ДАНИЛ1988 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, коллеги!
Вопрос такого плана: рисуем схемы однолинейные, есть ли правила как рисовать те или иные элементы (автоматич выкл, пускатель, тепловое реле и т. п.), если ГОСТ, СО или СНИП какой нибудь?
Чтобы каждый элемент схемы был однообразен и доказуем, что рисовать его надо именно так, а не как иначе?
Serjio писал(а):Источник цитаты
Подскажите ссылку на нормативный документ, где написано что в однолиниейных схемах должны указываться марка и сечение кабеля?
кви-45 писал(а):Источник цитаты tolik, а что такое группы освещения
Группы теплый пол,стиральная машина,кондиционер я категорически не советую совмещать на одно УЗО
1.Лучевая схема делается без соединительных коробок, но увеличивает количество кабелей и сложность их прокладки в разы. Считаю - это лишнее.
2.Клеммники и предохранители в распредщите ни к чему.
tolik писал(а):Источник цитаты Согласен, но по схеме они разведены по разным УЗО, а кондиционер запитан от дифавтомата (QFD 25)
Да. Разведены. Но рекомендую для них смонтировать отдельную независимую линию электропитания
tolik писал(а):Источник цитаты Значит надо устанавливать узо для теплого пола , но в щите уже трудно сделать.
