Электробезопасность в быту
Любые вопросы по организации и проведению безопасной работы в электроустановках (допуск, переключения, технические мероприятия и т.п.)
Александр
Сообщение Александр » 03 авг 2015, 14:04
Розетка в ванной
Нет уравнивания потенциалов
Работа на улице
Алекс
Сообщение Алекс » 13 авг 2015, 13:34
А, что как в ванне, так женщина, как на улице, так мужик? :)
владислав елисеев
Сообщение владислав елисеев » 14 авг 2015, 12:53
А у фена,что железная ручка?В ванной кого-то уже убило?
Сообщение elalex » 16 авг 2015, 23:48
Да это сталинские картинки.
Огогойко
Сообщение Огогойко » 17 авг 2015, 06:46
elalex писал(а):Источник цитаты Да это сталинские картинки.
С феном?
Алекс
Сообщение Алекс » 17 авг 2015, 14:50
Да, при Сталине женщин не щадили! :)
Сообщение Леопольд » 17 сен 2016, 08:59
Недавно узнал - довольно таки грамотного ремонтника квартир, при установке металлической двери поразило током (перфоратором сверлил стену, попал в электропроводку. 2 недели в больнице. пострадала и мал дочка (что то там придерживала) в меньшей степени).
вот теперь думаю - надо установить на удлинителе УЗО (перед розеткой), чтобы гарантировано обезопасить исполнителя.
Сообщение mastervictor » 17 сен 2016, 09:11
Леопольд писал(а):Источник цитаты Недавно узнал
Сверло попало в провод,и оно же косалось двери,дочка придерживало дверь,и сам он за нее держался!
Леопольд писал(а):Источник цитаты надо установить на удлинителе УЗО
Поэтому оно не поможет!
Сообщение Леопольд » 17 сен 2016, 09:54
Но если девочка держала дверь, а через нее пошел ток (скорее всего в землю), то значит был бы ток утечки и УЗО должно сработать.
Сообщение ПАВ » 17 сен 2016, 10:10
А дверь не на той же земле была, точнее- поверхности, что и девочка? А если сверло перемкнуло оба провода, какое УЗО спасет? Тут вопросов больше, чем ответов. Или сверло длинное, или провода х/з как проложены и т.д.
Сообщение Леопольд » 17 сен 2016, 10:30
Детали мне неизвестны и расспрашивать знакомых неудобно. Но при всех возможных вариантах думаю процентов 80-90 УЗО спасло бы.
Сообщение Восток » 17 сен 2016, 11:01
Леопольд писал(а):Источник цитаты вот теперь думаю - надо установить на удлинителе УЗО
1.
Вы верно мыслите. Только вот не на удлинитель нужно ставить УЗО а на ту розеточную группу розеток в которую вы включаете удлинитель.
ПУЭ
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
Если же проводка проложена непосредственно по металлической коробке дверей, или имеет соприкосновение с ней, то
7.1.69.
....К защитным проводникам должны присоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.
2.
УЗО сработает при любом возникновении дифференциале, превышающий ток 30 мА, между фазой и нулем.
УЗО не срабатывает только при токах КЗ, так как эти токи равны что в нулевом проводнике , что в фазном проводнике.
Сообщение Леопольд » 17 сен 2016, 11:41
Если часто приходится работать в разных местах, то предлагаю сделать маленький удлинитель с УЗО и розетками и работать только через него, чтобы не выяснять у хозяев и не впадать в дискуссии .
Сообщение elalex » 17 сен 2016, 12:34
Леопольд писал(а):Источник цитаты довольно таки грамотного ремонтника квартир
Скотина он, а не грамотный. И в электрике, и в дверной работе (нашел помощника - ребенка). Я никогда не позволяю хозяевам помогать мне. Наблюдать - да, скорую помощь вызывать.
Леопольд писал(а):Источник цитаты надо установить на удлинителе УЗО (перед розеткой), чтобы гарантировано обезопасить исполнителя
Я такой давно с собой таскаю. Не хватало еще получить электроудар от своего инструмента и опозориться перед хозяевами.
Неграмотная скотина он. Грамотный сначала проверит, нет ли в стене проводки. А козлы сверлят, не глядя - что дверники, что гипсокартонщики, что мебельщики, что сами хозяева.
И в дверной работе - нашел себе помощника - ребенка. Я никогда не позволяю хозяевам помогать мне. Наблюдать - да, скорую помощь вызывать.
Последний раз редактировалось elalex 17 сен 2016, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 17 сен 2016, 12:37
Свой электроинструмент и должен, и имеет двойную защиту. Если нормальный, а не колхоз.
Сообщение elalex » 17 сен 2016, 12:42
ПАВ писал(а):Источник цитаты имеет двойную защиту
Имеет, но при интенсивной работе в жаркую погоду применяю наружное, а то и внутреннее водяное охлаждение.
Сообщение ПАВ » 17 сен 2016, 13:15
Лучше- испарением воды в точке кипения, ага. Давайте по существу- эл/дрель, болгарка, рубанок и проч. имеют двойную защиту? Много есть ручного инстр-та с трехконтактной вилкой?
Сообщение Леопольд » 17 сен 2016, 14:34
УЗО на удлинителе сработает и при двухпроводке.
Сообщение Восток » 17 сен 2016, 14:43
да, сработает, емли через вас будет
утечка тока, иэта утечка будет более
30. мА между фазой и нулем
Вернуться в «Электробезопасность при выполнении работ в электроустановках»
