Схема подключения карточного выключателя
Егор
Сообщение Егор » 15 мар 2016, 02:11
Всем привет! Кто нибудь сталкивался с установкой или проектированием карточного выключателя в гостиничном номере? Задание: нужно установить карточный выключатель в гостиничном номере таким образом чтобы он откл. и вкл. электроэнергию в номере, за исключением холодильника и бойлера, установленного в с/у.
Есть некоторая схема подключение с помощью импульсного реле, но она мне не понятна до конца.
если установить контактор модульного типа, то зачем на выключателе три контакта?
Карточный выключатель
Сообщение Андрей Ingener » 15 мар 2016, 05:56
Какой узел в схеме вам не понятен?
Сообщение Константин » 15 мар 2016, 16:53
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Какой узел в схеме вам не понятен?
1+
Сообщение Кактус » 15 мар 2016, 18:10
Егор писал(а):Источник цитаты откл. и вкл. электроэнергию в номере, за исключением холодильника и бойлера
Егор схема конкретная и дана для системы управления освещением в номере. 3-й контакт при наличие на нем напряжения "извлечение карты" (конт. off) отключает входы на реле, тем самым обесточивает систему электроснабжения освещением (не могу сказать как это реле будет работать при введение карты на место -нужно читать, т.е. восстановит положение на момент отключения или нет (вы уходите не выключив свет извлекая только карту - по приходу и вводе карты свет зажжется или нужно нажимать на кнопку). Но вот такой ещё момент, а кроме освещения ещё же есть система кондиционирования/вентиляции, которая то же отключается при изъятии карты (ну там где я был это так), или у них этого нет? забыл про TV - он то же отключается. А если этого нет, то освещение подключаете по данной схеме, а бойлер и минибар ведете отдельной линией от РЩ под свим АВ номиналом соответствующим сумме мощностей этих приборов + немножко.
Сообщение Андрей Ingener » 15 мар 2016, 18:18
Релюхи эти максимум на 32 ампера, так что придётся мастырить ещё к этой бадяге пускатель или ещё несколько импульсных ( это уже Бальшое удорожание) , чтоб управлять силовой нагрузкой.
Схемку конечно я бы сделал немного по другому :yes:
Последний раз редактировалось Андрей Ingener 15 мар 2016, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Ingener » 15 мар 2016, 18:20
Кактус глянь в каталоге Шнайдера реле импульсное iTL
Сообщение Кактус » 15 мар 2016, 18:38
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты глянь в каталоге Шнайдера реле импульсное iTL
Мне вроде как и не надо, это ТС нужно (если есть прямая ссыль дайте ему).
Сообщение Восток » 15 мар 2016, 18:55
Вполне правильный и логический задан вопрос автора темы.
Зачем в гостиночном номере управлять освещением с нескольких мест , допусти в ванной, ( ну в комнате куда нешло с двух мест, один при входе, второй при кровати).
Все потребление за исключением бойлера , холодильника, кондиционера, потянет максимум на 2 - кВт. Это свет +Телевизор. Контакты такого карточного выключателя денржат 10-А
Последний раз редактировалось Восток 15 мар 2016, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кактус » 15 мар 2016, 19:03
Восток, при чем тут всё выше Вами описанное? причем "холодильник" (в гостинице это минибар) Вы упоминаете 2 раза.
Егор писал(а):Источник цитаты чтобы он откл. и вкл. электроэнергию в номере, за исключением холодильника и бойлера, установленного в с/у.
Сообщение Восток » 15 мар 2016, 19:09
Кактус писал(а):Источник цитаты Восток, при чем тут всё выше Вами описанное? причем "холодильник" (
За холодильник ошибся , пишу с мобилки.
А все выше описанное достаточно через карточный выключатель подать напряжение на группы освещения, телевизора , и пару розеток.
Контакты выключателя держат эту нагрузку.
Сообщение Андрей Ingener » 15 мар 2016, 19:17
Обычно схема такая была по крайней мере у нас, карточку при входе открывает замок эл.магнитный /или эл.мех., затем возле двери стоит такой выкл, в него вставляется карточка и все, уже все работает , уходя карту вынул все потухло кроме розетки от которой холодильник
Сообщение Кактус » 15 мар 2016, 19:19
Восток, ну если бы мы делали для себя, то да, а т.к. клиенту, то лучше придерживаться схем "рекомендованных" производителем. Посему... А развязку для бойлера, минибара и кондиционирования/вентиляции всё равно нужно делать отдельной линией от РЩ/РК (на вводе в номер).
Сообщение Кактус » 15 мар 2016, 19:24
ОФФТОП : а мы всегда брали 2 карты, и при выходе 1 оставляли в выключателе, что бы работал кондишн. На улице +30-35, а в номере работает кондюк - приходишь КРАСОТА.
Сообщение Андрей Ingener » 15 мар 2016, 19:45
Кактус писал(а):Источник цитаты ОФФТОП : а мы всегда брали 2 карты, и при выходе 1 оставляли в выключателе, что бы работал кондишн. На улице +30-35, а в номере работает кондюк - приходишь КРАСОТА.
Вот блин на больной мозоль такими словами надавил, сразу отпуск вспомнил :cool: , а теперь годика через три только :mad:
Егор
Сообщение Егор » 16 мар 2016, 04:10
Спасибо всем! Вообще то я и предполагал что питание для минибара и бойлера пойдет от отдельных автоматов. Нагрузка на номер будет 4,2кВт. Если подключать после карточного выключателя пускатель, то нормально замкнуты контакт на карточном выключателе будет не задействован?
Егор
Сообщение Егор » 16 мар 2016, 07:24
Нашел схему гостиничного номера с карточным выключателем. Как я понял тут силовое реле это тот же пускатель...
Егор
Сообщение Егор » 16 мар 2016, 07:25
11
Егор
Сообщение Егор » 16 мар 2016, 07:35
на VIP номер схема чуток по сложнее, с импульсными реле и прочее
Сообщение Андрей Ingener » 16 мар 2016, 07:44
Егор писал(а):Источник цитаты Нашел схему гостиничного номера с карточным выключателем. Как я понял тут силовое реле это тот же пускатель...
Совершенно верно он обозначен КМ
Сообщение Кактус » 16 мар 2016, 17:12
Егор писал(а):Источник цитаты Нагрузка на номер будет 4,2кВт.
Общая или исключая бойлер+минибар?
В общем без проблем, ставьте КМ под управлением "карточного" с него разводите нагрузку. Только в таком случае вам придется делать по образу той схемы, что Вы представили выше, т.е. свет через проходные/перекрестные выключатели, либо всё равно после КМ ставить на освещение импульсное реле для управления освещением с разных мест. Думайте, считайте и делайте как будет выгодно Вам. Вот только если Вы вышли на "тендер", то нужно делать дешевле / или дороже - через откат.
