Проект внешнего электроснабжения дачного дома
Rokoal
Сообщение Rokoal » 13 май 2016, 20:55
В каком смысле - поговорить много или бесполезно? Я говорю много. Бесполезно?
В том смысле, что основная масса людей, даже наверное все, за исключением Вас выполняют и выросли на требованиях НД, а вы нет.
Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 21:00
elalex писал(а):Источник цитаты В первую очередь трепач Восток с его репутацией.
Спасибо Тормозу, что поднял эту тему.
Старое говно,создает свою коалицию?
elalex писал(а):Источник цитаты Зазнавшихся нужно ставить на место.
Не тошнит,от высоты своего монумента?
elalex писал(а):Источник цитаты Похоже, неважно для всех.
Только с твоей колокольни!
Устал!Похоже Пенсия превысила свою норму в 300гр!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Точка присоединения - это опора, при чем тут ящик с счетчиком на улице?
Не смущает,то,что только ты не понимаешь,о чем речь?
VVP писал(а):Источник цитаты
Ничего не понял. И где тут про размещение ЩУ и повторное заземление?
Поймите,не всех тут можно служать!
Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 21:05
elalex писал(а):Источник цитаты Нужно как-то ставить обнаглевшие сети на место.
Дон Кихот в своем репертуаре!
В этом вся ПЕНСИЯ!
Я не только про elalex, я много видел подобных!
И есть такие,кто на этом зарабатывает!
Ходят по инстанциям,с чужими жалобами!Их уже боятся!
VVP
Сообщение VVP » 13 май 2016, 21:43
VVP писал(а):Источник цитаты Про входящую петлю поподробней можно?
viewtopic.php?t=54
VVP писал(а):Источник цитаты Автомат выбирался из расчета 7кВт.
А нужно выбирать по току КЗ.
В той теме Вы писали: "для правильного выбора автомата нужно произвести определение тока КЗ на вводе автомата, следующего после вводного по ходу тока, чего проектировщики в принципе не могут сделать. Правильный выбор можно сделать только после прокладки вводной линии и линий от вводного автомата до следующих за ним, временного соединения кусков и измерений сопротивлений получившихся петель электролабораторией".
Так как же посчитать ток КЗ, если линии-то нет?
Поэтому и выбираем по разрешённой мощности. Кстати, в ТУ номинал вводного АВ не указан и при разрешённой максимальной мощности 7 кВт, освидетельствованный проектант установил по проекту ВА 50А, если помните.
elalex писал(а):Кстати, в щите 2 должна стоять следующая ступень внутренней молниезащиты с ОПС1-C. Причем или провода между щитами должны быть больше 10м, или придется ставить в провода разделительный дроссель.
Вот здесь у ИЕК дроссели выполнены не 10м, а 3 метра сечением вводного кабеля, правда ОПС стоят по два разных категорий. Но и стоят они там, правда, после счетчика.
elalex писал(а):
VVP писал(а):Источник цитаты УЗО - требования ТУ
Это требование незаконно. Вы не обязаны выполнять ПУЭ
В той же теме про выбор АВ по току КЗ Вы почему-то согласились с установкой УЗО:
elalex писал(а):Но не пускать дело на самотек, а то поставят из наличия, опломбируют, потом добавляй в схему, что хочешь. Одному моему заказчику поставили на ввод ИЭК С40, запломбировали + дифавтомат С40, 30мА. Пришел я, посчитал ток КЗ, добавил в схему последовательно фирмовый В40, заменил дифавтомат на УЗО 100мА
А теперь настаиваете, что оно лишнее.
Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 21:48
VVP писал(а):Источник цитаты А теперь настаиваете, что оно лишнее.
Вот ты нашел,с кем связаться!
Сообщение elalex » 13 май 2016, 22:47
Rokoal писал(а):Источник цитаты основная масса людей, даже наверное все, за исключением Вас выполняют
Не расписывайтесь за всех. Миллионы хозяев-самоделкиных и частных электриков не знают и не выполняют правила.
VVP писал(а):Источник цитаты как же посчитать ток КЗ, если линии-то нет?
Сначала проложить линию, потом посчитать ток.
VVP писал(а):Источник цитаты выбираем по разрешённой мощности
Как хотите.
VVP писал(а):Источник цитаты проектант установил по проекту ВА 50А
Для безумных проектантов не существует защитных характеристик.
VVP писал(а):Источник цитаты у ИЕК дроссели выполнены не 10м, а 3 метра сечением вводного кабеля,
10м - длина кабельной трассы между щитами, а не длина провода дросселя.
VVP писал(а):Источник цитаты почему-то
У заказчика входящие в дом фаза и РЕ были в одном кабеле.
VVP писал(а):Источник цитаты теперь настаиваете, что оно лишнее.
Если щит1 пластиковый, фаза и РЕ на дом не в одном кабеле, УЗО лишнее. Не считаете?
