Проектирование электропроводки на кухне
aleks221050
Выбор автоматов и узо
Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 16:13
Посудомойки не будет. А про стиралку все твердят на отдельную линию. Про холодильник тоже многие советуют отдельно.
Сообщение TOPMO3 » 22 мар 2016, 16:19
aleks221050, ... зачем Вы стараетесь "обеспечить" каждый потребитель своим автоматом?
Предложенные elalex, четыре группы оптимальны ... ну может еще добавил бы группу на свет (6А или 10А).
Сообщение TOPMO3 » 22 мар 2016, 16:20
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Посудомойки не будет. А про стиралку все твердят на отдельную линию. Про холодильник тоже многие советуют отдельно.
Бред ... :bad:
Сообщение mastervictor » 22 мар 2016, 16:22
aleks221050 писал(а):Источник цитаты А что накидывать,
Схемку! :wink:
Сообщение A.Li » 22 мар 2016, 16:24
mastervictor писал(а):Источник цитаты Схемку!
О плиз в какой проге так рисуем ? Заинтересовало- как то искал такое
Сообщение A.Li » 22 мар 2016, 16:26
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты зачем Вы стараетесь "обеспечить" каждый потребитель своим автоматом?
Это прежде зависит какую систему разводки выбрал aleks221050
Сообщение elalex » 22 мар 2016, 16:27
aleks221050 писал(а):Источник цитаты про стиралку все твердят на отдельную линию
Чем обосновывают?
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Про холодильник тоже многие советуют отдельно.
Я советую сделать отдельную сеть питания неинверторных холодильников и кондиционеров во всей квартире, через реле напряжения с большой выдержкой 5 минут.
Сообщение A.Li » 22 мар 2016, 16:34
elalex писал(а):Источник цитаты Я советую сделать отдельную сеть питания неинверторных холодильников и кондиционеров во всей квартире, через реле напряжения с большой выдержкой 5 минут.
У мну просто отдельная линия в кухню 2.5кв и АВ16 и общее УЗО на хату (без стиралки) :sad:
Pavel
Сообщение Pavel » 22 мар 2016, 16:41
aleks221050 писал(а):Источник цитаты несколько знакомых электриков по разному сделали разбивку на группы и с защитой всё по разному. И с моим видением не совпало.
Сколько электриков- столько и мнений! :biggrin: Главное, чтобы их мнения не расходились с основами электротехники и электробезопасности.
Сообщение A.Li » 22 мар 2016, 16:47
Pavel писал(а):Источник цитаты Сколько электриков- столько и мнений! Главное, чтобы их мнения не расходились с основами электротехники и электробезопасности.
Факт ! И ещё с пожаробезопасности (вроде так... :pardon: )
Сообщение A.Li » 22 мар 2016, 16:52
aleks221050 если хотите Вас форумчане натаскают :yes: (как меня до сих пор таскают но пока ещё не дотащили :smile: )
Сообщение TOPMO3 » 22 мар 2016, 16:53
aleks221050, Если я правильно понял (по картине) ... у Вас будут минимум две линии проводов.
1_ый этаж - провода, протянутые за столами и питающие всё, что на этом уровне (стиралка, варочная,духовка, холодильник и все розетки над столом)
2_ой этаж - провода над/за навесными (вытяжка, микроволновка ... свет)
Ваши группы соответствуют?
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 17:54
Вот моё видение ( ну как изначально думал ). Может вообще ВСЁ не правильно???? Только сразу меня не рвите, напомню, что я не профессионал
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 20:08
А вот что мне посоветовали:
1 Духовой шкаф 3,68 kw – дифавтомат 25А
2 Сплит система 900 w, 3,8 А; - автомат 10А
3 Холодильник 206 w, 1 А; Микроволновка 1150 w; Вытяжка 200 w; Телевизор 48 w; Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w; Мультиварка 900 w; - дифавтомат 16А
4. Стиральная машина 1700 w; Хлебопечка 500 w; Тостер 700 w; - дифавтомат 16А
5 Освещение – автомат 10А.
Вместо дифавтомтов на 3 и 4 группы можно поставить общее УЗО на 40А.
Сообщение tupos » 22 мар 2016, 20:19
aleks221050, вы слишком заморачиватесь. Вполне достаточно для кухни дифавтомата 16 А розетки плюс духовка
Сообщение Кактус » 22 мар 2016, 20:31
aleks221050, ответ от дилетанта примите?
Тогда вот:
1. д/ш диф 25А - не нужен, оставьте АВ В16А
2. сплит - почему 10А, а не 6А -потому что есть пусковой ток (если у вас не инверторного типа)
3. Холодильник у Вас на одной линии с другими потребителями и смысла тянуть под него отдельную линию нет (могу предложить инвертор и холодилку на одну линию, но нужно установить "реле напряжения" с уставкой по времени, т.к. "аварийное" отключение и последующий "быстрый старт" могут погубить компрессоры Ваших устройств)
4. Ст/м...... диф 16А не нужен (конечно лучше если связанное с водой оборудование будет защищено отдельным УЗО, но это больше к стиралкам, бойлерам, установленным в "особо опасных" (ванная) помещениях)
5. Освещение 10А - я не против, т.к. это нормально
По остальному - если на вводе будет 3*4, то АВ не выше 32А, за ним УЗО на 40А (некоторые говорят на две ступени выше АВ т.е. УЗО 63А, если разница в цене не велика, то конечно 63А, хотя лично я смысла в этом не вижу).В остальном критичных моментов я не заметил.
За сим откланиваюсь. Будут вопросы задавайте. Тут все рады помочь.
Ах да забыл - ещё разводят под разные УЗО, а не одно общее на вводе, что бы в случае утечки не вырубало всю хату - в вашем случае это не грозит, но свет (посмотрите на вашу люстру, есть ли там вообще проводник заземления?) я бы через УЗО не подключал.
Последний раз редактировалось Кактус 22 мар 2016, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Pavel
Сообщение Pavel » 22 мар 2016, 20:32
УЗО на кухне не 40 А, а 63 А. Электрочайник видимо будет подключаться в "свободную" розетку, тогда в ту группу +2 кВт.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 21:07
Электрочайником если честно никогда не пользовался и начинать вроде бы не собираюсь. А какое реле напряжения посоветуете? Мне его уже советовали и я всё больше склоняюсь к его установке, даже из-за того, что холодильник почти 200 000 стоит. А на стиралку всё же оставлять отдельную линию?
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 21:11
Освещение планирую вот такое примерно - люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой. Советуете просто на автомате оставить?
Сообщение Кактус » 22 мар 2016, 21:34
aleks221050, Вы ещё не научились пользоваться "форумом". Помогу немного. Когда отвечаете определенному посту, то либо выделяете кусок поста (на который у Вас вопрос) и "вставить цитату в окно ответа" либо просто нажимаете на никнейм вверху поста и жметё "обратиться по никнейму". А то вот щас не совсем понятно кому это адресовано?! или всем :biggrin:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
