защитит. Оказывается такая маленькая площадь соприкосновения жил в этих ВАГО, это кошмар.
Сообщение Константин » 26 фев 2016, 09:30
antonbessonov писал(а):Источник цитаты И это при 15 амперах он так дымит!
antonbessonov, Проблема в том, что при сжатии проводов концы жилы отходят от переходной шины и ток начинает протекать через пружинку, а сопротивление у неё больше чем у шинки отсюдого резкий нагрев при таких малый токах, поэтому не в коем случаи при использовании wago не стягивайте провода хомутами, и старайтесь укладывать их так в коробке чтоб не было силы тяжения на провода.
Кратко говоря ровно и аккуратно
без переплетов чтобы один на другой провод не давил. А то вот так и ослабляет соединение.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 26 фев 2016, 10:49
Ага, понятно. Разъяснили.
Для меня раскрылась изнутри ненадёжность конструкции этого зажима.
Сообщение Леопольд » 14 мар 2016, 11:05
Имеется большая скрутка алюминиевых проводов (нвзначение нули, без изоляции). Возникла необходимость "приделать" к ним еще один такой же. Как выйти из положения с минимальными потерями? (Раскрутить и снова скрутить - не предлагать!).
Сообщение Константин » 14 мар 2016, 16:21
Леопольд, Сжим ОУ (орех) вам поможет.
Сообщение Кактус » 14 мар 2016, 16:49
Леопольд, если место позволяет, то полностью согласен с Константин.
Сообщение elalex » 14 мар 2016, 18:22
Последний раз редактировалось elalex 14 мар 2016, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Роман
Сообщение Роман » 14 мар 2016, 19:00
На розеточную группу делаю скрутку,пайку скрутки, одеваю СИЗ и обматываю изолентой провода и часть СИЗа (сечение до 2,5 мм²)
На освещение применяю строительно-монтажные клеммы СМК 222 многоразовые ваги (сечение до 1,5 мм²)
На провода с сечением до 10 мм² применяю зажимы кабельные ответвительные У-731М (4-10/1,5-10 мм²) IP20
С сечением выше 10 мм² сталкиваюсь в быту реже, но при работе буду использовать кабельные ответвительные зажимы под нужный провод и размер.
Сообщение Леопольд » 14 мар 2016, 19:50
Леопольд писал(а):Источник цитаты с минимальными потерями?
1.Это без рукотворного обрыва стоякового ноля? Такую скрутку даже трогать опасно, не то что ее крутить.
2.Подальше от скрутки обхватите провод хомутом и сделайте от него отвод. Но жековским электрикам все это не понравится, могут снять.
Это все в распред коробке внутри квартиры под потолком. За хомут спасибо. Но из чего сделать, может из жести ?
Сообщение elalex » 14 мар 2016, 20:36
Леопольд писал(а):Источник цитаты Это все в распред коробке внутри квартиры под потолком.
Нужно было сразу сказать, и по возможности не бытовым языком. Какие еще минимальные потери?
Сообщение Леопольд » 14 мар 2016, 20:44
Ну например потери в пространстве, эстетике, финансовые....трудоемкости....
Pavel
Сообщение Pavel » 14 мар 2016, 21:02
Леопольд писал(а):Источник цитаты эстетике
Может скажу неприемлимое для большинства потребителей электроэнергии, но вот эту самую эстетику всегда отодвигаю на самое отдаленное место при монтаже электропроводки. Наверное не открою ничего нового, если скажу, что подавляющее большинство людей, к примеру, в сельской местности, стремиться засунуть проводку куда подальше с глаз долой- за обшивку вагонкой, на чердак и т.п., потому, что считают хорошо просматриваемую проводку не эстетичной. Разумеется, тянуть ее в металлических трубах под обшивкой никто не хочет, а вот просто бросить кабель за натяжным потолком- это красота.
Сообщение elalex » 14 мар 2016, 21:57
Леопольд писал(а):Источник цитаты потери в пространстве, эстетике, финансовые....трудоемкости
Бросьте эти штучки. Электрика - достаточно грубое дело, не для меланхоликов. Раскрутить и снова скрутить!
Pavel писал(а):Источник цитаты не эстетичной
А уборку навоза они считают эстетичной?
