Помогите в выборе: устройство плавного пуска или пусковое реле
vianet
Сообщение vianet » 26 янв 2016, 03:56
Помогите определить разницу. Необходимо выбрать между устройством плавного пуска и пусковым реле (с переключением звезда-треугольник)для запуска небольшого электродвигателя водяного насоса. Мощность эл/дв.1,5 кВ, Uпит.380В. В чём разница этих двух устройств? Какое из них выбрать в моём случае?
Устройство плавного пуска или пусковое реле
Сообщение tupos » 26 янв 2016, 04:01
vianet, приобретайте плавный пуск
vianet
Сообщение vianet » 26 янв 2016, 04:35
А в чём разница между плавным пуском и пусковым реле?
Сообщение ПАВ » 26 янв 2016, 08:53
Разница в сложности схемы. Самое простое- релейный переход со звезды на треугольник. А реализация плавного пуска может быть разная, точно сказать, какая там у вас на примете сложновато. Я понимаю, есть проблемы с пуском мотора хотя-бы 10... кВт, а какие у вас? 1,5 кВт не так и много и сложностей вроде нет.
Trevo
Сообщение Trevo » 15 май 2016, 09:28
Есть видео работы устройства плавно пуска, бюджетный вариант видео тут
Плавный пуск электродвигателя. http://trevo.com.ua/trevo-soft-start-3-5/
Сообщение ПАВ » 15 май 2016, 09:33
Не сравнивайте пуск коллекторного и асинхронного мотора.
Сообщение elalex » 15 май 2016, 09:37
ПАВ писал(а):Источник цитаты какие у вас?
Да, действительно, какие проблемы при прямом пуске?
