Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Pumba
Сообщение Pumba » 19 мар 2016, 12:27
В общем я на своём рабочем месте поставил узо с25 и автомат с16 чтобы если сделаю КЗ то вырубало у меня. Но выбивает у меня с16 и в щитке тоже выбивает с16 как это исправить?
Выбивает автомат на 16а на рабочем месте
Сообщение elalex » 19 мар 2016, 12:54
А что питается на рабочем месте?
Сообщение Восток » 19 мар 2016, 13:01
Есть такое понятие как времятоковая селективность. Эту селективность между автоматами соблюдают при перегрузе в линии.
Если у вас стоят два автомата одинакового номинала, и автоматы не имеют регулировки теплового расцепителя, то времятоковая характеристика срабатывания этих автоматов будет одинакова ( + - погрешность, температурная среда в которой находятся автоматы)
Значит вам в вашем случаи нужно на рабочем месте установить автомат меньшего номинала. т.е 10 А
Или если вопрос стоит принципиально и глобально что вам нужно именно автомат такого номинала, то.
1. Можно прогрузить два автомата и посмотреть кто раньше срабатывает и на какое время,
2. Можно поставить реле тока и на нем выставить ток немного меньше тока автомата стоящего в голове линии, допустим выставить на 15 А
Сообщение elalex » 19 мар 2016, 13:05
Восток, у человека КЗ.
Сообщение Андрей Ingener » 19 мар 2016, 13:07
Правильно , что вышибает и там и там селективности то тютю, и на модульке её тяжело добиться
Сообщение ПАВ » 19 мар 2016, 13:32
Дайте слово сказать топикстартеру- вы же о нагрузке- размер, характер не знаете! Иногда и мощный, ненагруженный трансформатор, особенно тор выбивают 16 аж бегом.
Сообщение mastervictor » 19 мар 2016, 15:20
ПАВ писал(а):Источник цитаты Дайте слово сказать топикстартеру-
Женили его без него! :biggrin:
Сообщение elalex » 19 мар 2016, 22:32
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты на модульке её тяжело добиться
Это почему?
ПАВ писал(а):Источник цитаты и мощный, ненагруженный трансформатор
Кстати, я просмотрел вебинар ИЭК по ОПС1, там сказали о выбросах импульсов при отключении даже маломощных трансформаторов (1кВА). Вплоть до того, что на выходе разделительного трансформатора обязательно нужно ставить ОПС. Получается, на выходе релейных стабилизаторов тоже. Что думаете?
Сообщение Андрей Ingener » 20 мар 2016, 07:06
Характеристики одинаковые это уже не селективность, да и номиналы тоже , уже даже селективности по перегрузке нет.
Еlalex а каким образом на модульных автоматах вы сможете отрегулировать работу расцепителей?
Сообщение elalex » 20 мар 2016, 07:10
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты а каким образом на модульных автоматах вы сможете отрегулировать работу расцепителей?
Я расцепители не регулирую, я выбираю их разными. Скажем, в городе вводной автомат D63, а автоматы групп В13-20. Как думаете, будет селективность?
Сообщение Андрей Ingener » 20 мар 2016, 07:12
По перегрузке да по кз на вряд ли
Сообщение Леопольд » 20 мар 2016, 07:14
А демонстрируете ли Вы селективность Заказчику? И каким образом? Или он верит Вам на слово?
Сообщение Андрей Ingener » 20 мар 2016, 07:17
Демонстрирую , но сразу говорю про перегрузку, а не про КЗ, это только на обычных объектах квартиры или коттеджи, а вот уже на производстве совсем другая песня
Сообщение elalex » 20 мар 2016, 07:19
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты По перегрузке
Может быть такая перегрузка линии, что отключатся оба? Интересно, какая?
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты по кз
D63 отключится при токе КЗ не менее 630А. Думаете, в квартире можно создать такое КЗ? Это должно быть сопротивление цепи КЗ не более 220/630=0,3 Ома - думаете, такое возможно?
Сообщение elalex » 20 мар 2016, 07:22
Леопольд писал(а):Источник цитаты демонстрируете ли Вы селективность Заказчику?
Нет. По перегрузке - обещаю, а по КЗ - обнадеживаю.
Сообщение Леопольд » 20 мар 2016, 07:28
Я правильно понял, что при исправном D63 возможен пожар? А комиссия по расследованию причин пожара может этого не знать?
Сообщение Андрей Ingener » 20 мар 2016, 07:41
Если характеристики АВ одинаковые , то никто не даст гарантии какой из них отключится при перегрузке раньше вышестоящий или ниже
Сообщение elalex » 20 мар 2016, 07:43
Леопольд, как ни жаль, не хочу быть причиной порчи Вашего здоровья. Это не шутка, это серьезно - на другом форуме одного пользователя после прочтения моих комментариев хватила аллергия, отпаивали молоком. Не хочу повторения. Доверьтесь какому-нибудь электрику рядом.
Сообщение elalex » 20 мар 2016, 07:44
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Если характеристики АВ одинаковые
А Вы не видите, какие характеристики в моем примере?
Сообщение Андрей Ingener » 20 мар 2016, 07:50
Причём здесь ваш пример , когда идёт разбор пример ТС.
Про ваш пример при трёхкратной перегрузке отключится В13 , D63 не отключиться
