Свистят ЭПРА для люминесцентных ламп
Evstafiev
Сообщение Evstafiev » 18 мар 2016, 19:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты Там- керамика, или полимер какой, емкость небольшие, сохнуть нечему- не электролит, а если и усохнет, ток не проводит.
Да и к тому же все новое.
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 19:57
Восток писал(а):Источник цитаты На китайце стоит электролит.
Где, в каком месте0 после моста или в сетевом фильтре? Вы же уточняйте, т.к. усыхание в фильтре здесь ни при чем.
Вообще, у пожарных основная причина - курение в постели, у гаишников- не справился с управлением, у электриков- высыхание конденсатора...
Evstafiev
Сообщение Evstafiev » 18 мар 2016, 20:13
И все таки возвращаясь к первому вопросу: почему по отдельности обе работают норм - не свистят, но стоит только включить их одновременно начинают свистеть?
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 20:19
Близкие частоты преобразователей, вот и появляются разностные биения/частоты. Пробуйте для начала собрать в кучу заземлители, даже и без проводника.
Evstafiev
Сообщение Evstafiev » 18 мар 2016, 20:22
ПАВ писал(а):Источник цитаты Близкие частоты преобразователей, вот и появляются разностные биения/частоты. Пробуйте для начала собрать в кучу заземлители, даже и без проводника.
Понял, утром с работы приду попробую.
А смысл укоротить провода с номерами 1,2,5,6 есть? Или это не может ни как быть связано?
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 20:26
Не скажу, все могет быть, скорее- свист начинки ЭПРА.
Evstafiev
Сообщение Evstafiev » 18 мар 2016, 20:32
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не скажу, все могет быть, скорее- свист начинки ЭПРА.
Спасибо в любом случае за советы! Если соединение земли на ЭПРАх не поможет, провода укорочу. По результату отпишусь завтра
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 20:38
Поищите где-нибудь закладную или арматурину, они, как правило, заземлены.
Evstafiev
Сообщение Evstafiev » 18 мар 2016, 20:52
ПАВ писал(а):Источник цитаты закладную или арматурину
Не сочтите идиотом, но где её искать? У меня из стен вроде бы железо не торчит.
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 20:56
Да это так, на всякий, мало ли.
Evstafiev
Сообщение Evstafiev » 18 мар 2016, 21:04
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да это так, на всякий, мало ли.
Ясно) погляжу в подъезде, в кабельной шахте может чего торчит)
Evstafiev
Сообщение Evstafiev » 20 мар 2016, 08:40
ПАВ писал(а):Источник цитаты Пробуйте для начала собрать в кучу заземлители, даже и без проводника
Сделал как вы посоветовали. Тишина! Спасибо большое.
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 09:25
На здоровье, да отдохнут ваши уши.
