Греется вал на электродвигателе
Alser
Сообщение Alser » 03 дек 2015, 12:56
Здравствуйте имеется трехфазный эл.двигатель1кВт, подключен звездой на трехфазное напряжение380. Используется в системе отопления в качестве насоса. На снятом двигателе, при холостой работе очень греется его вал, сам корпус еле теплый. Замерил токи, по 1,9А на фазе,как на табличке. Это нормально? :sorry:
На эл.двигателе греется вал.
Сообщение ПАВ » 03 дек 2015, 13:16
На табличке пишется ток при номинальной мощности, а у вас- холостой ход, многовато
Сообщение tupos » 03 дек 2015, 14:00
Раз греется вал - виноват подшипник
Alser
Сообщение Alser » 03 дек 2015, 15:43
На табличке при таком подключении указано 2.55А
Двигатель Siemens.
пчёлкин
Сообщение пчёлкин » 11 янв 2016, 21:06
tupos писал(а):Источник цитаты Раз греется вал - виноват подшипник
Да это механика. Подшипники наверно никто не смазывал годами.
Сообщение ПАВ » 11 янв 2016, 21:17
Ага, и это проходит бесследно, и не гудят они, сухие и убогие совсем, даже при вращении от руки? вы слышали работу любого механизма с сухими подшипниками хоть раз?
пчёлкин
Сообщение пчёлкин » 11 янв 2016, 21:45
Ну если токи нормальные, корпус не сильно греется, значит греется ротор, если не подшипник виноват. Я честно говоря 8 лет на стройке электриком работал, пару раз смазывал. Разгильдяйство. Честно не помню чтоб именно один вал грелся.Обычно корпус сразу греется если межвитковое и п р. ВЫбиват защиту. Чёрт его знает.ну если бы стоял в системе перекос муфты....а то без нагрузки. Я не знаю. Какие то чудесные неисправности. Ваще надо взять за привычку писать после устранения неисправности, что это было. Мы же будет обогащаться опытом, а не доказывать на форуме кто умнее. Я вот не знаю что это. электрическая цепь нормально а железо греется. У меня за 8 лет такого не было. Движок греется от многих причин, но корпус в основном. Пока не сгорит или не сработает защита. Вот интересно. Напишите когда разберётесь.Вообще асинхронники годами без смазки работают и даже десятилетиями, но тут водоснабжение ,сырость может здесь собака зарыта.
DJmt
Сообщение DJmt » 17 мар 2016, 22:58
Сильно греется это сколько? промышленные двигателя при 90 спокойно работают. Не забывай что на одной фазе треть мощности теряется,если он работал на пределе то...
[url=http://xn--80ac1abr.xn--p1ai/prikolnye-kartinki-besplatno]прикольные картинки, бесплатно ;)[/url]
Сообщение elalex » 18 мар 2016, 02:52
пчёлкин писал(а):Источник цитаты Подшипники наверно никто не смазывал годами
Я последний раз непосредственно командовал моторами и электриками 35 лет назад, уже тогда подшипники были закрытые. Еще есть открытые?
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 08:37
Несмазанный годами подшипник уже не гудит, он вопит и грохочет. Он должен быть совсем убитым, или перейти з класса подшипников качения в класс трения, чтоб именно из-за него грелся вал.
Сообщение elalex » 18 мар 2016, 08:41
ПАВ писал(а):Источник цитаты трения
Вообще-то скольжения.
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 09:05
Нет, тут уже будет трение!
Сообщение Восток » 18 мар 2016, 10:48
Причин нагрк=ева вала может быть несколько.
1.
2. Выработка посадочного места на валу ( поперечный люфт)
3. Выработка посадочного места в крышке (поперечный люфт)
4. При тех же самых выработках но есть продольный люфт.
5. Не правильно посажены подшипники ( есть незначительное смещение железа ротора по отношению к железу статора).
6
пчёлкин писал(а):Источник цитаты Да это механика.
Гадать и думать какая из этих причин привела к нагреву на расстоянии сложно.
Видимо автору нужно будет раз десять, все же разобрать двигатель и выяснить причину.
seabee
Сообщение seabee » 06 дек 2017, 05:39
У нас на 15кВт электродвигателе задний подшипник вылетает через 10 мин.Уже поменяли 4 подшипника в мастерской после перемотки.
Может разбалансированна крыльчатка вентилятора или нужен очень хороший подшипник?
Сообщение ПАВ » 06 дек 2017, 09:50
А вы сравните массы ротора и крыльчатки, ее способность внести ощутимый дисбаланс. Да и перематывали статор, а не ротор. Скорее- подшипники из поднебесной.
seabee
Сообщение seabee » 06 дек 2017, 12:36
Вал на 0.5мм меньше внутреннего диаметра подшипника.Мотор можно выбрасывать.
seabee
Сообщение seabee » 06 дек 2017, 12:46
У нас вал грелся 4 подшипника сменили-хватало на 5 мин.Оказалось вал на 0.5мм меньше подшипника в диаметре.Можно мотор выбрасывать.
Сообщение ПАВ » 06 дек 2017, 12:53
А при сборке этого не видно??? Обалдеть! На шейке не заметить износ целых 0,5 мм, да и от чего, заклинило ш/п и терло долго и нудно? Туманно как-то.
Сообщение кви-45 » 06 дек 2017, 15:24
seabee писал(а):Источник цитаты .Можно мотор выбрасывать.
Можно отремонтировать. 1. Сделайте муфту с наружним диаметром под диаметр подшипника, отфрезируйте на ней паз под шпонку.
2. Проточите вал двигателя, под внутренний диаметр муфты и запрессуйте муфту на вал ротора. Мы делали так и работали такие двигатели еще долго. Только это делали механики , они рассчитывали какие нужны допуски и посадки, как все это запрессовать.
seabee
Сообщение seabee » 06 дек 2017, 15:36
Да двиг заклинило,обмотки оплавились и в обрыве были.Обмотки перемотали-работает.Но вот сдавать на восстановление придётся в другую фирму,а денег на это уже не дадут.Как всегда,где то сьэкономили.
