TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 2. Для защиты линии от ЩЭ до ЩК.
Я не советовал ... я отвечал на Ваши вопросы к Восток (надеюсь извинит меня за наглость)aleks221050 писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Так Вы тоже советуете ВН поставить ?
Дык ... имелось в виду, что если перед счетчиком будет просто ВН.aleks221050 писал(а):Источник цитатыА разве она не будет защищена АВ перед счётчиком ?TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 2. Для защиты линии от ЩЭ до ЩК.
Да.aleks221050 писал(а):Источник цитатыНу если я правильно понимаю, то при установке АВ перед счётчиком будет защищена вся линия до ЩК.?
Да ... но зачем и от чего их защищать?aleks221050 писал(а):Источник цитатыА если поставить ВН, то линия общий кабель-ВН-счётчик-АВ ( в ЩЭ ) будет не защищена?
Вам нет ... у Вас нет заземления.aleks221050 писал(а):Источник цитаты А ещё советуют УЗИП поставить. Как думаете, на сколько это необходимо или наоборот ?
1. Автомат от КЗ защищает линию (т.е. провода) ... после себя.aleks221050 писал(а):Источник цитатыНу хотя бы от КЗ
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Зачем перед счётчиком ставить 63 А, если изначально на квартиру было 40 А ? Я так понимаю, что это было по проекту исходя из выделенной мощности на квартиру ?
Он Вам предлагал ставить ВН а не АВ. Объясню ... попроще.aleks221050 писал(а):Источник цитаты TOPMO3, А у Вас какое мнение по этому вопросу ?
aleks221050 писал(а):Источник цитаты оставить пакетник
aleks221050 писал(а):Источник цитаты медь на счётчик
)Кактус писал(а):Источник цитаты aleks221050, пытайте элетрика, но и сам ещё раз осмотрите свой ЩЭ, провод приходящий на вашу колодку "заземления" куда подключен? Уже выкладывал тут фото своего ЩЭ тоже есть значек "заземление", но по сути все ЩЭ на всех этажах объединены посредством PEN проводника.
. Он мало что понимал, что я от него хочу. В итоге мы выяснили, что кроме как заземления рабочего нуля на подстанции больше ничего нет. Если я правильно понимаю это TH-C. Возникает вопрос про третий провод. Кто говорит подключать, а кто категорически нет.aleks221050 писал(а):Источник цитаты Так если поставить ВН, как предлагают, то всё и так будет без защиты. Или нет?
Восток писал(а):Источник цитаты Защита счетчика и всей линии до ВРУ защищена автоматом
)Кто говорит подключать - тот или делает его на свой страх и риск (проверив кое что) или просто плюёт на ПУЭ-7.aleks221050 писал(а):Источник цитаты В итоге мы выяснили, что кроме как заземления рабочего нуля на подстанции больше ничего нет. Если я правильно понимаю это TH-C. Возникает вопрос про третий провод. Кто говорит подключать, а кто категорически нет.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты не было разделений систем, т.е. никакого TN-C (тем более других), не было.
)Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»
