Роман писал(а):Источник цитаты Применение распаечных коробок
Роман писал(а):Источник цитаты Однако у данного типа расключения
Роман писал(а):Источник цитаты Я стороник монтажа с применением распаяяных коробок. Это надежность и экономичность.
Ваши мнения?
Роман писал(а):Источник цитаты монтажная
Роман писал(а):Источник цитаты Открываю каталог продукции IEK читаю: "Монтажные коробки для твердых стен", далее "Установочные и распределительные коробки данной серии предназначены для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, диммеров. Используя крышку, изделия можно применять в качестве РАСПАЯЧНОЙ (разветвительной) коробки для развода кабеля и проводов.
Материал изготовления - полипропилен. Основание коробки КМ41006 выполнено из АБС-пластика, крышка из полистирола.
Степень защиты - IP20.
Pavel писал(а):Источник цитаты При качественном соединении проводников в распределительной коробке надежность проводки нисколько не уменьшается.
Леопольд писал(а):Источник цитаты При лучевой проводке каждая розетка подключена к своему ав томату и узо? А я так люблю когда много спаренных розеток... Шина РЕ получится очень большая... Мечта...
.Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»
