Нужен совет монтажу электропроводки в двухкомнатной квартире
F!L!N
Сообщение F!L!N » 05 апр 2016, 11:25
Доброго времени суток всем!
Нужно заменить полностью проводку в двухкомнатной квартире.
Вопрос – сколько и каких автоматов необходимо установить и на какие группы разбить? Ситуация такая:
Комната 1: ЖК телевизор (+приставка спутникового ТВ) , ноутбук, торшер, 3-5 доп. розеток, освещение - люстра;
Комната 2: ЖК телевизор, ноутбук, бра, 1-2 доп. розетки, освещение – люстра;
Кухня: холодильник, микроволновка, газовая плита с электророзжигом, вытяжка, 3-5 доп. розеток (кофемолка, блендер, соковыжималка);
Ванная комната + прихожая: только освещение и 2-3 розетки (эл. бритва, пылесос и т.п.)
Второй вопрос: Планируется делать проводку из гибкого медного кабеля ПВС (2*2,5 на розетки, 2*1,5 на свет, 3*2,5 только на стиралку). Проводка при этом пойдет под полом в гофрированной ПВХ трубе (пол – сухая стяжка: керамзит + ГВЛ). Или нужно для этого брать кабель ВВГ?
И последний вопрос: на какой минимальной высоте можно устанавливать распределительные коробки? Т.е. в идеале в данной ситуации хотелось бы сделать их на одном уровне с розетками (примерно 30см от пола) и «спрятать» во встроенных шкафах-купе. Будет ли это соответствовать нормам?
Заранее спасибо!
Нужен совет профессионала
Сообщение elalex » 05 апр 2016, 12:06
F!L!N писал(а):Источник цитаты ПВС
Это не кабель, а провод для удлинителей. Гарантийный срок службы 6 лет. Не предназначен для стационарной проводки.
Проводку делать 3-жильными кабелями ВВГ.
F!L!N писал(а):Источник цитаты под полом
Это опасно, ходите по стенам.
F!L!N писал(а):Источник цитаты на какой минимальной высоте
На любой, лишь бы случайно не продавили крышку.
F!L!N писал(а):Источник цитаты «спрятать» во встроенных шкафах-купе
Ставьте в открытых для ремонта местах.
F!L!N писал(а):Источник цитаты Будет ли это соответствовать нормам?
Некоторые нормы не имеют логического объяснения, сравнивайте их с требованиями здравого смысла.
Обсуждение Вашего случая - долгое и нудное дело. У меня много советов новичкам. Самый короткий:
Есть нормальный порядок решения проблем:
-определитесь со своим психологическим темпераментом. Если вдруг Вы впечатлительный меланхолик, для сохранения здоровья лучше в электрику не лезть вообще;
-теоретическая подготовка - чтение ПУЭ гл.7 Жилые дома, статьи на сайте Админа, почитайте похожие темы на форуме;
-представление первоначальной схемы и планов;
-предложения по схеме;
-исполнение схемы.
Если пропустите первый этап, второй и последующие будут непонятными, а может, и неправильными.
Немного конкретики по схеме питания квартиры.
Лично моя манера - делать по 2 линии питания розеток (кабель ВВГ 3х1,5 на автомате В13) в каждой комнате, не меньше 4 линий питания розеток в кухне с электроплитой, линия розеток ванной (кабель ВВГ 3х2,5 на автомате В20) , 2 линии питания освещения (кабель ВВГ 3х1,5 на автомате В6) , все это хозяйство делю на 2-3 брендовых электромеханических УЗО типа А максимального тока. Если добавляется реле напряжения и защита от импульсных перенапряжений, щиток получается знатный.
И освещение соседних помещений идет от разных групп.
Если будет новая кухня, это особый большой разговор.
F!L!N
Сообщение F!L!N » 05 апр 2016, 12:58
Спасибо за ответ. Одно непонятно: зачем использовать 3-жильный кабель, если розетки без заземления?
Сообщение elalex » 05 апр 2016, 13:22
А чего это они без заземления?
Сообщение elalex » 05 апр 2016, 13:23
Последний раз редактировалось elalex 05 апр 2016, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
F!L!N
Сообщение F!L!N » 05 апр 2016, 13:32
elalex писал(а):Источник цитаты А чего это они без заземления?
В каком смысле? Вы предлагаете все розетки в квартире ставить с заземлением?
Сообщение mastervictor » 05 апр 2016, 13:51
F!L!N писал(а):Источник цитаты Вы предлагаете все розетки в квартире ставить с заземлением?
viewtopic.php?t=721&p=13828#top
Сообщение elalex » 05 апр 2016, 13:59
Предлагает ПУЭ, а не я. Кстати, и заземление освещения тоже. ПУЭ будем выполнять или нет?
