Вспомним свои ошибки и поделимся с новичками
shalfey
Сообщение shalfey » 07 янв 2016, 21:34
Надо выкладывать свои ошибки в работе, чтобы начинающие их не делали.
У меня была одна из коварных. Подсоединял кран башенный в щитке и одновременно болтал с крановщиком о бабах. Решил подтянуть шины в щитке и забыл там ключ на 17. Щиток так красиво горел.... А ключ кстати целый остался,тока чуть чуть оплавился.
Галерея аватаров,конечно для школьников. Электрики серьёзные, взрослые люди.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 07 янв 2016, 21:59
shalfey писал(а):Источник цитаты Надо выкладывать свои ошибки в работе, чтобы начинающие их не делали.
Есть отдельная тема, как не надо делать.
shalfey
Сообщение shalfey » 07 янв 2016, 22:12
Та это не ошибка, электрическая. Это бабы всё виноваты :biggrin:. Как говорят французы.:
" Ищите женщину"
Сообщение mastervictor » 07 янв 2016, 22:16
shalfey писал(а):Источник цитаты Та это не ошибка
:smile:
Сообщение Кактус » 08 янв 2016, 00:18
Ну и ГДЕ ЖЕ ОНИ с вашей стороны?!!!
Сообщение Леопольд » 02 мар 2016, 06:37
Расскажу о своей ошибке (потребителя - неэлектрика).
В квартире близких родстенников после многих лет эксплуатации единственной защитой стала пробка в этажном щитке. (Судя по всему раньше их было две - верх и низ). Я решил улучшить селективность и сделать подобие квартирного щитка ничего не двигая, благо в квартирном коридоре из распределительной коробки торчали скрутки в количестве 5 штук - 2 без изоляции и 3 в изоляции. Отвертка-пробник показала, что там , где изоляция присутствует потенциал 220. Ну думаю здесь я установлю 3 автомата и у меня будет хоть какая-то селективность. Далее перехожу к результату - распушив все 3 скрутки где был потенциал и получив 7 торчащих концов оказалось, что вся квартира запитана, кроме люстры в рдной комнате, которую никак не удается включить соединением любых двух пар из семи торчащих после моей "высокоинтеллектуальной" работы. Да, забыл сказать, что после распушения концов, потенциал 220 только на одном конце. Предлагаю поржать над моей ошибкой! Рекомендации приветствуютс!
Сообщение elalex » 03 мар 2016, 03:57
Я неделю назад оторвал кусок вроде бы лишнего алюминиевого провода на люстру. Оказался нелишним - в некоторых хрущевках питание розеток дальней комнаты идет через люстру ближней. Придется восстановить. Теперь хозяйка боится, когда я тяну из дырки какой-то вроде бы лишний провод: "Может, не надо?"
Сообщение Андрей Ingener » 03 мар 2016, 13:32
В большинстве панелек так и было , причём в некоторых местах по диагонали не только на потолке, но и на стенах, и ещё мне встречалось углубление в плите типа уголка и в нем был проложен кабель вертикально и все это замазано , и плиты эти заводские :yes:
Юрий Донецк
Сообщение Юрий Донецк » 27 апр 2016, 23:28
Выкидывал из действующего большого щитка на стройке кабель - времянку ПВС 3*2.5, открутил первую жилу спустил её на землю, начал откручивать другую, и тут вспышка света и бабах на ровном месте. Осмотрелся и оказалось, кабель немного провернулся и провод вынесенный за пределы щитка и практически лежащий на земле умудрился подпрыгнуть и коснуться шины, такой подлянки я не ожидал от него, в тот момент смотрел на свои пальцы держащие провод и в какой автомат сую отвертку. Щит защищал автомат где то 160 А, он то и выбил. Жена узнала б убила б... ну или запилила бы.
babanyukv
Сообщение babanyukv » 12 май 2016, 16:48
Действительно хорошая тема. :wink:
