Какое импульсное реле выбрать? С управлением на 24В или на 220В
Rezo18
Сообщение Rezo18 » 19 апр 2016, 16:03
Добрый день!
Просьба помочь с выбором импульсного реле
Выбираю РИО-1 между с управлением 220 В или 24 В
Какая принципиальная разница между ними, какое лучше взять?
Спасибо!
Какое реле выбрать на 24 или на 220 в
Сообщение TOPMO3 » 19 апр 2016, 18:09
Rezo18 писал(а):Источник цитаты Добрый день!
Добрый ...
Rezo18 писал(а):Источник цитатыКакая принципиальная разница между ними, какое лучше взять?
Разница в напряжении питания.
Ни какой не берите или возьмите оба ... вдруг оба пригодятся.
Вы не знаете зачем они Вам нужны ... нам тоже никак не догадаться. :pardon:
Rezo18 писал(а):Источник цитатыСпасибо!
Пожалуйста ...
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 19 апр 2016, 18:10
Разница лишь в величине напряжения для их управления (катушки), а нагрузку они все равно коммутируют на 220 (В). Лично я всегда выбираю с управлением на 220 (В). Подробнее тут http://zametkielectrika.ru/sxema-podkly ... ele-rio-1/ В ином случае, дополнительно необходимо будет приобрести блок питания 220/24 (В), но зато можно будет управлять ими, например, кабелями витой пары. Также имеются в продаже импульсные реле с напряжениями катушки на 8 (В), 12 (В), 24 (А), 48 (В), 110 (В) постоянного и переменного напряжения.
Сообщение elalex » 19 апр 2016, 18:18
А импульсные реле срабатывают при провалах напряжения? Если да, то использовать для их питания обычную сеть 220В несерьезно, нужно через бесперебойник.
Rezo18
Сообщение Rezo18 » 19 апр 2016, 18:33
Заметки Электрика писал(а):Разница лишь в величине напряжения для их управления (катушки), а нагрузку они все равно коммутируют на 220 (В). Лично я всегда выбираю с управлением на 220 (В). Подробнее тут http://zametkielectrika.ru/sxema-podkly ... ele-rio-1/ В ином случае, дополнительно необходимо будет приобрести блок питания 220/24 (В), но зато можно будет управлять ими, например, кабелями витой пары. Также имеются в продаже импульсные реле с напряжениями катушки на 8 (В), 12 (В), 24 (А), 48 (В), 110 (В) постоянного и переменного напряжения.
Большое спасибо!
А если взять реле на 220В и использовать схему 2, т.е. когда ставится доп автомат на цепь управления, можно использовать КСПВ сечением 0,5 или как раз для такого сечения лучше брать на 24В?
Управлять буду освещением на улице
