Результаты голосования
Сообщение A.Li » 12 май 2016, 12:19
ПАВ писал(а):Источник цитаты Так и хочется аргументы покруче услышать.
Пардон за Ваши нервы, понимаю Вас, но не спорить я намерен а в наших ДРУЖНЫХ рассуждениях а найти истину для всех читающих и понять самому - мож я и тугодум (есть во мне от эстонцев :smile: ). Спасибо за ПРАВДУ о пайке ув.ПАВ !
ПАВ писал(а):Источник цитаты а всегда электрик начинает работу в доме, где уже есть электричество?
конечно сварка как и пайка рулит только при наличии элек-ва
ПАВ писал(а):Источник цитаты Пластичность есть податливость, но не способность восстанавливать прежнюю форму
Согласен. Как вышесказанно нахватался я в инете мусора и старался понять и объяснить. Но не за этим ли мы собрались у компов чтобы находить ПРАВДУ ?
Сообщение elalex » 12 май 2016, 12:47
A.Li писал(а):Источник цитаты службу
Я нигде не служу. Я работаю по вызову и договоренности.
A.Li писал(а):Источник цитаты Радость в жизни непремено должна быть
У меня есть, но недостаточно.
A.Li писал(а):Источник цитаты я тоже дома хочу попробовать косичку в распредкоробке
Дадите фото, я оценю.
A.Li писал(а):Источник цитаты мы и пришли к выводу почему запрещены
Это не вывод, а предположение.
A.Li писал(а):Источник цитаты именно это я и называл пластичностью, ослаблением
Не нужно выдумывать свои определения вместо общепринятых.
Скажем, ослабление - это одно, а пластичность - другое:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BA%D0%B0)
A.Li писал(а):Источник цитаты СИЗ
По-моему, это несерьезное изделие.
A.Li писал(а):Источник цитаты сварка рулит из всех соединений
По качеству - может быть. Но не по стоимости аппаратуры и ее весу. За удобство осуществления - не знаю.
Сообщение elalex » 12 май 2016, 12:55
A.Li писал(а):Источник цитаты эстонцев
У эстонцев-тугодумов ВВП (ППС) на душу населения $28000, у быстродумов-русских $25000.
Еще вопрос, кто куда девает свой ВВП и кто его видит.
Сообщение ПАВ » 12 май 2016, 13:40
A.Li писал(а):Источник цитаты Согласен. Как вышесказанно нахватался я в инете мусора и старался понять и объяснить. Но не за этим ли мы собрались у компов чтобы находить ПРАВДУ ?
Трудно сказать, для чего собрались. Скорее- посвистеть. Я все равно не собирался кого-то в чем-то убеждать и утверждать. Каждый кует счастие по-своему. Я не один год применяю ВАГО, не было ни одного отказа при условии номинальной нагрузки, оппонента это убедит? Да ни в жисть.
Сообщение Rumato » 12 май 2016, 13:53
A.Li,
Поскольку я не очень понимаю сарказм это или желание понять технологию, то дам ссылочку на то как делать скрутки просто и без проблем.
Сообщение mastervictor » 12 май 2016, 14:27
Это же какая скрутка ,или какой ток надо,чтоб скрутка грелась?
85% ж/д имеют не более 6 кВт,на фазу-это-30А.
93% ж/д имеют по несколько "питающих веток" от ЩУ-это от 5 до 15 А.(максимум)
(% не официальная статистика)
На ВЛ провод от А-16 до АС-50,ток до 250А,скрутки не горят.(провод от нагрузки порвется рядом,но не скрутка)
Пару раз,видел нагрев на скрутке,провод Аl-1,5мм на весь дом!
(данный пост,констатация фактов,и ни чего более!)
Сообщение Константин » 12 май 2016, 17:32
mastervictor писал(а):Источник цитаты На ВЛ провод от А-16 до АС-50,ток до 250А,скрутки не горят.(провод от нагрузки порвется рядом,но не скрутка)
Да скруткам ни когда ни чего не было. Кто тут такое ляпнул, что с ними что-то случится. Скрутке них*р*на не сделается, а вот изоляция на жилах от нагрева такой скрутки к е*иням собачим сплавится. Особенно в распред коробке без всякого охлаждения пучком набитыми проводами. Сколько я таких горелых перебрал уже не сосчитать.
Сообщение mastervictor » 12 май 2016, 20:37
Константин писал(а):Источник цитаты а вот изоляция на жилах от нагрева такой скрутки к е*иням собачим сплавится.
Значит скрутка говно/не правильный монтаж-распределение нагрузки.........!
Сообщение Константин » 13 май 2016, 16:44
mastervictor писал(а):Источник цитаты начит скрутка говно/не правильный монтаж-распределение нагрузки.........!
У тебя на ВЛ ноли или фазы не выпадают? На тех же ответвлениях к абоненту. И как бы там не тянули эту скрутку при скручивании все равно слабнет со временем под действиями окружающей среды и условий эксплуатации. Поэтому прессуем, варим или сжимаем с помощью спец фурнитуры.Само соединение это(скрутка) по долговечности х*рня. Слабнет быстро со временем. Переходное сопротивление большое. Поэтому не разборные соединения рулили и будут рулить. Ничего лучшего них пока нет. Сомневаюсь, что и будут.
Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 20:02
Константин писал(а):Источник цитаты У тебя на ВЛ ноли или фазы не выпадают? На тех же ответвлениях к абоненту.
Не понял!Что значит "выпадают"?
Скрутки на ВЛ,это от безысходности,другого нет!
В обычном доме,в распредкоробке,она то же будет жить!Ток то маленький!
Я не пропагандирую скрутку,но ей есть место в жизни,как и АВ фирмы ЕКФ(до 16А)!
Сообщение elalex » 13 май 2016, 20:12
mastervictor писал(а):Источник цитаты АВ фирмы ЕКФ
Им место не в жизни, а на кладбище.
Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 20:32
elalex писал(а):Источник цитаты Им место не в жизни, а на кладбище.
Вот мля!Ща только понял,что пропичатал!Нам их в деревню не возят,хотел написать ИЕК!
(и фотки витрины постил,там же почти все ИЕК!)
Pavel
Сообщение Pavel » 13 май 2016, 20:55
ИЕК вполне нормальная фирма, а вездесуща она только потому, что цены на изделия у них демократичные! Поставьте рядом на витрине несколько автоматов одного номинала, но разных фирм и цен и увидите, что расходиться, "как горячие пирожки" будут не Легранд или АВВ, а именно ИЕК, ибо простому обывателю- как в той рекламе- "Зачем платить больше, если есть дешевле"...
A.Li вот если Вы интересуетесь электрикой (впрочем, как и я) и хотите сделать все грамотно и надежно, зачем Вам эти скрутки, СИЗы и прочая ерунда- приобретите себе нормальный инструмент и расходники, и поверьте, вопросы о скрутках отпадут сами собой, а от работы будете получать только удовлетворение.
Сообщение Леопольд » 14 май 2016, 10:33
Pavel! Я тоже хочу получать удовольствие! Дайте СВОЙ рейтинг с условной оценкой каждого, плиз!
Сообщение elalex » 14 май 2016, 12:19
Леопольд писал(а):Источник цитаты получать удовольствие
А удовольствие от отсутствия расходов на соединения не устраивает?
Сообщение A.Li » 14 май 2016, 18:44
Pavel писал(а):Источник цитаты приобретите себе нормальный инструмент и расходники
Спасибо за совет Pavel. Что Вы называете нормальный инструмент ? Он стоит нормальных денег. Для 10 соединений покупать ? Если многие электрики советуют ХОРОШУЮ КРЕПКУЮ скрутку + СИЗ то зачем платить ? Попробуйте разубедить. Выше долго и подробно мы разбирали тему скрутки.
Сообщение Константин » 14 май 2016, 19:00
mastervictor писал(а):Источник цитаты Не понял!Что значит "выпадают"?
Есть контакт и тут его не стало= Образное понятие "выпадение"
mastervictor писал(а):Источник цитаты Скрутки на ВЛ,это от безысходности,другого нет!
Я не наезжаю. Сам знаю как это делается и кто заставляет.
mastervictor писал(а):Источник цитаты В обычном доме,в распредкоробке,она то же будет жить!Ток то маленький!
Там и живет до поры до времени. Вот щас только вернулся домой перебирал такие скрутки в квартире 80годов. Стояли без распред коробок в пустотах Ж/Б плиты еле нашел где спрятали сволочи. Так скрутка в изоленьте по окислилась контакт еле был. Половина перегорело. Перебрал под пресс. Кстати говоря те кто делал прессуя и сваривая или паяя до сих пор стоят без вмешательств по ППР и еще столько же стоять будут. Так что есть возможность исключай такие соединения (скрутка) ибо оно это голая времянка.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я не пропагандирую скрутку,но ей есть место в жизни,как и АВ фирмы ЕКФ(до 16А)!
Есть на малый срок.Если брать в обзор продукцию этих фирм а именно срок эксплуатации или гарантии то дают они в целом 5 лет.Для временного в самый раз.
Сообщение Константин » 14 май 2016, 19:03
Не надо бочку катить на то, что не рассчитывается на долгий срок работы. На всю продукцию русским языком на писано сколько ему лет отпущено функционировать. Не устаревает пи*дуй бери другое. Насильно никто не заставляет брать.
Сообщение A.Li » 14 май 2016, 19:07
Константин писал(а):Источник цитаты И как бы там не тянули эту скрутку при скручивании все равно слабнет со временем под действиями окружающей среды и условий эксплуатации.
Константин писал(а):Источник цитаты Слабнет быстро со временем. Переходное сопротивление большое.
Вы против скрутки, но может Вам попадались плохо скрученные ? Может скрутка скрутке рознь ? Выше некоторые не понимали мои подобные слова как и у Вас "слабнет". Обоснуйте что по Вашему значит "слабнет со временем под действиями окружающей среды и условий эксплуатации" ? Конечно неразборные соединения крепче, но обязательна ли такая крепость в квартирной проводке в распредкоробке ? СИЗ тоже скрутка и так как пассатижами СИЗом руками не скрутишь, разве что как в ролике выше. И СИЗ разрешён ПУЭ. В скрутке 5-7см большое пятно контакта и большого сопротивления не должно быть, вот только смущает это "слабнет со временем" которое никто толком не может доказать и объяснить.
Выбирал недорогой и надёжный домашний способ соединить 2.5кв жилы в распредкоробке. Только решил скручивать провода как некоторые опять посеяли сомнения :sad:
Сообщение ПАВ » 14 май 2016, 19:28
Если придерживаться теории о постоянном ослаблении скрутки, то все ЛЭП, начиная от 0,4 кВ уже должны тихонько, аки змеи, самораспуститься благодаря пластичности и попадать на землю. Я прав?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 8 гостей
