Alekor333 писал(а):Источник цитаты Стояк с проводами идет внутри квартиры. Фаза и нейтраль привинчина к большим винтовым клеммам. Далее от них уже фаза идет в автомат и в счетчик, а ноль сразу в счетчик. Далее фаза и ноль идут на автоматы.
Боюсь Вас расстроить ... шансы у Вас нулевые ... при всём желании не сможете попасть.Alekor333 писал(а):Источник цитатыПоменял автомат. ...
Я сделал новый щиток на том же месте. Крепление счетчика позволило не трогать пломбу и поставить его при этом в новую распределительную коробку. По схеме изменилось только, что теперь и ноль идет сначала в вводной двухполюсный автомат, а потом в счетчик.
Насколько велики шансы попасть на штраф, учитывая, что счетчик остался там же, где был раньше и то, какой бардак был в проводке (да и сейчас остался)?
П.с. проверяющих с роду не видел, только показания счетчика сверяют.
Alekor333 писал(а):Источник цитаты вводной автомат двухполюсный 32 А
Alekor333 писал(а):Источник цитаты Автоматы 20 А к 2,5
Alekor333 писал(а):Источник цитаты На свет две ветки (кухня ванная, туалет и комнаты, коридор) и автоматы по 10 А.
Alekor333 писал(а):Источник цитаты узо
Alekor333 писал(а):Источник цитаты Земля
Alekor333 писал(а):Источник цитаты Все автоматы кривой С.
Alekor333 писал(а):Источник цитаты придумать нагрузку больше 16 А к одной розетке сложно представить
Alekor333 писал(а):Источник цитаты Самые мощные обогреватили на 3 квт
Alekor333 писал(а):Источник цитаты введеный из подъезда
Alekor333 писал(а):Источник цитаты тип ас
Alekor333 писал(а):Источник цитаты У нас ни у кого их нет
Alekor333 писал(а):Источник цитаты люди, слабые умом
Alekor333 писал(а):Источник цитаты В подъезде щиток опломбированный
Alekor333 писал(а):Источник цитаты Так если земля уводит заряд, зачем автомат на ней?
Alekor333 писал(а):Источник цитаты От соседей дойдет по земле заряд?
Alekor333 писал(а):Источник цитаты Так это реле и от обрыва нуля спасает? Я думал от скачков напряжения.
Alekor333 писал(а):Источник цитаты Узо абб. Автоматы абб и легран.
Alekor333 писал(а):Источник цитаты Про реле не задумывался. У нас ни у кого их нет и проблем с поломками от скачков не испытывали
elalex писал(а):Источник цитаты Я такого за 16 лет ремонтов не встречал.
ПАВ писал(а):Источник цитаты А хитромудрый запор на этажном, ключ от которого только у работников РЭС?
elalex писал(а):Источник цитаты чтобы ключ от вашего автомата был черт знает у кого
A.Li писал(а):Источник цитаты в ЩЭ имхо нельзя кроме электрика
elalex писал(а):Источник цитаты Звать электрика, чтобы включил автомат?
elalex писал(а):Источник цитаты Чья это вообще собственность? Кто их обслуживает?
