Неисправность сенсорного выключателя Hera EBS 4
marorlo
Сообщение marorlo » 22 мар 2016, 23:29
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в чем дело.
На мебельной стенке установлен сенсорный выключатель подсветки Hera EBS 4, исправно работал какое-то время. Потом стал иногда самопроизвольно выключаться, а теперь не включается. Точнее, при нажатии на сенсорную кнопку, свет включается на 1 секунду и сразу же выключается... Как это можно исправить, неужели нужно менять весь выключатель?
Заранее спасибо за советы.
СЛОМАЛСЯ СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Сообщение elalex » 23 мар 2016, 04:48
Может, ПАВ в них разбирается?
Сообщение ПАВ » 23 мар 2016, 08:56
Нет, с такими навороченными не имел. Попроще были.
Сообщение TOPMO3 » 23 мар 2016, 16:37
marorlo писал(а):Источник цитаты ... Как это можно исправить, неужели нужно менять весь выключатель?
Всё зависит от уровня Ваших знаний в электронике.
Он перестал работать ... Вы сразу написали сюда ... ничего сами не делали?
marorlo
Сообщение marorlo » 23 мар 2016, 22:07
Нет, сама ничего не делала и не смогу сделать:) Я -"чайник"!
Смотрел электрик (вызывала по случаю), но точно ничего сказать не смог. Сказал, что наверное нужно менять...
marorlo
Сообщение marorlo » 23 мар 2016, 22:09
Просто хотелось понять, в чем проблема. Если нужно менять весь выключатель, то буду искать и вызывать мастера.
Сообщение TOPMO3 » 24 мар 2016, 14:49
marorlo писал(а):Источник цитаты Просто хотелось понять, в чем проблема. Если нужно менять весь выключатель, то буду искать и вызывать мастера.
Вы уж извините, но Вам не поможет ни один форум ... прежде чем менять выключатель, надо удостовериться, что исправны питающая линия и линии в сторону нагрузки ... Вы это сделать не сможете ... мы, дистанционно, тоже. :blush:
