Проблемы с диммером
Verter1983
Проблемы с диммером
Сообщение Verter1983 » 17 ноя 2015, 19:10
Проблемы 2.
1. ПРОБЛЕМА 1 В зале установлена восьми рожковая люстра с обычными лампами накаливания, управление происходит с помощью диммера Legrand Valena (шайба). Спустя 9 месяцев эксплуатации в выключенном положении стало происходит самопроизвольное пульсирующее мигание света (лампы обычные, не энергосберегающие).
Проблема в диммере? Думаю поменять на обычный выключатель.
2. ПРОБЛЕМА 2
В спальне по периметру комнаты установлены 4 бра с лампами накаливания) Включение и выключение происходит (точнее уже не происходит)))) с помощью переключателя (с подсветкой) на входе в комнату и диммера возле кровати. Вся система работал один день (включалось/выключалось с переключателя и включалось/регулировалось/выключалось с диммера), сейчас работает только переключатель. Опять думаю что проблема в диммере и хочу поставить обычный переключатель.
Можете посоветовать толкового электрика?
Хочу чтобы оценили качество собранного щитка, рабочие установили одних автоматов (никаких УЗО и ДИффов), даже вводного автомат не поставили.
dmitriy
Проблемы с диммером
Сообщение dmitriy » 22 дек 2015, 17:52
легранд просто продвинутое название а как оборудование работают не надежно убедился сам своими глазами видел как напарник решил проверить узо взял в одну руку жилу земли второй рукой ударил по фазной жиле :biggrin: :biggrin: :biggrin: автомат даже не подумал отключиться зато напарник был заряжен на100% узо легранд ,что говорить о димерах ,пробуйте менять на димер другого производителя
Проблемы с диммером
Сообщение ПАВ » 22 дек 2015, 18:35
dmitriy, вы напарнику дайте почитать про типы АВ и их ВТХ, может яснее всем станет? Заодно и про родословную диммера расскажите- чей?
А вы, Verter1983, уверены, что это 100% Легранд правильный, а не маде ин чайна? Что можно заочно, не глядя, советовать/комментировать? Есть желание- меняйте, неужели для этого совет старейшин собирать?
tam_79
Проблемы с диммером
Сообщение tam_79 » 18 май 2016, 21:59
Всем доброго!
Столкнулся с проблемкой. Диммер Unica Quadro - Schneider Electric на нем висит восемь диммируемых светодиодных ламп JazzWay 8 Вт GU5.3 2700К-3000К. Начал дребезжать диммер, на 100% сильней, на 10% меньше. Ради эксперимента сунул на отходящую линию лампу накаливания 60Вт, как сопротивление. Шум пропал, кто поможет грамотно подобрать сопротивление (резистор) ???
Проблемы с диммером
Сообщение Восток » 19 май 2016, 00:37
У 60 Ватной лампы холодная спираль примерно 60-65 Ом.
При подачи напряжения спираль разогреется и будет иметь 806 Ом ( R= U*U\P)
Проблемы с диммером
Сообщение elalex » 19 май 2016, 06:58
tam_79 писал(а):Источник цитаты грамотно подобрать сопротивление
Опытным путем.
Проблемы с диммером
Сообщение ПАВ » 19 май 2016, 07:50
Только это будет лишний источник тепла. Искать не в димере причину, а в нагрузке- не любят они такого.
tam_79
Проблемы с диммером
Сообщение tam_79 » 19 май 2016, 07:55
ПАВ писал(а):Источник цитаты Только это будет лишний источник тепла. Искать не в димере причину, а в нагрузке- не любят они такого.
пробовал еще и леграндовский диммер, песня таже ((. так что думаю дело как раз в лампах.
tam_79
Проблемы с диммером
Сообщение tam_79 » 19 май 2016, 07:56
Восток писал(а):Источник цитаты У 60 Ватной лампы холодная спираль примерно 60-65 Ом.
а ток как бы вы посчитали?
Проблемы с диммером
Сообщение elalex » 19 май 2016, 08:13
tam_79 писал(а):Источник цитаты пробовал еще и леграндовский диммер, песня таже
1.А какая минимальная мощность нужна для диммеров?
2.А какие диммеры нужны - с регулировкой по переднему или заднему фронту синусоиды?
3.Мне жалко ваши лампы - 8Вт для такого объема много. Какая там температура электроники? Под 100 градусов, и это считается нормально? Прослужит заявленные 40000 часов или хотя бы гарантийные 2 года?
Проблемы с диммером
Сообщение Восток » 19 май 2016, 09:19
tam_79 писал(а):Источник цитаты а ток как бы вы посчитали?
А токи нужно замерять, брать фактические.
+ производители не дают данных реальных характеристик, И к тому же не каждый димер подходит к регулировки LED.
tam_79
Проблемы с диммером
Сообщение tam_79 » 19 май 2016, 23:27
отвечаю всем:
1. диммер работает с нагрузками 40-400 Вт, в моем случае она минимум 64, а с учетом всех схем питания ламп и того более.
2. какие еще фронты ))) лампа диммируемая на 220В
3. Какого объема? ЭТО точечный светильник открытого типа при высоте потолка 2,5 м это приятный полумрак для площади в 15 кв. м.
4. на счет не каждого диммера это отговорки производителей ламп, появился диммер, а под него делали лампы. просто они отвечают заявленым х-кам или нет. (((
Проблемы с диммером
Сообщение elalex » 20 май 2016, 06:29
1.Диммер светодиодных ламп выбирается с 10-кратным запасом по мощности:
http://indeolight.com/tehnologii-i-norm ... -lamp.html
2.Картинка совместимости диммеров и ламп весьма пестрая:
http://www.indeolight.com/wp-content/up ... -lamps.pdf
tam_79 писал(а):Источник цитаты какие еще фронты
www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary ... Basics.pdf
tam_79 писал(а):Источник цитаты Какого объема?
Лампы.
tam_79 писал(а):Источник цитаты Диммер Unica Quadro - Schneider Electric
Он не предназначен для светодиодных ламп:
http://www.schneider-electric.ru/ru/doc ... 9-2013.pdf
стр.52, 70-73
