Восток писал(а):Источник цитаты Мужики не спорте уже 7 лет стоит.
1 случай - это не статистика. Будет 20 успешных случаев с ИЭК - это уже статистика.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А что обсуждать то? Вот такой переключатель ... и всё
рубильник Кореновского завода типа ВР 32 исключительно гумно
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Дарубильник Кореновского завода типа ВР 32 исключительно гумно
=Max= писал(а):Источник цитаты Но, вердикт однозначный: "Обе схемы имеют право на жизнь" (с). Конечно имеют! На схеме подключение лампочек нарисовано.Две "сопли" кидаешь с гены и всё - лампочки загорятся. Стационарно как сделать?
Спасибо. Было бы здорово.tupos писал(а):Источник цитаты=Max= писал(а):Источник цитаты Но, вердикт однозначный: "Обе схемы имеют право на жизнь" (с). Конечно имеют! На схеме подключение лампочек нарисовано.Две "сопли" кидаешь с гены и всё - лампочки загорятся. Стационарно как сделать?
Хотите набросаю от руки простую схему автоматики? Никакой электроники, только реле. В приоритете будет сетевое напряжение. Запуск генератора - в ручную.
1. Такое не решается дистанционно.=Max= писал(а):Источник цитаты Допустим частный дом, разрешено 25 кВт. Сеть однофазная. Дом подключён с системой заземления TN-C-S. Есть ВРУ на доме. Гена бюджетный на 4 кВт, запуск ручной. Гена находится в сарае в 10 метрах от ВРУ. Есть заземление в 2 метрах от ВРУ.
1. Питание от гены кидаем в гофре по забору (ПВС 3х2.5)? Или траншею рыть (ВБбШв 3х2.5)?
2. Сечение кабеля в этом случае выбираем из учета мощности гены (4 кВт)? Т.е. 3х2,5 мм (с запасом)?
3. Саму релейную схему возможности в доме собрать нет. Есть возможность собрать её в отдельном шкафу и повесить рядом с ВРУ или в самом ВРУ собрать. Так возможно?
4. Чтобы не возиться с реле, есть ли готовые устройства переключения с основного на резервное у ABB, Legrand и тп.?
5. Заземление гены. Просто вешаем на ГЗШ? Или его ещё дополнительно нужно по месту заземлить?
6. По качеству питания от генератора. Реле напряжения достаточно в РЩ в доме?
=Max= писал(а):Источник цитаты обычно
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты TN-C-S
=Max= писал(а):Источник цитаты гофре
=Max= писал(а):Источник цитаты ПВС
=Max= писал(а):Источник цитаты траншею рыть
=Max= писал(а):Источник цитаты Реле напряжения достаточно в РЩ в доме?
=Max= писал(а):Источник цитаты Сильно не пинайтесь
ПАВ писал(а):Источник цитаты коммутировать при переходе сеть/БГ надо и ноль
Виноват ... я вааще то хотел сказать о поддержании выходных параметрах генератора ... автор, установкой реле напряжения, не доверяет этой системе, имеющегося в генераторе.ПАВ писал(а):Источник цитаты Тормоз, какая защита у генератора? Автомат на расчетный ток, и все. Если имеете в виду АВР генератора, то и они летят, по-всякому. Есть много в Мастерсити про это.
Хе-хе разобрались ... кто о чем.ПАВ писал(а):Источник цитаты ... тот, о ком я писал есть регулятор возбуждения, следовательно- выходного напряжения тоже матерится по-загармоничному AVR, т.е.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А АВР тут тоже ни при делах ... мастерсити - нехай чирикают.
Генератор с "мускульным" стартером - значит и АВР_а, скорее всего нет
Имелось в виду, что генераторы с ручным пуском, не имеют в комплектации АВР (автоматический выбор резерва) ... к АVR (про который Вы тогда думали), отношения не имеет.ПАВ писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):Источник цитаты А АВР тут тоже ни при делах ... мастерсити - нехай чирикают.
А это?
Читал старое ... не смог пройти мимо/промолчать.Это Ваше личное мнение или я где то пропустил?elalex писал(а):Источник цитаты 1.Не забывать, что получается система IT...
Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»
