Использование УЗО для защиты от обрыва ноля
Сообщение elalex » 31 июл 2015, 23:07
В жизни бывают ситуации, когда бедный заказчик таки разоряется на установку УЗО, но купить еще и реле напряжения у него нет денег.
Если у него есть настоящее заземление и он согласен на ручной возврат в исходное положение, есть простой способ обеспечить защиту от обрыва ноля с помощью УЗО.
Между нолем (после УЗО) и заземлением через простой выключатель (на всякий случай, если схема не понравится) ставится резистор (чтобы сумма сопротивлений резистора и заземления была около 1кОм). При нормальном напряжении на ноле 5В утечка с ноля 5мА, при обрыве ноля на нем хотя бы 30В, утечка 30мА, УЗО отключается.
Скорее всего ликвидация такой аварии будет не один час, но нельзя допускать, чтобы нормальное напряжение уже подали, а УЗО никто на включил - потекут холодильники, испортятся продукты. Но все равно испорченные продукты - это лучше, чем сгоревшая домашняя техника.
Nichrayzi
Сообщение Nichrayzi » 14 сен 2015, 15:30
А если по воздушке приходит,3 фазы,ноль,в квартиру заходит фаза-ноль,то есть смысл ставить УЗО????
<a href=http://traktorochek.ru/index.php?topic=16.0>японские минитрактора б у купить</a>
Сообщение mastervictor » 14 сен 2015, 15:39
Nichrayzi писал(а):Источник цитаты А если по воздушке приходит,3 фазы,ноль,в квартиру заходит фаза-ноль,то есть смысл ставить УЗО????
Если на теплоходе есть спасательные шлюпки,нужны ли спасательные жилеты и круги?
При чем здесь,что есть в линии,и что заходит в дом/квартиру?
УЗО и в Африке УЗО!
Сообщение elalex » 14 сен 2015, 16:13
Nichrayzi писал(а):Источник цитаты смысл ставить УЗО?
1.Ставить нужно всегда и везде. Про это есть большие разговоры на форуме и сайте. Поищите.
2.УЗО - это хорошо, но заведите в квартиру защитный проводник. Любая защита лучше отсутствия защиты. На форуме в разных местах я описываю три способа.
Работа УЗО при обрыве нуля
Сообщение Леопольд » 27 янв 2016, 18:15
[quote="pimb"при обрыве нулевого рабочего проводника или PEN-проводника сохраняют работоспособность.[/quote]
Разве такое возможно?
Схема электропроводки в однокомнатной квартире
Сообщение elalex » 27 янв 2016, 19:25
Леопольд писал(а):Источник цитаты Разве такое возможно?
Как ни странно, да. Есть простой способ определить тип неподключенного УЗО - взведите его и закоротите элемент (батарейку) А через один из полюсов. Если сработает, электромеханическое.
Сообщение Леопольд » 28 янв 2016, 00:10
Речь шла не об определении (электронное или электромеханическое), а о продолжении работать (выполнять свои функции) после исчезновении нуля. Именно поэтому был мой вопрос.
Сообщение elalex » 28 янв 2016, 02:39
Леопольд писал(а):Источник цитаты о продолжении работать
Если УЗО электромеханическое, это и означает, что оно может продолжать работать при отключении ноля.
Сообщение Леопольд » 28 янв 2016, 08:44
То есть как только появится фазовый ток более 30 ма (10, 100) оно тут же сработает?
Сообщение elalex » 28 янв 2016, 08:50
Леопольд писал(а):Источник цитаты как только появится фазовый ток более 30 ма (10, 100) оно тут же сработает?
Сработает, даже если появится нулевой ток, как в уставке.
Сообщение Леопольд » 28 янв 2016, 11:01
Вы очень любите отвечать загадочно. Что такое нулевой ток в уставке?
Сообщение elalex » 28 янв 2016, 14:42
Леопольд писал(а):Источник цитаты Вы очень любите отвечать загадочно.
1.Я стараюсь отвечать в том же стиле, как и задан вопрос. Скажем, если спрашивают про фазный ток (ток, идущий по фазному проводу), то по аналогии с парой "фаза-ноль" я применяю выражение "нулевой ток" (ток, идущий по нулевому проводу", хотя я такого выражения не встречал.
При ответах предложения сокращаются в надежде, что читающий поймет.
2.Загадка для читающего появляется, когда он не понимает значения некоторых терминов или не обращает внимания на некоторые важные слова в предложении.
Скажем, я предположил, что Вы знаете значение слова "уставка" - это число миллиампер дифференциального тока, указанное на УЗО. По числу ток идти не может. Но ток может быть такой величины, КАК указано в уставке. Пропуск запятой и одного слова "как" превратило предложение в загадку. В более разжеванном виде нужно было сказать "Сработает, даже если появится ток в нулевом проводе такой же величины, как указано в уставке".
Надеюсь, Вы знаете, что такое дифференциальный ток.
Сообщение Леопольд » 28 янв 2016, 15:32
Если бы Вы написали "такой же величины как уставка" мы бы не занимались тут ерундой.
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 26 мар 2016, 12:25
шедавно заказали такое реле в понедельник подключу N и потом отсоеденю посмотрю если отключится
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 26 мар 2016, 12:26
*недавно
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 26 мар 2016, 12:29
Оно называется K8AK - PM2
Сообщение elalex » 26 мар 2016, 12:31
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты посмотрю если отключится
Это же не электромагнитное УЗО, чтобы продолжать работать. Конечно, Ваше работать не будет.
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 26 мар 2016, 12:38
Я его заказывал для проверки правельности фаз и падения или перенапряжен
Сообщение elalex » 26 мар 2016, 12:43
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты Я его заказывал
Лучше бы заказали что-то цифровое, с дисплеем.
