Схема подключения генератора через переключатель (2 варианта)
Выбор, установка, подключение, схемы пуска, проблемы эксплуатации и т.п.
Как правильно подключить генератор?
Можно выбрать до 3 вариантов ответа
Результаты голосования
Пермяков Сергей
Сообщение Пермяков Сергей » 20 окт 2015, 14:43
Как правильно подключить генератор? что бы можно было переключать нагрузку либо от сети либо от генератора?
Вариант 1
Вариант 2
Подключение генератора
Сообщение mastervictor » 20 окт 2015, 14:55
Перекидной автомат/рубильник.
Зачем изобретать?
Сообщение ПАВ » 20 окт 2015, 16:40
Мастервиктор прав, как всегда.
Только при наличии очень умного и полностью автоматизированного генератора можно положиться на автоматику. В остальном- перекидной, и вот почему- вам все-равно придется подойти к генератору, открыть кран бака, закрыть возд. заслонку перед пуском, иначе не запустится ни в жисть, дернуть шморгалку или стартер, дождаться прогрева мотора, включить автомат, при останове сделать то же, но в обратной последовательности. И тут рубильник совершенно к месту.
Есть такие перекидные со средним положением "отключено" у фирмы :hager типа SFT-1хх, 2хх, 3хх, 4хх, где 1...4- количество полюсов, хх- номинальный ток в амперах. Вроде и АВВ что-то подобное делает, но я у нас не нарыл нигде.
Сообщение tupos » 20 окт 2015, 18:08
ПАВ, даже китайские поделки предлагаются с автоматикой, исключающей участие человека в пуске двигателя
Сообщение ПАВ » 20 окт 2015, 18:34
Та я жеж не против, пусть будет китайская автоматика. Если она такая, как большинство ее ДВС с генераторами, то недолго будет маяться старушка в ВВ проводах.
Сообщение tupos » 20 окт 2015, 18:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если она такая, как большинство ее ДВС с генераторами
какая - такая? Работает вполне надежно,стоит не дорого в сравнении с "фирмой". Схемотехника используется проверенная. А если учесть тот факт, что генератор используется в качестве резерва - то в таком режиме работы он "вечный"
Сообщение ПАВ » 20 окт 2015, 18:55
Ладно, проехали.
Сообщение tupos » 20 окт 2015, 18:57
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ладно
сделайте одолжение
Сообщение tupos » 20 окт 2015, 19:02
Пермяков Сергей, оба варианта имеют право на жизнь
Сообщение Андрей Ingener » 20 окт 2015, 20:14
ПАВ вот такой http://www.etm.ru/cat/products.html?val=реверсивный рубильник, ставил недавно, соединял по первой схеме мастервиктора :wink:
Сообщение ПАВ » 20 окт 2015, 20:19
У меня в гараже возле БА вот такой- http://strumok.kiev.ua/media/catalog/pr ... -16932.jpg
Сообщение elalex » 21 окт 2015, 03:58
1.Не забывать, что получается система IT.
2.После генератора должно быть УЗО и обычный 2-полюсный автомат.
3.Я использую польские переключатели Spamel. Вещь недешевая и как защита от дурака.
4.Для рисковых и недураков предлагаю без переключателей, оперировать только автоматами. Такой же вариант - выбор фазы для квартиры в этажном щитке.
=Max=
Сообщение =Max= » 20 мар 2016, 20:09
Очень информативные схемы. :yes:
Ни земли, ни сечения проводов, ни схемы запуска, ни сборки АВР, ни чего....
Но, вердикт однозначный: "Обе схемы имеют право на жизнь" (с). Конечно имеют! На схеме подключение лампочек нарисовано.
Две "сопли" кидаешь с гены и всё - лампочки загорятся. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Стационарно как сделать? Надеюсь, Дмитрий пояснит в своих новых темах. :pardon: Оч. жду.
Ещё УЗИП в частном доме интересует. Очень! :wink:
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 20:15
Мынутточку!!! А о деталях разговора и не было, был разговор о принципе коммутации! Где ваши данные о САМОМ ГЕНЕРАТОРЕ, МОТОРЕ, способе пуска- шморгалка или стартер, мощность..., где о нагрузке и проч. мелочи, или комлать с бубном?
Сообщение mastervictor » 20 мар 2016, 20:18
Сообщение mastervictor » 20 мар 2016, 20:19
ПАВ писал(а):Источник цитаты Мынутточку!!!
Макса интересует тактность,степень сжатия,используемое топливо,количество цилиндров............................ - силовой установки!
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 20:24
Так это в ВИАМ или НАТИ, или еще куда.
Сообщение elalex » 20 мар 2016, 20:25
=Max= писал(а):Источник цитаты УЗИП в частном доме интересует. Очень!
В полночь Москвы сотрут вебинар ИЭК по УЗИП
http://www.iek-edu.com/webinar/archivew ... /775cf785a
Попробуйте успеть.
Сообщение mastervictor » 20 мар 2016, 20:26
Касается ВСЕХ!
Выкладывая схемы,указывайте количество коренных и шатунных шеек КВ!
=Max=
Сообщение =Max= » 20 мар 2016, 20:44
Нет! Я не хочу ни кого обидеть.
На схеме две сопли. Либо через ключ, либо через "неведомую автоматику".
Все однозначно уверяют, что подходит.
Конечно подходит. Кто ж спорит, других вариантов нет.
Конкретно как? :blush:
Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»
