A.Li писал(а):Источник цитаты нет э/аварий в гаражах
A.Li писал(а):Источник цитаты где написано ?
A.Li писал(а):Источник цитаты По ПУЭ вроде бы 3 штыря надо ?
A.Li писал(а):Источник цитаты Чтобы достичь желаемого сопротивления навряд ли обойдётесь одним электродом.
A.Li писал(а):Источник цитаты Это подтверждают МНОГОЧИСЛЕННЫЕ сайты электриков.
A.Li писал(а):Источник цитаты УХЛ4 или надо УХЛ2, 3
A.Li писал(а):Источник цитаты В земле он будет сильно продолжать ржаветь и при этом обеспечивать контакт ?
A.Li писал(а):Источник цитаты В ПУЭ сказано что можно для электродов для контура заземления использовать ЧЁРНЫЙ металл - это обычный ржавеющий что везде валяется (уголки, трубы, арматура... ) ? В земле он будет сильно продолжать ржаветь и при этом обеспечивать контакт ?
A.Li писал(а):Источник цитатыПо ПУЭ вроде бы 3 штыря надо ? Насчёт штырей: говорил с нашими местными "спецами" дак они считают что пойдут и обычные ржавеющие уголки , дескать оцинковку не найду (как то узнавал в магазине - привезут под заказ и конечно значительно дороже) , пусть дескать ржавеет - всё равно в сыром грунте контакт хороший будет...
A.Li писал(а):Источник цитаты[u]Как считаете, для НЕОТАПЛИВАЕМОГО ГАРАЖА В СИБИРИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ЗИМОЙ В ГАРАЖЕ (-25)С годится ли автоматика (АВ, УЗО и др.) с климатическим исполнением УХЛ4 или надо УХЛ2, 3 ? В магазе автоматика в основном УХЛ4 и УХЛ2 или 3 трудно найти если вообще возможно. Как поведёт себя (хотяб теоретически) в такой мороз УХЛ4 ?
A.Li писал(а):Источник цитаты Кидайте гнилые помидоры.
A.Li писал(а):Источник цитаты Про ссылку на форум - чтобы показать где видел 3 электрода.
A.Li писал(а):Источник цитаты Я Вам не ровня, до Вас мне очень далеко, снисходительней пож-та.
A.Li писал(а):Источник цитаты Вы хорошо критикуете, но лучше попробуйте дать СВОЙ ГРАМОТНЫЙ совет или мнение.
A.Li писал(а):Источник цитаты а не про ВАШ треугольник
)A.Li писал(а):Источник цитаты В ПУЭ сказано что можно для электродов для контура заземления использовать ЧЁРНЫЙ металл - это обычный ржавеющий что везде валяется (уголки, трубы, арматура... ) ? В земле он будет сильно продолжать ржаветь и при этом обеспечивать контакт ?
)mastervictor писал(а):Источник цитаты глупо
Ни один сайт не сможет определить сопротивление изготовленного Вами заземления ... это сможете сделать только Вы сами.A.Li писал(а):Источник цитаты Чтобы достичь желаемого сопротивления навряд ли обойдётесь одним электродом. Это подтверждают МНОГОЧИСЛЕННЫЕ сайты электриков. .
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Бросьте в непросыхаемую лужу "железяку" - есть вероятность, что качество заземления, будет лучше, чем десяток штырей, забитых в сухую почву. :-)
В особенности точно характеризует ситуацию с сопротивлением заземления в песчаной почве.TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Бросьте в непросыхаемую лужу "железяку" - есть вероятность, что качество заземления, будет лучше, чем десяток штырей, забитых в сухую почву. :-)
Надеюсь Вы поняли, что я описывал возможные параметры заземлителей, а не давал инструкцию к применению.Восток писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):Источник цитаты Бросьте в непросыхаемую лужу "железяку" - есть вероятность, что качество заземления, будет лучше, чем десяток штырей, забитых в сухую почву. :-)
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
542.2.7 Заземляющие электроды не должны быть непосредственно погружены в воду потока, реки, водоема, озера и т.п. (см. также 542.1.6).
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Надеюсь Вы поняли, что я описывал возможные параметры заземлителей, а не давал инструкцию к применению.
За приведенную инфу, спасибо.
elalex писал(а):Источник цитаты Глупо делать TN-C-S.
)elalex писал(а):Источник цитаты ант@нио, Ищи и причину, и средство.
Восток писал(а):Источник цитаты ГОСТ Р 50571.5.54-2013
ант@нио писал(а):Источник цитаты Вы абсолютно всему написанному на форуме даете комментарии?
elalex писал(а):Источник цитаты нелогичность.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Прокомментируйте пожалуйста.
Ну, например, как понимать Вашу подпись?elalex писал(а):Источник цитатыУспех - это время, деньги, желание
elalex писал(а):Источник цитаты Обычно все сначала ищут причину, потом средство.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Вот есть в Вас,что-то Тролльное
