Проектирование электропроводки на кухне
Сообщение mastervictor » 05 апр 2016, 15:50
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Теперь буду знать, что это возможно.
На каждый совет выше,я давал ссылку на ПУЭ!
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Но как это всё применимо к конкретно моей ситуации ?
Это уже вам решать,как "быль сделать явью"!
Сообщение Кактус » 05 апр 2016, 20:14
aleks221050, viewtopic.php?p=13684#p13684.
Хорошая схема, линии защищены, приборы "дополнительной защиты"(УЗО) защищены - всё Ок.
По поводу ВН или АВ перед счетчиком: Что может произойти с кабелем от ЩЭ до ЩК? Злой сосед с топором придет и начнет рубать? В таком случае ДА ставьте АВ40А перед счетчиком (других причин не вижу).
По вопросу подключения защитных КОНТАКТОВ эл. приборов к ЩЭ. Несмотря на многочисленные рассуждения и приведение пунктов ПУЭ, моё мнение, что в Вашем случае подключать защитные проводники к ЩЭ не стоит. Но вот устанавливать УЗО "перед каждым отдельным потребителем" это конечно сумасшествие (не в обиду mastervictor). Согласно того же пункта ПУЭ 1.7.80 "при необходимости...." но нигде не указана Ваша необходимость и сегодня её нет, а завтра будет - поэтому установка УЗО на линиях, да же в TN-C, оправдана. Вот что первое пришло в голову: "холодная осень, централизованное отопление уже дали, но что-то не очень греет и вы решаете включить обогреватель (масляный н.п. -мет. корпус и тэн который имеет пробой на корпус, не достаточный для тока КЗ), стало теплее, но не так комфортно как хотелось бы. Что делать? Нужно же сравнить температуру нагрева обогревателя и радиатора ЦО и Вы беретесь за корпус обогревателя и радиатора ЦО" - При установленном УЗО (не выше 30ma) Вы может быть и ощутите (а скорее всего нет) воздействие на Вас эл. тока в течение нескольких ms, а вот при его отсутствие Вы можете стать танцором брейк-данса и хорошо если упадете и перестанете быть проводником.
ИМХО.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 05 апр 2016, 20:55
Кактус, А по поводу третьего провода Ваше мнение ? Подключать в ЩЭ или оставить на непонятную перспективу ? Которая настанет лет через 100, зная отношение ЖКХ к нам всем :negative: .
Сообщение Кактус » 05 апр 2016, 21:36
aleks221050 писал(а):Источник цитаты А по поводу третьего провода Ваше мнение ?
1. Вроде бы я ответил:
Кактус писал(а):Источник цитаты моё мнение, что в Вашем случае подключать защитные проводники к ЩЭ не стоит
т.к. разделение в ЩЭ и для меня (что бы кто не говорил) это "зануление" и чем оно опасно я уже говорил viewtopic.php?p=11507#p11507 конечно же это совпадение нескольких факторов, но кто может их исключить.
2. Так же был "плагиат" на моё высказывание, что, "чем дальше от потребителя производится это разделение, тем вероятность возникновения такой ситуации (обрыва именно PEN) до Вас стремится к "0""
3. Выкладывал ещё такой вариант - поддержан НЕ БЫЛ (опять ПУЭ и пр.) viewtopic.php?p=11594#p11594, viewtopic.php?p=11600#p11600 ну и далее по тексту........
Решать Вам.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 05 апр 2016, 21:48
Кактус писал(а):Источник цитаты Вроде бы я ответил:
Точно.. В голове просто каша уже с этим ремонтом. :pardon:
Сообщение Кактус » 05 апр 2016, 22:00
aleks221050 писал(а):Источник цитаты В голове просто каша уже с этим ремонтом.
Спокойно. После демонтажных работ первым делом план электрики в соответствие с планом устройства помещений, а потом уже всё остальное.
Сообщение mastervictor » 06 апр 2016, 09:12
Кактус писал(а):Источник цитаты Что может произойти с кабелем от ЩЭ до ЩК?
Или с самим ЩК!
Люди огнетушителями обкладывают ЩК,в двойной корпус ставят,а человеку говорят выкинь действующий АВ-40,и поставь ВН!
Сообщение Кактус » 06 апр 2016, 14:16
mastervictor писал(а):Источник цитаты человеку говорят выкинь действующий АВ-40,и поставь ВН!
ВН говорят ставить НЕ в ЩК а в ЩЭ. Как мы знаем, ЩЭ это вообще прерогатива "сетевиков" и по сути сувать туда "свой нос" рядовой обыватель не имеет права, но как известно сетевым пох-нах на нас, посему "суем" и будем. :wink:
Сообщение mastervictor » 06 апр 2016, 14:46
Кактус, Действующий АВ-40А,стоит в ЩЗ,вот и пусть он там стоит,не надо его ни на что менять! :wink:
Сообщение elalex » 12 апр 2016, 00:13
Последний раз редактировалось elalex 12 апр 2016, 22:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mastervictor » 12 апр 2016, 20:17
elalex, с почином!(N и L поменять бы местами,глаз режут!) :wink:
Сообщение elalex » 12 апр 2016, 22:36
mastervictor писал(а):Источник цитаты N и L поменять бы местами
Так нарисовал ТС, да и линий получается меньше.
Сообщение elalex » 15 апр 2016, 20:15
Разводка фазы.png (6.15 КБ) 2215 просмотров
Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 20:33
elalex, а зачем рисуете двойными проводами?
Сообщение elalex » 15 апр 2016, 20:46
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты зачем рисуете двойными проводами?
Нужно передать 16кВт проводами 6кв.
Сообщение TOPMO3 » 16 апр 2016, 06:22
Брр ... какие 16кВт (72А) :fool: ... у человека вводной на 32А!
Сообщение elalex » 16 апр 2016, 12:23
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты у человека вводной на 32А
4-полюсный.
Сообщение TOPMO3 » 16 апр 2016, 15:13
4-полюсный.
:good:
Сообщение elalex » 16 апр 2016, 19:23
TOPMO3,
у нас с aleks221050 большая личная переписка. Последний вариант схемы:
http://www.fotolink.su/v.php?id=293fe7e ... fba081d5e1
Сообщение TOPMO3 » 17 апр 2016, 06:30
elalex писал(а):Источник цитаты TOPMO3, у нас с aleks221050 большая личная переписка.
Можно было сразу написать ... :biggrin:
