Можно ли подключить этот прожектор к машине
igor0922
Сообщение igor0922 » 18 мар 2016, 14:36
подскажите пожалуйста можно ли подключить такой прожектор как на фото к машине? и как)
прожектор в машину
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 15:11
Если он таки рассчитан на 220, то вам и нужен преобразователь 220/12 с запасом мощности процентов 10, или же иначе, но заочно, не видя схемы и прожектора, и его блока питания будут гадания и прения.
Сообщение elalex » 18 мар 2016, 18:33
Я так понял, световой поток неизвестен? Т.е. как светит, непонятно?
И инвертор нужен, и нестойкий к тряске.
Сообщение mastervictor » 18 мар 2016, 18:59
ТС,чего он светит?
По картинке,судя,можно собрать дешевле,и на 12В!
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 19:06
Так тут же крутизна- прожектор трехцветный!!! Темные вы, с таким прожектором всех можно пугать, вот только стоит ли и долго ли? ГИБДД не опомнится?
Сообщение mastervictor » 18 мар 2016, 19:10
ПАВ писал(а):Источник цитаты Так тут же крутизна
ПАВка-выдыхай!
Ты чего принял?
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 19:19
ПАВка-выдыхай!
Ты чего принял?
Читаем внимательно пост нумер один- ...категория LC-LFS-12-RGB...
Автор ни словом не уточнил, о каком именно цвете речь, гадать?
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 24 мар 2016, 11:47
ребяты! а вы габариты смотрели? так его на мигалку на крышу мона :yes:
Dekal
Сообщение Dekal » 24 мар 2016, 16:02
Зачем тебе прожектор архитектурной подсветки?
на авто лучше вот эта ...светодиодная балка
Напряжение: 12-30 Вольт Мощность одного светодиода: 3W Модель светодиода: CREE
Кол-во светодиодов: 12 шт.
Световой поток : 2016 Люмен
Температура свечения: 5500 Кельвинов
Рабочий ток при 12/24V : 2,5/1,25A
Световой поток: направленный
Подключение: водонепроницаемый разъём 2pin
Крепление: болт 10мм
Виброустойчивость: 10-2000Hz
Линзы: ударопрорчный поликарбонат
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 357 x 44 x 74
Пыле-влагозащищенность: IP-68 (6-полная защита от пыли,8K-полная защита от воды,выдерживает высокое давление воды во время мойки) Рабочая температура: от -40С до +105С Срок службы: 50 000 часов
