Электродвигатель ДК-120 не запускается
fantom
Сообщение fantom » 22 мар 2016, 14:06
Здравствуйте. Я приобрел эл.двигатель (наверное от старой стиральной машины), который подходит мне по параметрам и крепежу, но запустить его не могу. В инете никакой инфы про него не нашел.Из корпуса выходят три провода. Замер сопротивления показал: 11 Ом, 18 Ом и 29 Ом. Я пробовал его запускать через 10мкФ-й конденсатор -- обороты не развивает и сильно греется. Я понимаю что тема замыленная, но может какой-то движок особенный и я просто теряю время? Фото шильдика ниже.
не могу запустить эл.двигатель
Сообщение elalex » 22 мар 2016, 14:14
fantom писал(а):Источник цитаты 11 Ом, 18 Ом
11 Ом - рабочая обмотка, 18 Ом - пусковая. Пусковая бывает только на время пуска через пусковое реле, и бывает постоянно подключенная.
Сообщение ПАВ » 22 мар 2016, 14:33
А может быть и с конденсатором постоянно.
Вот ДК-120 в стиралках был, а это-??? А можно фото полное-всего мотора?
fantom
Сообщение fantom » 22 мар 2016, 15:23
вот фото двигателя
Сообщение ПАВ » 22 мар 2016, 15:36
О, теперь яснее! Реле там- аналог пускозащитного реле (ПЗР)от холодильника, т.е. рабочая обмотка-11 Ом включена в токовую цепь реле, при запуске ток большой, ПЗР включает кратковременно пусковую, ротор раскручивает, ток падает, ПЗР отключает пусковую и далее вертится сам.
Сообщение ПАВ » 22 мар 2016, 15:40
Вот так:
fantom
Сообщение fantom » 22 мар 2016, 15:46
спасибо, попробую
Сообщение ПАВ » 22 мар 2016, 15:53
А чтот там пробовать! Сначала подайте без ПЗР, замкните на секунду провод ПО параллельно РО, если завертится- УРА. Если нет- не ура. ПЗР тоже может быть крайним, при длительном перегрузе выходит из строя.
Сообщение TOPMO3 » 22 мар 2016, 16:03
fantom, ПНВС-10 - воть, что Вам надо ...
fantom
Сообщение fantom » 22 мар 2016, 18:48
мне принесли конденсаторы на 2мкФ и 4мкФ . Пытался запускать с ними и без(кнопка пуска у меня такая есть спасибо), все попусту-обороты не набирает и сильно греется .Видимо межвитковое КЗ. Наверное тему надо закрывать .Спасибо всем, кто откликнулся!
Сообщение elalex » 23 мар 2016, 05:01
fantom писал(а):Источник цитаты Видимо межвитковое КЗ
Какой-то слишком быстрый вывод. Межвитковое КЗ умеете искать?
Сообщение TOPMO3 » 23 мар 2016, 13:13
Риторический вопрос ... по отношению к автору. :smile:
