Подключение электродвигателя с циклическим реверсом
Vipra
Сообщение Vipra » 10 апр 2016, 14:00
Добрый день. Нет ли у кого-нибудь релейно-контакторных схем подключения трехфазного двигателя, которые работают по следующим алгоритмам:
1) "пуск" - 1 мин вперед - 1 мин назад и т.д. до нажатия кнопки "стоп". Время работы вперед/назад регулируемое, указано ориентировочно.
2) "пуск" - вперед - при возникновении перегрузки по току (заклинивании механизма) 10 сек назад - потом опять вперед и т.д. до нажатия кнопки "стоп".
Большое спасибо если поделитесь информацией.
Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2016, 14:24
Vipra писал(а):Источник цитаты Добрый день. Нет ли у кого-нибудь релейно-контакторных схем подключения трехфазного двигателя, которые работают по следующим алгоритмам:
Вам нужна готовая схема или есть желание разработать?
Если начнем предлагать варианты ... схемы читать умеете или еще придется "электроликбезом" заниматься?
Vipra
Сообщение Vipra » 10 апр 2016, 14:28
Нужны схемы
Сообщение tupos » 10 апр 2016, 15:18
Vipra писал(а):Источник цитаты 1) "пуск" - 1 мин вперед - 1 мин назад и т.д. до нажатия кнопки "стоп". Время работы вперед/назад регулируемое, указано ориентировочно.
Это легко реализуется с помощью реле времени.
Второе сложнее и я пока не представляю как можно реализовать
Vipra
Сообщение Vipra » 10 апр 2016, 15:29
Сколько реле времени? Одно? Два? Схема подключения?
Сообщение tupos » 10 апр 2016, 15:43
Vipra писал(а):Источник цитаты Сколько реле времени? Одно? Два? Схема подключения?
Достаточно одного, но с двумя независимыми каналами. Схему могу набросать завтра
Кстати, данную схему можно и с приставками ПВЛ организовать, но с реле время можно в более широких пределах выставлять
Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2016, 15:53
Vipra писал(а):Источник цитаты ...алгоритм:
Мультивибратор на реле с периодом в 2 мин. :biggrin:
Имхо ... дешевле на логике собрать ... совместить два режима в одну схему тяжко будет.
Первый режим ... мультивибратор, так примерно ... (реле - отчет по включению ... по окончании отчета - выключается) ...
Vipra
Сообщение Vipra » 10 апр 2016, 16:35
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Первый режим ... мультивибратор, так примерно ...
Получается нужны два реле времени и одно реле промежуточное (пусковое). Двигатель реверсируется минуя стоп, не будет ли этот режим тяжел для двигателя?
Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2016, 16:41
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Двигатель реверсируется минуя стоп, не будет ли этот режим тяжел для двигателя?
В ТЗ это не освещалось ... подключайте крановые движки ... им не "поплохеет". :smile:
Последний раз редактировалось TOPMO3 11 апр 2016, 07:53, всего редактировалось 1 раз.
Vipra
Сообщение Vipra » 10 апр 2016, 16:57
Спасибо что откликнулись, быстро, понятно и качественно нарисовали схему (в какой программе?) Двигатель еще точно не знаю какой, но вряд ли крановый. Похоже надо думать как работать через "стоп".
Два алгоритма работы для двух разных схем. Для контроля перегрузки наверное можно использовать реле контроля тока, раньше я с ними не работал.
tupos писал(а):Источник цитаты Достаточно одного, но с двумя независимыми каналами
С такими тоже не работал, это два реле в одном корпусе или у него есть какие-то особенности?
Vipra
Сообщение Vipra » 10 апр 2016, 18:23
Нашел в сети такое реле http://meandr.ru/rele-toka-rt40u Если его использовать, то, наверное, можно будет объединить два алгоритма в одной схеме (пока что это не актуально).
Кроме того нашел такое видео, не понятно на каких элементах она собрана (верхняя рейка, справа) там схема работает через "стоп" и нет промежуточных реле, но есть, похоже, третье реле времени.
Сообщение TOPMO3 » 11 апр 2016, 08:07
Когда то, и где то, просили помочь со схемой почти подобной ... условие - автоматическое переключение направления (за счет конечников). Питание подавалось тумблером (для уменьшения колич. реле.)
Вот как то сохранился ... может получится, если конечники заменить на контакты реле времени ...?
з.ы. ... рисую прогой "сплан" ... viewtopic.php?p=13387#p13387
Сообщение TOPMO3 » 11 апр 2016, 08:25
Vipra писал(а):Источник цитаты... не понятно на каких элементах она собрана (верхняя рейка, справа) там схема работает через "стоп" и нет промежуточных реле, но есть, похоже, третье реле времени.
Вот с этого и надо начинать ... с определения нужных (и имеющихся в производстве) элементов ... мои выложенные схемы - чистая теория ... :pardon:
Мне кажется Вам подойдет реле E1ZI10 12-240VAC/DC (110101) .... ссылка - http://www.poligon.info/catalog/index.p ... 7238414341
Схема на этом реле (циклическое переключение) ...
Сообщение TOPMO3 » 11 апр 2016, 11:35
Vipra писал(а):Источник цитатыДвигатель еще точно не знаю какой, но вряд ли крановый. Похоже надо думать как работать через "стоп".
Прежде всего надо знать параметры нагрузки (скорость перемещения, инерционность и т.д.и т.п.) ... может после отключения питания (К1 и К2) двигатель и так остановится ... а если имеется большая инерция, то так и так надо будет иметь тормоз, а если они будут - добавить в схему, катушку тормоза (с соответствующим управлением), не вопрос, думаю. :smile:
Vipra
Сообщение Vipra » 11 апр 2016, 11:38
Вы подкинули замечательную идею. Классная штука (уточненная ссылка http://www.poligon.info/catalog/index.p ... ENT_ID=299) Правда в наличии у меня его, естественно, нет, да стоит весьма прилично, но в принципе есть аналогичные устройства по более демократичной цене, например http://meandr.ru/rele-vremeni-timer-tsi ... e-rvc-p-15 или http://www.100amper.ru/catalog/timers/t ... _1726.html Единственный недостаток, что двигатель будет работать минуя "стоп"
Сообщение TOPMO3 » 11 апр 2016, 12:28
Vipra писал(а):Источник цитаты ... в принципе есть аналогичные устройства по более демократичной цене, например http://meandr.ru/rele-vremeni-timer-tsi ... e-rvc-p-15 или http://www.100amper.ru/catalog/timers/t ... _1726.html
Реле много всяких ... RT-10 - тоже подходит например. :wink:
Vipra писал(а):Источник цитатыЕдинственный недостаток, что двигатель будет работать минуя "стоп"
Единственный недостаток отсутствие инфы ... с Вашей стороны ... по условиям работы двигателя. :biggrin:
Указанное мной реле (RT-10) имеет кучу функционала ... возможно можно и без "недостатка" продумать работу схемы, с ним.
Последний раз редактировалось TOPMO3 11 апр 2016, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 11 апр 2016, 12:48
Да хоть вентилятор, а без паузы и останова ротора там такое будет...Я бы смотрел в сторону командоаппарата от стиралки, там есть реверс с паузой, с электроникой надо думать.
Последний раз редактировалось ПАВ 11 апр 2016, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 11 апр 2016, 12:51
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да хоть вентилятор, а без паузы и останова ротора там такое будет...
Верю ... но, схемы разрабатываются не на все случаи жизни, а по вполне известным параметрам и свойствам оборудования. :pardon:
Сообщение ПАВ » 11 апр 2016, 12:56
Безусловно, поэтому везде прошу начинать с начала- с исходных данных, иначе проще шаманов звать.
Сообщение TOPMO3 » 11 апр 2016, 14:20
Vipra писал(а):Источник цитаты2) "пуск" - вперед - при возникновении перегрузки по току (заклинивании механизма) 10 сек назад - потом опять вперед и т.д. до нажатия кнопки "стоп".
Воть ... предварительная ...
