Автоматическое включение освещения в ванной
Lasvind
Сообщение Lasvind » 20 мар 2016, 12:59
Всем добрый день. Хочу узнать ваше мнение по одному вопросу. Есть ванная комната в квартире и очень неудобно расположенный выключатель. Для облегчения жизни хочу сделать автоматическое включение освещения при попадании туда человека. В продаже нашел только датчики движения, но если я не двигаюсь, то он контакт размыкает и свет гаснет. Видимо в данном случае нужен другой датчик - датчик присутствия или датчик изменения объема. В магазинах электро/электронных товаров таких не нашел. Возможно сталкивались с таким, подскажите, что конкретно нужно искать и каким образом организовать включение.
Автоматическое включение света в ванной.
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 13:30
В ДД должен быть элемент, регулирующий время включения света при появлении человека.
Lasvind
Сообщение Lasvind » 20 мар 2016, 13:35
ПАВ писал(а):Источник цитаты В ДД должен быть элемент, регулирующий время включения света при появлении человека.
Каким образом он работает? Можно ли задать, чтобы при всем времени нахождения внутри контакты датчика были замкнуты, а при выходе размыкались?
Сообщение Кактус » 20 мар 2016, 13:45
Lasvind, шиш, там датчик который реагирует на движение и если Вы там махаете руками, то время установленное Вами на ДД начнет отсчет заново после последнего маха. т.е. ДД установлен на 5-10мин. выйдете из ванны (или уснете в ней) дд отключит освещение соответственно через 5-10мин.. По основному вопросу, лично я не встречал реализацию датчиков объема на включение нагрузки(освещения) - это что-то из автомобильной тематики, но идея не плохая. ПАВ, кстати сможет помочь Вам в её реализации.
Сообщение elalex » 20 мар 2016, 15:48
Lasvind, я был специалист по релейной автоматике. Можно слепить схему по Вашему алгоритму. Наверно, придется поставить и датчик выхода из ванной. Но сделать ее придется достаточно грамотному электрику, и выльется она в ощутимую копейку. Гораздо проще и дешевле перенести выключатель в нужное место.
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 16:34
Кактус писал(а):Источник цитаты Lasvind, шиш, там датчик который реагирует на движение и если Вы там махаете руками, то время установленное Вами на ДД начнет отсчет заново после последнего маха. т.е. ДД установлен на 5-10мин. выйдете из ванны (или уснете в ней) дд отключит освещение соответственно через 5-10мин.. По основному вопросу, лично я не встречал реализацию датчиков объема на включение нагрузки(освещения) - это что-то из автомобильной тематики, но идея не плохая. ПАВ, кстати сможет помочь Вам в её реализации.
И в чем проблема? Ну отключит через 10 минут, ну шевельнули ногой в ванной и опять включится, и только. А вообще- для умыть фейс и прочие телеса 10 минут- выше крыши, а если захочется понежиться, то это делается при свечах, шампанском и мулатке...
Если по делу- если сам включатель труднодоступен, то и ДД вместо него, есть такие, тоже может не увидеть входящего. Или выносить, или искать нечто извращенное, например- акустический(хлопковый) включатель.
Сообщение Кактус » 20 мар 2016, 16:46
ПАВ, я не против, только вопрос был другой изначально, поэтому это к Вам - слаботочные схемы управления силовыми линиями.
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 16:54
Я так смотрю, вы моим агентом стали? Вопрос изначально мне понятен, знал бы- написал бы. Лепить ВЧ датчик объема от автосигналки, по-вашему просто, человек справится? Не зная способностей и возможностей просто так советам сыпать смысла не вижу.
Насчет махания руками- пока у ДД не закончился временной интервал, махайте хоть чем, не поможет, а вот после выключения лампы любое движение снова включит, и нет тут особых сложностей житейских, а только технологические.
Сообщение Андрей Ingener » 20 мар 2016, 17:19
Можно установить как вариант безпроводной в нужном месте :yes: :secret:
Сообщение Кактус » 20 мар 2016, 17:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я так смотрю, вы моим агентом стали?
Да нееееет. Просто Вы можете показать, как сделать (датчик объема) под управлением "силовой линии" точнее наоборот.
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 17:31
Допустим- посижу, потрачу время, слеплю, а далее? Этих схем в нэте- вагон и тележка, зачем лисапет изобретать?
Сообщение Кактус » 20 мар 2016, 17:35
ПАВ, тогда смысл отвечать ТС - форум для чего? я вот тоже для себя подчерпну!
Сообщение Кактус » 20 мар 2016, 17:36
ПАВ писал(а):Источник цитаты посижу, потрачу время, слеплю, а далее
- ПРОДАДИТЕ! потенциальным заказчикам.
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 17:39
Смотрите адрес- как одессит, продать/поменять таки могу все, только не сложно ли?
Lasvind
Сообщение Lasvind » 20 мар 2016, 17:53
Так. Из выше сказанного понял, что просто задачу не решить, датчик объема не продается для 220В. Можно поподробнее о датчике объема автомобильном, он по какому-то другому принципу работает?
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 18:18
По тому же- в режиме "стендбай" изменился объем- включилась сигналка. Реализация разная: и ВЧ- поле, и ультразвук, и на что фантазии хватит. Для применения потребуется такая сигналка, или дополнение к ней- доп канал, есть такое, блок питания 220 перем/12 пост, реле в сигналке, способное управлять потребителем 220В/ пару ампер.
Сообщение mastervictor » 20 мар 2016, 20:08
ТС-ни делай ни кому мозг,ставь ДД!
