Как правильно: автомат до УЗО или после?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 21:29
Кактус писал(а):Источник цитаты Потому что для АВ с номиналом выше 32А уже другие ВТХ
Докажите мне, что АВ 50 А будет работать 2 часа при нагрузке 72А исходя из графика ВТХ.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 21:32
Кактус писал(а):Источник цитаты Вот именно, что УЗО не имеет своей защиты и при его номинале в 63А и установленном перед ним АВ50А при определенных условиях он будет пропускать через себя ток превышающий его номинал.
Вот если оно сгорит не будете больше создавать таких условий, которые в квартире не возможны.
Rokoal
Rokoal писал(а):Источник цитаты Я уже устал. Признайте, что были не правы изначально. Вы ушли от главного вопроса этой темы и второстепенного. Главный, перед УЗО необходима защита от сверх тока, а не после него, второстепенный потому что ток КЗ идёт от источника питания (ТП) по фазе.
Жду.
Сообщение Кактус » 17 дек 2015, 21:39
Rokoal, Чесно я тоже уже подустал.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Докажите мне, что АВ 50 А будет работать 2 часа при нагрузке 72А исходя из графика ВТХ.
Смотрите на график на том же "заметки эл." там 3 кривые. 1-я (слева) для горячего состояния, 2-я (она же пунктирная) для холодного для АВ до 32А включительно, а вот третья как раз для холодных но с номиналом уже выше 32А.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 21:45
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Чесно я тоже уже подустал.
Так вы признание, что на тот момент, когда отправляли меня учиться, были не правы?
Сообщение Кактус » 17 дек 2015, 21:52
Rokoal, Если Вас это устроит то НЕТ! Сами заговорили про закон Ома. И вроде как что при токе КЗ его сила будет равна на всем участке включая и УЗО и АВ так что он будет протекать до момента сработки АВ и разницы где он будет стоять до/после я лично не наблюдаю и конкретных доводов я так и не услышал.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 21:56
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Если Вас это устроит то НЕТ! Сами заговорили про закон Ома. И вроде как что при токе КЗ его сила будет равна на всем участке включая и УЗО и АВ так что он будет протекать до момента сработки АВ и разницы где он будет стоять до/после я лично не наблюдаю и конкретных доводов я так и не услышал.
Хватит с меня. Вы ничего не поняли. Раз не соглашаетесь вы для меня в игноре. Точка.
Сообщение Кактус » 17 дек 2015, 22:02
Rokoal писал(а):Источник цитаты вы для меня в игноре
Зайдите в мой профиль и добавьте меня в недруги - я лично подожду выхода статьи от "админа" с конкретикой и только потом сделаю выводы. Про ВТХ то хоть я Вас убедил? не?
Сообщение tupos » 18 дек 2015, 05:11
При 72 А у автомата номиналом 50 А отключение произойдет в течении часа. По поводу "другой" ВТХ у АВ номиналом 32А, то она абсолютна аналогичная другим номиналам - 1,13 и 1,45. А вот время срабатывания чуть меньше
Сообщение tupos » 18 дек 2015, 05:16
Ох и зафлудили тему...
Сообщение Кактус » 18 дек 2015, 14:50
tupos писал(а):Источник цитаты отключение произойдет в течении часа
Признаю - погорячился. Следует смотреть ВТХ представленное конкретным производителем для конкретных АВ. проехали.
Rokoal, Что бы далее не раздувать, а найти консенсус предлагаю мой ход рассуждений и далее тыкните мне в мои ошибки:
1. Ток КЗ достаточно большой.
2. Время отключения АВ при токах КЗ по разному, но допустим ток очень высок - срабатывание (возьмем усредненное 0,01с).
3. Скорость = скорость света (300000 км/с) при этом за время 0,01с ток покроет расстояние равное 3000км
4. Расстояние между АВ и УЗО от 10см до (допустим) 20м (таким образом ток КЗ протечет через УЗО при любом варианте (до/после) установки АВ)
5. Прямого запрета на установку АВ после УЗО нет
Из этого мой вывод: АВ для защиты УЗО может стоять как до него, так и после (особенно если оно групповое). Наиболее приемлемым вариантом является установка АВ перед УЗО с номиналом АВ на ступень ниже номинала УЗО. Думаю, что данный ответ устроит нас обоих.
Сообщение A.Li » 01 фев 2016, 20:23
Я тоже согласен что с какой стороны АВ относительно УЗО всё-равно - ток везде на линии одинаков. Но скажите ребята кто знает пож-та :
1. УЗО разрывает и фазу и ноль как 2Р АВ или только фазу ?
2. С УЗО ничего не будет если пользоваться им как выключателем примерно раза три в неделю на морозе вместо АВ ?
Сообщение elalex » 02 фев 2016, 00:12
A.Li писал(а):Источник цитаты УЗО разрывает и фазу и ноль как 2Р АВ или только фазу ?
Хорошие разрывают оба, плохие - только фазу.
A.Li писал(а):Источник цитаты С УЗО ничего не будет если пользоваться им как выключателем примерно раза три в неделю на морозе вместо АВ ?
Механически изнашиваете дорогой аппарат. Если сильно нужно выключать, поставьте выключатель нагрузки ИЭК, наверно, $1.
Сообщение Андрей Ingener » 02 фев 2016, 04:48
Нет не 1, а 4 бакса
Сообщение A.Li » 03 фев 2016, 21:05
Ок, но тогда АВ тоже изнашивается при использовании как выключатель ? И повлияет ли на его защитные функции ? - у нас на производстве везде стоят АВ как выключатели
Сообщение ПАВ » 03 фев 2016, 21:26
А вы не мучайтесь, а поищите ресурсы того и другого. Если у АВ есть в ТУ 10...25 тыс срабатываний, то это не значит, что и УЗО столько вытерпит. Может, и больше, а может и нет, скорее- нет, т.к это таки не рубильник...
Вот ссылка на АВВ: Износостойкость (В-О) автоматических выключателей АББ нешуточная, 10 000 автоматических отключений и 20 000 механических, что есть гуд. Температурные характеристики поскромнее, нормальная рабочая температура для них начинается от -25°С и заканчивается 55°С, что соответствует климатическому исполнению У3, если применять наши стандарты.
А вот на УЗО: Механическая износостойкость УЗО есть способность устройства выполнять заданное число операций без протекания по главной цепи электрического тока.
Коммутационная износостойкость УЗО есть способность устройства выполнять заданное число операций при протекании по главной цепи номинального тока при номинальном напряжении.
Согласно стандартам УЗО при испытаниях должно выдержать не менее
2000 циклов электрического оперирования при номинальном напряжении и номинальной токовой нагрузке;
2000 циклов механического оперирования без нагрузки.
Операции размыкания должны проводиться в следующем порядке: для первой тысячи циклов с использованием ручных средств; для следующих пятисот циклов с использованием устройства эксплуатационного контроля — кнопки «Тест»; для последних пятисот циклов путем пропускания через один полюс отключающего дифференциального тока.
Сообщение elalex » 04 фев 2016, 02:39
A.Li писал(а):Источник цитаты повлияет ли на его защитные функции ?
При каждом включении понемножку истираются контактные площадки. Как только сотрутся совсем - автомату хана.
Истираются все контактные соединения, в том числе и выключателей освещения. Вы видели такие сгоревшие?
ПАВ писал(а):Источник цитаты АВВ: Износостойкость (В-О) автоматических выключателей АББ нешуточная, 10 000 автоматических отключений
Один директор электрической торговой сети ездил на АВВ и там ему по секрету сказали, что АВВ выдерживает 4-5 отключений максимального тока (6-10кА). Я сам коротнул новый АВВ, вскрыл, и он был черненький.
Сообщение Леопольд » 04 фев 2016, 06:09
Что такое "хорошие" и "плохие" ? Прозвонкой тестером до включения в сеть достаточно ли проверить (при проверке батарейкой)?
Сообщение elalex » 04 фев 2016, 06:35
Леопольд писал(а):Источник цитаты "хорошие" и "плохие" ?
Хорошие - бренды, плохие - небренды, скажем Chint.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Прозвонкой тестером
Да, достаточно.
elekdima
Сообщение elekdima » 10 апр 2016, 19:13
Добрый вечер. Про УЗО очень хорошо сказано на сайте zametkielektrika. Дело в том, что автомат защиты тоже нужно защищать и УЗО я думаю нужно впихнуть перед АВ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
