Аварии
Обсуждаем и комментируем различные видеоролики по теме электрики.
Аварии
Сообщение Константин » 17 сен 2015, 13:13
Ну что сказать, на то и существуют средства индивидуальной защиты. Не принебригайте ими! Меня они тоже спасали от увечий или тяжелых повреждений. Как-то пришлось мне работать в многоквартирном доме на одном этаже в распределительном щите. Суть работы заключалась в том, что нужно было поменять сгоревший 4х жильный кабель с аппаратами защиты в РЩ. Этот РЩ питал 2 корпуса, в него приходили 2 питающих пятижильных кабеля поэтому работы приходилось выполнять на частичном снятым напряжением. Ну тут как по плану, снял напряжение на одной линии повесил плакат безопасности и пошел на верх производить работы. Про себя подумал может нафиг надевать средства защиты откусывая провода все равно снято напряжение, потом думаю ну нафиг мало ли. И тут как в воду глядел. Перекусил одну, вторую которая упала какраз на край бокорезов,и только я стал прокусывать последнею третью как загудит что-то... перед глазами только яркая вспышка как будто тебе мощным прожектором в глаза светят. Резко потянул руку назад заметив уже что по моей руке стала пробегать дуга. Отскочил от щита с матами. Немного очухавшись от испуга пошол в низ и вижу картину Репина " Не ждали" о казалось какая-то бабуля из одной квартиры вызвала дежурных электриков из бывшего ТСЖ которые были пьяные. Которым оказалось чисто пофиг на плакаты и что кто-то работает а тупо пришли и включили коммутационный аппарат чтоб у бабульки наверно свет был. По честности сказать некогда не подумал бы, что пьяный человек так бегать быстро умеет, неужели пугает так слова" сук* убью!" Одного догнал и после разбора полетев вся канитель, что произошла из него вытряс. А на память для себя оставил поврежденный инструмент и перчатки которыми я до сихпор пользуюсь и удачно проходят испытания несмотря на то, что я еле как оттер их от копоти но правда следы сублимацией остались на перчатках.
Аварии
Сообщение tupos » 17 сен 2015, 16:24
Константин, вы не в полной мере подготовили рабочее место, за что и поплатились.
И при наличии изолирующего инструмента пользоваться еще и перчатками, хм-м...
Аварии
Сообщение Андрей Ingener » 17 сен 2015, 17:25
Я на всякий случай если есть возможность ещё и от нижних клемм, откидываю, а одних мудаков даже предупредил что нижний полюс автомата на землю кину
Аварии
Сообщение Константин » 17 сен 2015, 23:30
tupos писал(а):Источник цитаты И при наличии изолирующего инструмента пользоваться еще и перчатками, хм-м...
Вы не видели этого щитка, там настолько в плотную располагалось оборудования, что я побоялся откусывая случайно коснуться рукой оголенных частей которые находились под напряжением от 2й линии питания для второго корпуса, потому и надел перчатки. А до конца подготовить место не представлялось возможности, старые распределительные СССР щиты не оснащены были замками, да и двери там еле дышат если образно выражаясь. Поставить человека тоже было не вариант так как производил работы в одиночку. В общем стечение обстоятельств которые сыграли злую роль.
Аварии
Сообщение tupos » 18 сен 2015, 05:35
Константин, самое действенное, как вам уже отметили выше, это после отключения разобрать схему и заземлить или заизолировать жилы кабеля и только после этого идти работать на другом конце кабеля. Плюсом к этому желательно найти возможность запереть щит.
Аварии
Сообщение elalex » 20 сен 2015, 02:21
tupos писал(а):Источник цитаты не пишите ерунды
В эпистолярном угаре забыл сказать главную мысль - то, что электрикам первого мира дают и делают бесплатно, электрикам второго мира приходится покупать за свой счет. Вы бы так захотели?
Аварии
Сообщение tupos » 20 сен 2015, 12:06
elalex,электрик второго мира, у вас хотя бы допуск для работ в электроустановках имеется?
Аварии
Сообщение tupos » 30 мар 2016, 02:54
Как вам замыкание? Наглядно показана работоспособность релейной защиты
Мне почему-то кажется, что были включены заземляющие ножи, но где блокировки?
Аварии
Сообщение mastervictor » 30 мар 2016, 11:20
tupos писал(а):Источник цитаты но где блокировки?
п/ст 110/35/10, 2 тр-ра по 10000 кВА,около 150 блокировочных устройств,для ошибочного действия,и одно из них оказалось не исправно,и именно на этом устройстве,получилось включить ЗН на ЛР-110!(все видел сам!)
Аварии
Сообщение mastervictor » 30 мар 2016, 11:40
tupos писал(а):Источник цитаты Как вам замыкание? Наглядно показана работоспособность релейной защиты
Посмотрел видео,это не КЗ!
Они отключали ШР-10,а с него не было снято U,не было хлопка и вспышки,как должно быть при КЗ,а есть дуга между ножами=рвали под нагрузкой!А вот почему не произошло перекрытие между фазами,не знаю,у нас другие ячейки!
Аварии
Сообщение mastervictor » 30 мар 2016, 11:41
Переключения по БП,сначало ве отключается,потом заземляется,а они отключали ШР.
Аварии
Сообщение Константин » 30 мар 2016, 17:35
tupos писал(а):Источник цитаты Наглядно показана работоспособность релейной защиты
Есть такое понятие как устойчивое КЗ. Уставки на токовом реле намного больше чем было при коммутации. И не достаточно для приведения электропривода. Интересный момент. Какова этого ОРП стал забрасывать электроустановку снегом.
PS: По голосу за кадром похож на блогера соседей по сайту "Советы Электрика"
DaaN
Аварии
Сообщение DaaN » 30 мар 2016, 21:24
По поводу видео.
Так и не понял, почему в БП написано отключение сначала ШР'а?
Вроде же ЛР сначала отключаем...
Аварии
Сообщение mastervictor » 31 мар 2016, 11:23
DaaN писал(а):Источник цитаты Вроде же ЛР сначала отключаем...
Мы не знаем схемы п/ст,и задания!Сложно судить,только догадки!
DaaN
Аварии
Сообщение DaaN » 31 мар 2016, 19:56
А в каких вообще случаях обусловлено отключение сначала ШР? И чем может быть обусловлено?
Аварии
Сообщение mastervictor » 01 апр 2016, 11:08
DaaN писал(а):Источник цитаты А в каких вообще случаях обусловлено отключение сначала ШР? И чем может быть обусловлено?
mastervictor писал(а):Источник цитаты Мы не знаем схемы п/ст,и задания!
:pardon:
Дайте схему п/ст и задание,я напишу БП!
DaaN
Аварии
Сообщение DaaN » 01 апр 2016, 13:45
А какую можно схему-то придумать чтобы была необходимость сначала ШР отключать?
PS. Мне такой схемы не придумать, извините.
Всегда отключается ЛР, а потом ШР. А на видео, у них в бланке идет отключение ШР. По мне так это и есть основная причина аварии.
Отключали бы они сначала ЛР, пусть и под нагрузкой и защиты бы сработала.
Аварии
Сообщение mastervictor » 01 апр 2016, 14:05
DaaN писал(а):Источник цитаты А на видео, у них в бланке идет отключение ШР.
А чего это был ШР?
Какого присоединения?
А сколько у них обходных систем шин?
Юрий Донецк
Аварии
Сообщение Юрий Донецк » 01 май 2016, 20:36
Продолжаем знакомство с законами жизни электриков второго мира.
Еще подходя к дому и квартире, где будет работа, нужно оценить платежеспособность заказчика. Наличие пластиковых окон и спутниковых антенн может говорить, что она нормальная. Внутри квартиры тоже нужно оценить интерьер. Бедная обстановка должна настораживать - не исключено, что даже пара долларов окажутся большими деньгами, и денег на оплату работ не окажется. Как-то меня уговорили повесить люстру голыми руками, положили $2 на оплату, к концу работы деньги исчезли, в пропаже обвинили меня, с тех пор я просто боюсь работать у бедных людей.
С самого начала работ нужно выяснить, кто из членов семьи является главным финансистом и слушать только его. Бывало, что заказывал работу один, а оплачивать со скандалом приходилось другому.
Работу внутри квартиры можно проводить в разных режимах - и частичное отключение, и полное отключение электрики. При работах на квартирном щитке я практикую подачу резервного питания с лестницы в важнейшие места квартиры. Одновременно с работой я всегда объясняю заказчикам, как должна быть устроена электрика - точно так же, как на сайте и форуме. Заказчики обычно благодарны за заботу о них угощением, деньгам и другими способами. Бывало, что давали за работу вдвое больше первоначально обговоренной суммы.
Я не люблю работать с фирмами, но иногда приходится. Приходится вставлять дополнительные автоматы в щиты под напряжением. Заказчики так и говорят: полное отключение щитов исключено. Можно отказаться и остаться без денег, а можно и рискнуть и заработать. Выше я описал происшествие со вставкой предохранителя, там я однократно заработал $200 (включая продажу собственного автомата 100А) за 14-16 часов непрерывной работы. Работа была закончена в 9 часов рабочего утра, заказчик все время находился рядом. Вот такая со мной бывала ерунда.
подобные случаи не редки, когда без отключения по требованию заказчика...
Романнамор
Аварии
Сообщение Романнамор » 18 авг 2016, 13:44
Где найти схемы переключений пакетных переключателей?
Вернуться в «Видеоролики по электрике и про электриков»
