Альтернативные методы измерения при помощи чайника и подручных средств
Ежегодная проверка своего ТТ
Сообщение TOPMO3 » 07 апр 2016, 14:23
elalex писал(а):Источник цитатыПопроще - ламповым (25Вт, 230В) пробником между фазой и заземлением.
"Контролька" - самая запрещенная и самая, массово используемая вещь. :biggrin:
Сообщение elalex » 07 апр 2016, 14:58
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты самая запрещенная
МПОТ 3.3.6 запрещает использование контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения без объяснения причин. Догадывайтесь, мол, сами - то ли из-за возможности обрыва спирали при сотрясении, то ли взрыва лампы. Лично я не вижу никаких доводов против контролек - все возможные причины вполне можно устранить.
Pavel
Альтернативная лаборатория: измерения при помощи чайника и подручных средств
Сообщение Pavel » 07 апр 2016, 21:27
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты "Контролька" - самая запрещенная и самая, массово используемая вещь.
Потому, что удобная и в некоторой степени информативная. Единственное, что в ней неудобного- легко разбить при переноске в сумке с другими инструментами.
Сообщение elalex » 07 апр 2016, 22:25
Pavel писал(а):Источник цитаты легко разбить
Для безопасного использования контрольная лампа конструктивно должна быть заключена в футляр из изоляционного материала, прозрачного или с прорезью для прохождения светового сигнала.
Pavel
Сообщение Pavel » 07 апр 2016, 22:37
elalex писал(а):Источник цитаты должна быть заключена в футляр из изоляционного материала, прозрачного или с прорезью для прохождения светового сигнала.
То бишь, "переноска". В принципе и собственно лампа не обязана быть под Е27, вполне сгодиться и Е14. Она и меньше и корпус приспособить можно небольшой...
Сообщение TOPMO3 » 08 апр 2016, 09:04
У меня была в виде трубчатого резистора, внутри лампочка (штыревая ... на щитах и табло ставятся) ... сверху толсто намотана изолента.
Александр
Сообщение Александр » 11 авг 2016, 16:43
Здравствуйте. Кто-нибудь проверяет температуру контактных соединений?
Нашёл как раньше измеряли:
Сообщение elalex » 12 авг 2016, 00:21
Александр писал(а):Источник цитаты Кто-нибудь проверяет температуру контактных соединений?
Я проверяю нагрев самых стремных изолированных скруток (алюминий+медь, 40А) пальцами.
Слышал, один электрик проверял температуру шин дотрагиванием поплеванными пальцами.
Другой плевал на шины 10кВ, пока не доплевался.
Сообщение tupos » 12 авг 2016, 05:05
elalex писал(а):Источник цитаты МПОТ 3.3.6 запрещает использование контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения без объяснения причин. Догадывайтесь, мол, сами - то ли из-за возможности обрыва спирали при сотрясении, то ли взрыва лампы. Лично я не вижу никаких доводов против контролек - все возможные причины вполне можно устранить.
Контрольку можно запросто включить на линейное напряжение и она перегорит. Указатели на это рассчитаны. Будет ли гореть лампа при напряжении 50 В? Не думаю. А вот указатель будет. Кроме того контрольку не возьмется испытывать ни одна ЭТЛ
Сообщение ПАВ » 12 авг 2016, 07:05
tupos писал(а):Источник цитаты
Это смотря что в той контрольке. Если там неонка, при 50 не будет гореть. Да и с каких пор индикаторы должны проходить испытания в ЭТЛ? По каким параметрам и с какой погрешностью?
Сообщение elalex » 12 авг 2016, 07:24
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да и с каких пор индикаторы должны проходить испытания в ЭТЛ? По каким параметрам и с какой погрешностью?
Испытывали еще при Брежневе. Возможно, только на соответствие изоляции.
Сообщение ПАВ » 12 авг 2016, 07:36
Про изоляцию - само собой, и не более, т.к. индикатор метрологическими характеристиками не страдает- есть/нет, больше/меньше, но не СКОЛЬКО.
Сообщение tupos » 12 авг 2016, 10:19
ПАВ писал(а):Источник цитаты Про изоляцию - само собой, и не более, т.к. индикатор метрологическими характеристиками не страдает- есть/нет, больше/меньше, но не СКОЛЬКО.
Напряжение индикации - не выше 50 В. Плюс работа на повышенном напряжении.
Если напряжение индикации составило 55 В, то такой указатель бракуется
Сообщение mastervictor » 12 авг 2016, 10:30
:wink:
Сообщение ПАВ » 12 авг 2016, 10:51
Знаю, видел, но все ли индикаторы подпадают под такое?
Сообщение mastervictor » 12 авг 2016, 11:00
ПАВ писал(а):Источник цитаты но все ли индикаторы подпадают под такое?
Как частник,ты можешь все и как угодно!
А как лицо,ответственное за безопасное производство работ в ЭУ,то обязан использовать только проверенные СИЗ!
Сообщение ПАВ » 12 авг 2016, 11:29
Я- пенсионер, а им по закону уже можно
- заплывать за буйки,
- идти на красный свет,
- стоять под грузом...
Сообщение A.Li » 07 авг 2017, 14:39
Сопротивление петли фаза-ноль почему нельзя измерить мультиметром ?
Сообщение elalex » 07 авг 2017, 15:00
Сопротивление меряется без напряжения.
Сообщение ПАВ » 07 авг 2017, 16:07
elalex писал(а):Источник цитаты Сопротивление меряется без напряжения.
Это как??? Совсем без напряжения?
