Доброго дня все всем!
Уважаемые знатоки, специалисты и любители :) подскажите пожалуйста, а можно каким-либо образом рассчитать
напряжение на разомкнутой вторичной цепи ТТ?
Например ТШП- 1500/5 разомкнули. А ток в первичной цепи 300А, то есть
во вторичной был 1А. Какое будет напряжение?
Мне стало это интересно потому что, по некоторой необходимости мне нужно было разомкнуть цепь. Я
разомкнул и оказалось там напряжение трансформируется ровно как и в
первичной цепи 230 вольт.
Дело было так прибор учета по 2-й фазе не показывал ток. Я клещами
измерил ток на вторичке И1 (ТТ со второй фазы) прямо возле прибора
учета и он естественно тоже оказался почти нулевым. Может 20-30мА (вместо положенных 1-1.1А).
Я подумал что имеется обрыв во вторичной цепи или в самом ТТ в
обмотке. В настоящий момент не имею возможности отключить СИЛОВОЙ ТР-р
что бы прозвонить все цепи вторичные. Поэтому разомкнул
измерительный ТТ, а на нем (на вторичных цепях) появилась напруга. Видать все в порядке с
проводом, не оборван он.
Чуть позже как смогу отключить силовой ТР-р, то надо будет прозвонить
И1 на ТТ на 2фазе и МегаОмметром может крутнуть - измерить сопровтивление.
А, кстати, если измерять клещами ток в самом начале И1 прямо возле ТТ
измерительного, то ток в районе 300-400мА. А до прибора учета
доходит 20-30мА. Длина вторичной цепи порядка 3-5 метров из
ТР-ой камеры в РУ-10кВ.
Ну и подвопрос по теме - Не встречались ли Вы с такой бедой? ТТ вышел из строя скорее чем вторичка повреждена?
Спасибо!
ну я пока не встречался с таким (про расплавятся) и специально проверять было бы интересно на каком-нибудь стенде, но не на потребительской ЭПУ.
