Проектирование электропроводки на кухне
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 04 апр 2016, 12:21
TOPMO3, Так Вы тоже советуете ВН поставить ?
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 04 апр 2016, 12:29
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 2. Для защиты линии от ЩЭ до ЩК.
А разве она не будет защищена АВ перед счётчиком ?
Сообщение TOPMO3 » 04 апр 2016, 12:50
aleks221050 писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Так Вы тоже советуете ВН поставить ?
Я не советовал ... я отвечал на Ваши вопросы к Восток (надеюсь извинит меня за наглость)
Дык ... имелось в виду, что если перед счетчиком будет просто ВН.
Для справки: В принципе, по перегрузу, автомат защищает все линии, и за собой и после себя ... на практике, линии до автомата выполняются бо'льшим сечением проводов и поэтому считается, что под защитой линии, которые после этого автомата.
А вот от КЗ защищаются только линии, которые "после". :smile:
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 04 апр 2016, 13:01
TOPMO3, Ну если я правильно понимаю, то при установке АВ перед счётчиком будет защищена вся линия до ЩК. А если поставить ВН, то линия общий кабель-ВН-счётчик-АВ ( в ЩЭ ) будет не защищена?
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 04 апр 2016, 13:09
А ещё советуют УЗИП поставить. Как думаете, на сколько это необходимо или наоборот ?
Сообщение TOPMO3 » 04 апр 2016, 13:26
aleks221050 писал(а):Источник цитатыНу если я правильно понимаю, то при установке АВ перед счётчиком будет защищена вся линия до ЩК.?
Да.
aleks221050 писал(а):Источник цитатыА если поставить ВН, то линия общий кабель-ВН-счётчик-АВ ( в ЩЭ ) будет не защищена?
Да ... но зачем и от чего их защищать?
aleks221050 писал(а):Источник цитаты А ещё советуют УЗИП поставить. Как думаете, на сколько это необходимо или наоборот ?
Вам нет ... у Вас нет заземления.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 04 апр 2016, 14:16
Ну хотя бы от КЗ
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 04 апр 2016, 15:13
Восток, Ещё такой вопрос. Зачем перед счётчиком ставить 63 А, если изначально на квартиру было 40 А ? Я так понимаю, что это было по проекту исходя из выделенной мощности на квартиру ?
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 04 апр 2016, 15:16
TOPMO3, А у Вас какое мнение по этому вопросу ?
Сообщение TOPMO3 » 04 апр 2016, 15:22
aleks221050 писал(а):Источник цитатыНу хотя бы от КЗ
1. Автомат от КЗ защищает линию (т.е. провода) ... после себя.
2. "линия общий кабель"(с) Вам никак не защитить ... так и так, он вперед всех Ваших приборов!
3. КЗ внутри счетчика (теоритический) - автомат предусмотреть никак не сможет ... все равно сгорит значит ... карма такая.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 04 апр 2016, 15:28
TOPMO3, А по вопросу о ВН на 63 А ?
Сообщение TOPMO3 » 04 апр 2016, 15:38
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Зачем перед счётчиком ставить 63 А, если изначально на квартиру было 40 А ? Я так понимаю, что это было по проекту исходя из выделенной мощности на квартиру ?
aleks221050 писал(а):Источник цитаты TOPMO3, А у Вас какое мнение по этому вопросу ?
Он Вам предлагал ставить ВН а не АВ. Объясню ... попроще.
У ВН параметр(63А) показывает, при каком максимальном токе, производитель гарантирует нормальную работу (т.е. по проще - не сгорит) ... ВН - это просто рубильник (выключатель нагрузки) ... сам он ничего делать не умеет ... только руками.
У АВ параметр (40А) показывает какой максимальный ток может через него пройти ... будете пытаться пропустить больше (много приборов разом) ... он автоматически отключится ... свойство автомата ограничивать ток, используется, на вводе, для ограничения потребляемой мощности.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 04 апр 2016, 20:00
TOPMO3, Так может быть вообще оставить пакетник который уже установлен и не заморачиваться, а от него уже вести медь на счётчик ?
Сообщение mastervictor » 05 апр 2016, 08:53
aleks221050 писал(а):Источник цитаты оставить пакетник
Оставив без защиты
aleks221050 писал(а):Источник цитаты медь на счётчик
И провод, и счетчик!
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 05 апр 2016, 09:04
mastervictor, Так если поставить ВН, как предлагают, то всё и так будет без защиты. Или нет?
Сообщение Восток » 05 апр 2016, 09:18
Почему без защиты. Защита счетчика и всей линии до ВРУ защищена автоматом ( предохранителем) на ВРУ.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 05 апр 2016, 09:26
Кактус писал(а):Источник цитаты aleks221050, пытайте элетрика, но и сам ещё раз осмотрите свой ЩЭ, провод приходящий на вашу колодку "заземления" куда подключен? Уже выкладывал тут фото своего ЩЭ тоже есть значек "заземление", но по сути все ЩЭ на всех этажах объединены посредством PEN проводника.
Сегодня поймал электрика ЖЭУ и стал пытать :mad: . Он мало что понимал, что я от него хочу. В итоге мы выяснили, что кроме как заземления рабочего нуля на подстанции больше ничего нет. Если я правильно понимаю это TH-C. Возникает вопрос про третий провод. Кто говорит подключать, а кто категорически нет.
Сообщение mastervictor » 05 апр 2016, 09:48
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Так если поставить ВН, как предлагают, то всё и так будет без защиты. Или нет?
С ВН будет тоже самое,как и с "пакетником"!
Восток писал(а):Источник цитаты Защита счетчика и всей линии до ВРУ защищена автоматом
Ну да,нашел,есть АВ-40А!
Сообщение TOPMO3 » 05 апр 2016, 10:12
Перед ответом, объясняю ситуацию, в которой находитесь Вы ... у Вас дом не подпадает под "крыло" ПУЭ-7 ... Вы живете по правилам ПУЭ-6 ... в ПУЭ-6 не было разделений систем, т.е. никакого TN-C (тем более других), не было.
На данный момент, все обязаны исполнять требования ПУЭ-7 ... по Вашему дому, это не возможно (окромя как делать капиталку электропитания).
aleks221050 писал(а):Источник цитаты В итоге мы выяснили, что кроме как заземления рабочего нуля на подстанции больше ничего нет. Если я правильно понимаю это TH-C. Возникает вопрос про третий провод. Кто говорит подключать, а кто категорически нет.
Кто говорит подключать - тот или делает его на свой страх и риск (проверив кое что) или просто плюёт на ПУЭ-7. :fool:
Кто говорит не подключать - тот соблюдает требования действующего ПУЭ. :pardon:
Сообщение mastervictor » 05 апр 2016, 10:22
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты не было разделений систем, т.е. никакого TN-C (тем более других), не было.
Если раньше знали,что у земли есть край,и она стоит на 3 китах,это не значит,что раньше так и было!Земля всегда была круглой,если что!
Как и всегда были и системы,и проводники!
