Монтаж электропроводки с применением распаечных коробок или без
Роман
Сообщение Роман » 25 мар 2016, 18:14
Применение распаечных коробок оправдано в большинстве случаев, без них действительно очень трудно обойтись.
Причина проста — чтобы подать питание на несколько электрических точек по одному кабелю приходится нарушать его целостность.
В том месте, где кабель разрезается, ставится коробка и делаются отводы (ответвления, отпайки), идущие к электроточкам. Затем все провода соединяются (коммутируются) в коробке по определенной схеме.Поскольку распаячные коробки играют роль узловых развязок (отпаек, перекрестков), их применение дает большую гибкость при прокладке электропроводки и позволяет немного сэкономить на количестве (метраже) кабелей и проводов.
Существует вариант монтажа электропроводки без применения распаечных коробок, при этом расключение проводов (сборка схемы) выполняется в квартирном щитке или в подрозетниках.
Основная особенность такого типа: одна точка — один кабель. Это значит, что питание каждой розетки и точки освещения в квартире осуществляется отдельной кабельной линией (группой), которая не имеет разрывов и идет сразу в квартирный щит. В идеальном варианте каждая такая линия имеет свой автоматический выключатель.
Плюсы:
Высокая безопасность, контроль каждой электроточки
Отсутствие распаечных коробок.
Однако у данного типа расключения есть и минусы. Самый большой из них — большой расход кабеля. При этом, чтобы прокинуть кабель к каждой точке потребуется много сил и времени, а кабельная трасса может получиться весьма громоздкой. Плюс ко всему — квартирный щиток может превратиться в средний шкаф, особенно, если в квартире есть еще и слаботочка. Бескоробочный вариант не снимает проблему некачественных соединений, а просто избавляет от необходимости тратить силы и время на установку распаячных коробок.
Я стороник монтажа с применением распаяяных коробок. Это надежность и экономичность.
Ваши мнения?
Сообщение tupos » 25 мар 2016, 19:03
За коробки
Сообщение Константин » 25 мар 2016, 19:07
Роман писал(а):Источник цитаты Применение распаечных коробок
Нет такого термина(названия). Есть Коробка Распределительная.
Так, что пайка -это всего лишь метод соединения проводов но не как не название для электротехнической фурнитуры.
Роман писал(а):Источник цитаты Однако у данного типа расключения
Нет такого. Есть Распределение.
Последний раз редактировалось Константин 25 мар 2016, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Константин » 25 мар 2016, 19:09
Роман писал(а):Источник цитаты Я стороник монтажа с применением распаяяных коробок. Это надежность и экономичность.
Ваши мнения?
Надежность? Нет.
Экономность? Да.
Роман
Сообщение Роман » 25 мар 2016, 19:27
Да она называется распределительная, монтажная, соединительная, ответвительная. Распаячная считаю как разговорный термин
Сообщение A.Li » 25 мар 2016, 19:57
в обоих вариантах свои плюсы- выбирать каждому, в коробках важны надёжные соединения жил
Сообщение Константин » 25 мар 2016, 20:24
Роман писал(а):Источник цитаты монтажная
Перечисленные другие вспомогательные электротехнические фурнитуры имеют совершенно другое назначение. Эти названия для простого обывателя может в голове и означает одно и тоже. Но в действительности имеет разное назначение и конструктивные особенности.
Монтажная - именуемая правильно КУ(Коробка Установочная) Является вспомогательной фурнитурой для монтажа электротехнических изделий в виде выключателей, розеток и т.д.
Ответвительная - Это переходной коллекторный узел(Тройник или делитель) является также вспомогательной электротехнической для скрытой электропроводки проводимой в трубе(гофрированная или гладкостенной) назначение которого только для перенаправления веток электропитания пролегающих в одной трубе.
Соединительная -это также вспомогательная электротехническая продукция предназначенная для соединения жил проводников. Являющаяся герметичной капсулой для сращивания жил кабеля для его дальнейшего продления на линии в случаи если его метража не хватило. Но не для сборки схемы электропитания исключительно для стыка.
А вот "Распаячная" Такого вообще не существует. Этот термин взят из народа, колхоз одним словом. Кто-то когда-то походу видит как электромонтер пропаивал провода в Распределительной коробке вот и прозвал её так видя метод соединения проводов. Но у многих как принято слово не воробей вылетит не поймаешь. Вот и прилипло. И теперь многие как и вы называют почему то Распределительную коробку "Распаячной" хотя она ей не является. Это тоже самое что вас например звать "Роман" а я буду называть обращаясь "Петрович"
Роман
Сообщение Роман » 25 мар 2016, 21:30
Открываю каталог продукции IEK читаю: "Монтажные коробки для твердых стен", далее "Установочные и распределительные коробки данной серии предназначены для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, диммеров. Используя крышку, изделия можно применять в качестве РАСПАЯЧНОЙ (разветвительной) коробки для развода кабеля и проводов.
Материал изготовления - полипропилен. Основание коробки КМ41006 выполнено из АБС-пластика, крышка из полистирола.
Степень защиты - IP20.
Роман
Сообщение Роман » 25 мар 2016, 21:32
КОР-73, У-409 - коробки распаечные трех- и четырехрожковые.
Предназначены для ответвления и присоединения проводов в электрических цепях переменного и постоянного тока, а также в цепях охранной, пожарной сигнализации и управления.
Сообщение A.Li » 25 мар 2016, 21:36
Роман писал(а):Источник цитаты Открываю каталог продукции IEK читаю: "Монтажные коробки для твердых стен", далее "Установочные и распределительные коробки данной серии предназначены для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, диммеров. Используя крышку, изделия можно применять в качестве РАСПАЯЧНОЙ (разветвительной) коробки для развода кабеля и проводов.
Ув.Роман. Не парьтесь с названием, и производители могут ошибаться, везде человеческий фактор, лишь бы СМЫСЛ был ОДИН. Главное правильно монтировать эти коробки :yes:
Pavel
Сообщение Pavel » 25 мар 2016, 21:59
Я за коробки! В городе еще можно проштробить в стене несколько параллельных штробов и уложить в каждый по несколько кабелей в соответствии с лучевой схемой, а представьте себе лучевую схему открытой проводкой в сельском доме,- проводка будет напоминать кабельные фидеры в тоннеле московского метро! Также, ну никак не могу представить себе экономичность применения кольцевой схемы, ибо длина кабеля с меньшим сечением будет практически равна стоимости кабеля большего сечения, но меньшей длины. Про шлейфовый монтаж вообще могу сказать одно- самая низкая надежность и неудобство (в случае обрыва в одной из розеток).
При качественном соединении проводников в распределительной коробке надежность проводки нисколько не уменьшается.
Сообщение A.Li » 25 мар 2016, 22:05
Pavel писал(а):Источник цитаты При качественном соединении проводников в распределительной коробке надежность проводки нисколько не уменьшается.
Факт.
Роман
Сообщение Роман » 25 мар 2016, 22:13
Зашел на сайт ТДМ электрик там также:" Монтажные распаячные коробки открытой установки" Есть сертификат
Роман
Сообщение Роман » 25 мар 2016, 22:30
Снова я) не поленился решил зайти на сайт российского производителя электротехнических изделий "Курский электроаппаратный завод" и вот: МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА
ТУ 3464
-076
-05758109
-2013
ГОСТ Р 50827.1
-2009
(МЭК 60670
-1:2002
358
Распаячные коробки для скрытого монтажа
предназначены для разветвления проводов и
кабелей, а также для скрытия и дополнительной
защиты мест коммутации. Коробки для скрытого
монтажа используются для монтажа в полые
стены или перегородки, для монтажа в сплошные
кирпичные или бетонные стены. Являются одним
из составных элементов энергосетей различной
мощности
как то так ) А вот "Распаячная" Такого вообще не существует. Этот термин взят из народа, колхоз одним словом. По вашему там целый завод колхозников)
Сообщение Rumato » 25 мар 2016, 22:58
Роман,
Во первых ТДМ это не завод, это фирма которая заказывает продукцию в Китае и продает её в России под своим брендом.
Во вторых Вы совершенно неправильно описали технологию электромонтажа без распределительных коробок.
В третьих Вам уже сказали, где именно происходит монтаж? Квартира? Деревянный дом? Уточните этот момент.
В квартирах без распредкоробок.
В деревянных домах без них сложно обойтись.
Роман
Сообщение Роман » 25 мар 2016, 23:14
Rumato, , будьте внимательны!
Во первых: ТДМ я заводом не называл, а написал: Зашел на сайт ТДМ электрик там также........
Во вторых: технология электромонтажа без распределительных коробок - опишите пожалуйства правильную технологию. Мое мнение то же :при этом расключение проводов (сборка схемы) выполняется в квартирном щитке или в подрозетниках.
В третьих: монтаж электропроводки внутри помещений.
Сообщение Восток » 26 мар 2016, 00:13
Роман
Есть два вида электропроводки
1. Магистральная
2. Лучевая.
1. Основное и самое весомое преимущество лучевой разводки в том что вы ставите номинал автомата по мощности одного потребителя.
К примеру на освещение вы не ставите автомат 16 А ( как в магистральной проводке) а ставите на 6 А на конкретный светильник или группу светильников. В чем преимущество в таком подходе, а преимущество в значении номинала мгновенного расцепителя.
2. Сейчас по нормам нужно на розеточную линию ставить УЗО. При магистральной разводке , вам понадобится не мало времени найти причину срабатывания УЗО. При лучевой разводке отключив все автоматы а потом последовательно их включая вы легко находите линию неисправности.
Да лучевая разводка затратная, но запад который так экономен все же придерживается именно такой разводки - лучевой.
Было так после строителей.
Стало так после пожеланий заказчика
Сообщение Леопольд » 26 мар 2016, 05:35
Такое ощущение, что крышка (дверка) не закроется...
Сообщение Леопольд » 26 мар 2016, 05:38
При лучевой проводке каждая розетка подключена к своему ав томату и узо? А я так люблю когда много спаренных розеток... Шина РЕ получится очень большая... Мечта...
Сообщение Кактус » 26 мар 2016, 07:11
Всегда всё индивидуально. Возможность, эстетика, сложность, экономичность и т.д. я за лучевую, но если нет такой возможности, то лучше установлю глубокий подрозетник с фальшь розеткой и там сделаю разводку, чем ставить распред. коробку.
Леопольд писал(а):Источник цитаты При лучевой проводке каждая розетка подключена к своему ав томату и узо? А я так люблю когда много спаренных розеток... Шина РЕ получится очень большая... Мечта...
Это что-то Вас не туда понесло. Подключают линию под АВ, а УЗО может быть и групповое (на несколько линий). А в линии (говорим про луч) можете поставить хоть 5 розеток в ряд, единственное нужно обеспечить неразрывность защитного проводника (ну это по ПУЭ естессно)
