Электродвигатель дергается, но не крутится
olegdab
Сообщение olegdab » 23 мар 2016, 12:11
Старая советская машинка, круглая, внутри: двигатель, конденсатор и реле. На двигателе табличка уже порядком поржавела так что не всё можно прочитать, из того что видно: 4 мкф, мощность 160 или 180 вт, нарисована еще схемка небольшая, если надо выложу. От двигателя три провода, один идет на реле, второй на конденсатор, от конденсатора 2 провода идут на реле.
Знаю что лучше выкинуть, но машинку дали в пользование и нужно вернуть, желательно в рабочем состоянии.
Проблема в том что неожиданно вертушка в баке перестала крутится. Когда включается в сеть (реле в одном положении - постоянно включено) двигатель гудит и дергает вертушку из стороны в сторону. Когда снял ремень, вал крутится, но не постоянно, прокрутился - остановился - прокрутился - остановился... После пары минут такой работы появляется сильный запах гари, паленой синтетики.
Можно ли её как-то восстановить, чтобы не сильно затратно было и что вообще с ней произошло?
электродвигатель дергается но не крутится
Сообщение ПАВ » 23 мар 2016, 12:20
Вал без ремня вращается свободно? Впрочем, с ремнем и активатором тоже. Тестер есть?
Вот примерная схема: http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/ima ... _15_el.gif
olegdab
Сообщение olegdab » 23 мар 2016, 12:28
Да вал вращается свободно, если крутнуть рукой, затем делает еще примерно 4-5 оборотов (без ремня).
К сожалению тестера нет, есть только индикаторная отвертка.
В схемах я не очень силен, хотелось бы практических советов.
olegdab
Сообщение olegdab » 23 мар 2016, 12:36
вот схема которая нарисована на двигателе
Сообщение ПАВ » 23 мар 2016, 13:07
Перед вами- две обмотки- рабочая идет на клеммы прямо и вторая- через конденсатор, но это- базовая схема, для одного направления и без реле. А эта- похоже ближе к тому что есть: http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly ... 135024.gif реле у вас там какое? Не жалейте клаву- пишите детальнее.
olegdab
Сообщение olegdab » 23 мар 2016, 13:19
Да я бы с удовольствием написал, только писать нечего, на реле ничего не написано, снимки реле ниже. На моей схемке кажется реле есть, его просто плохо видно, на правой линии горизонтальный участок. Хотя может и ошибаюсь.
Есть какие нибудь соображения в чем может быть причина?
Сообщение ПАВ » 23 мар 2016, 13:24
Понятно, простое реле времени. Включие 220 прямо на мотор, минуя РВ, потом напишете.
Сообщение TOPMO3 » 23 мар 2016, 13:52
olegdab писал(а):Источник цитаты От двигателя три провода, один идет на реле, второй на конденсатор, от конденсатора 2 провода идут на реле.
Вот эти свои слова, нарисовать картинкой можете? Даже описать толком не можете, а вопросы задаете!
1. ... три провода из двигателя - один на реле, второй на конденсатор, а третий куда?
2. ... конденсатор имеет всего два вывода - по описанию три
3. ... реле - два провода от конденсатора (не верится) ... и всё? Сколько всего проводов на реле?
4. ... куда подключены провода от сети?
Если не хватает "тяму" описать/нарисовать давайте больше фоток.
Имхо ... под словом реле, подразумевается переключатель направления вращения, с механическим таймером ... типа как на стиралках "Фея". :biggrin:
olegdab
Сообщение olegdab » 23 мар 2016, 14:02
TOPMO3, Да, вы правы с проводами немного запутался.
Между двигателем и конденсатором идут 2 провода. Дальше по одному. Попробую это прописать: от реле один провод на выход конденсатора, от 2-х выходов конденсатора два провода на двигатель ( на одном выходе спаяны два провода от реле и двигателя) затем от двигателя провод на реле. Попробую выложить фото хотя там мало что понятно.
Под реле понимается реле времени, как написали выше. Переключателя направления там нет.
Сообщение ПАВ » 23 мар 2016, 14:04
Смеяться в наше время грешно! Узбагойтесь! Не может, признался сразу, как и вы. Вы же не нарисовали, а срисовали в тырнете.На фото- РЕЛЕ ВРЕМЕНИ!!! Или вы ему иное фамилие припишете? Да и схем не такая- реверса у ТС в СМ нет.
Конденсатор С1 мотору имеет дальнеродствнное отношение, это- сетевой фильтр, там и три, и четыре может быть.
olegdab
Сообщение olegdab » 23 мар 2016, 14:10
ПАВ, Провел этот эксперимент. Соединил провода напрямую без реле. Вал стал крутится активнее, и обороты хорошие, но примерно через 10 сек, останавливается и начинает крутится в другую сторону уже с меньшими оборотами. Мотор начинает нагреваться и появляется запах гари.
Сообщение TOPMO3 » 23 мар 2016, 14:12
olegdab писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Да, вы правы с проводами немного запутался.
Мде ... если Вы в четырех проводах, как в трех соснах не можете разобраться ... как Вы поймете наши советы?
olegdab писал(а):Источник цитатыПод реле понимается реле времени, как написали выше. Переключателя направления там нет.
Значит просто часовой механизм не пружинке ... включил - через определенное время выключилось ... таймер.
olegdab
Сообщение olegdab » 23 мар 2016, 14:21
Ну пока я не увидел ни одного совета или объяснения, только оскорбление. Если нечего сказать, лучше ничего не говорить.
Вот фото всей конструкции.
olegdab
Сообщение olegdab » 23 мар 2016, 14:34
ПАВ, Подключил реле обратно, ситуация не изменилась. То же самое, сначала вал вращается хорошо на высоких оборотах, затем через 10 сек останавливается и начинает вращаться в другую сторону с меньшими оборотами. Есть варианты, в чем может быть проблема?
Сообщение ПАВ » 23 мар 2016, 14:38
Скорее- в морг. Или в реанимацию- на перемотку.
Сообщение TOPMO3 » 23 мар 2016, 14:40
ПАВ писал(а):Источник цитаты Смеяться в наше время грешно! Узбагойтесь!
Даж мысли не было ... я як удав. :biggrin:
Эт в чем я призналси? :pardon:
Ах..енный грех чоли?! Зачем рисовать велосипед, коли есть готовая "малявка"?
А ранее ссылки на схемы - тоже поди "ворованные" ... или сам рисовал, туда выложил ... потом ссылку дал! :fool:
И хто это оспаривал ... чаго орать то? Давай его (кто спорит) залинчуем ... чтоб в предь, ни-ни! :biggrin:
Когда стало известно? Знал и молчал ... всю славу хотел заграбастать ...
Светочь знаний ... чтоб мы без Вас делали?!!! :good:
Сообщение TOPMO3 » 23 мар 2016, 14:48
olegdab писал(а):Источник цитаты Ну пока я не увидел ни одного совета или объяснения, только оскорбление. Если нечего сказать, лучше ничего не говорить.
Констатация факта - для Вас оскорбление?! :pardon:
Там скорее всего 4 -5 проводов, которые не можете связно описать, какой куда идет, от начала до конца ... какие тут советы, окромя ... сдать в утиль или отдать в перемотку.
Хотя по причине не возможности получить всю инфу ... нет полной уверенности в неисправности мотора. :smile:
Сообщение TOPMO3 » 23 мар 2016, 16:18
Есть вариант ... попробовать поменять конденсатор ... если осталась надежда на то, что в следствии предыдущих "экспериментов" (до вони перегревшей изоляции), мотор еще не сдох. :smile:
з.ы. ... все равно не получается условие " от конденсатора 2 провода идут на реле."(с) :biggrin:
