Ремонт СВЧ-печи. Работает, но не греет.
артемий
Сообщение артемий » 11 апр 2016, 21:49
Всем Здравствуйте. Кто может помочь в таком вопросе. Сломалась СВЧ печь все работает, но не греет. Поменял все детели кондецатор, диод, предохранители, трансформатор прозвонил 220 приходит, но на выходе не знаю как померить правильно. Магнитрон также прозванивал - тоже рабочий, но теперь есть сомнение только его поменять осталось . Как можно точно его измерить на пробой? Или какие еще могут быть причины. Спасибо всем.
печи СВЧ
Сообщение TOPMO3 » 12 апр 2016, 09:01
артемий писал(а):Источник цитаты Как можно точно его измерить на пробой?
Сколько я знаю ... при пробое магнитрона, перегорает предохранитель на 15А.
И вообще, в инете куча материала по самостоятельному ремонту СВЧ_печей ... или Вас там "забанили"?
Еще вариант, почитать на сайте у котов ... только не ходите на монитор - там только для профиремонтников ... других гов...ом кормят. :biggrin:
печи СВЧ
Сообщение ПАВ » 12 апр 2016, 09:48
Каким тестером измеряли, какая печь- модель?
печи СВЧ
Сообщение TOPMO3 » 12 апр 2016, 11:27
артемий писал(а):Источник цитаты Сломалась СВЧ печь все работает но не греет поменял все детели кондецатор ,диод,предохранители , трансформатор прозвонил 220 приходит но на выходе не знаю как померить правилно. Магнитрон также прохванивал тоже рабочий на теперь есть сомнение только его поменять осталось .
Мне кажется, проще было купить сразу, новую печь. Вы даже не позаботились схему усвоить ... тупо менять деталь за деталью, это дело не благодарное. Микрушки то ... хоть все проверены/срабатывают?
артемий
печи СВЧ
Сообщение артемий » 12 апр 2016, 21:48
Сначло згорел колпочек на магнитроне и сгорел предохронитель высоковольтный все было заменено и нечего не раьотает в интернете было прочитано куча матерьяла(все прозвонил все в норме) прозвонка была проделана как и тестором так и мегомметром.НО не греет и все. Может быть так что магнитрон прозваниваеться на он не исправен .Осталось заменить его. Все остальные детали это копейки.
артемий
печи СВЧ
Сообщение артемий » 12 апр 2016, 22:10
ПАВ писал(а):Источник цитаты Каким тестером измеряли, какая печь- модель?
самсунг
артемий
Сообщение артемий » 13 апр 2016, 21:38
.всем Всем Всем . Не смотря на все видео о проверке магнитрона на его исправность и все советы он был не исправен. Хотя по всем пораметрам был целый . Посе всей замены диодов кондецаторов остался магнитрон когда он был заменен на новый все столо работать. .всем спасибо за помощь.
Сообщение TOPMO3 » 14 апр 2016, 06:34
артемий писал(а):Источник цитаты .всем Всем Всем . Не смотря на все видео о проверке магнитрона на его исправность и все советы он был не исправен. Хотя по всем пораметрам был целый . Посе всей замены диодов кондецаторов остался магнитрон когда он был заменен на новый все столо работать.
"Пряздавлям ..."(мульт.) :yahoo: :good:
артемий писал(а):Источник цитаты .всем спасибо за помощь.
Чот ... не заметил ... про каку помощь, с нашей стороны, речь?! :lol:
Сообщение ПАВ » 14 апр 2016, 07:58
...Чот ... не заметил ... про каку помощь, с нашей стороны, речь?!...Как? Хоть не мешали!
