Какой стабилизатор выбрать
Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
Сообщение elalex » 18 май 2016, 06:26
Софья писал(а):Источник цитаты ответить на поставленный вопрос - какую модель стабилизатора все-таки выбрать. Какую марку? Можете что-то посоветовать?
До Вас не доходит сложность ситуации - может не подойти ни один стабилизатор.
Сообщение mastervictor » 18 май 2016, 17:39
Софья писал(а):Источник цитаты Можете что-то посоветовать?
Я посоветовал.
Чтоб было что то конкретней,надо ответить хотя бы на некоторые вопросы,чтоб Вам могли помочь!
Софья
Сообщение Софья » 18 май 2016, 19:39
Друзья!
К сожалению, мало что понимаю из ваших комментариев - гуманитарий я)) Если можно, объясните максимально примитивно, для чайников)))
Цифра 10 кВТ взялась из расчетов тех приборов, которые есть - 2 холодильника, морозильная камера, насос, чайник, водонагреватель - это основное. В Интернете нашла всякие таблицы расчетов с коэффициентами и получилось, что стабилизатор 10 кВт нужно. А что такое входная мощность? Как ее замерить? - 0,6 Мах СН - что это значит?
Правильно ли я поняла, что если я ставлю стабилизатор, то я ворую у соседей электричество? Это так устроено?
Дело в том, что у нас дом - один на двоих соседей. И соседи поставили как раз в прошлом году стабилизатор на 8 кВт. У них стало все хорошо. Получается, что это как-то влияет и на нас тоже? Но даже когда соседей нет и у них все отключено, все равно бывает по 120-140 напряжение. Как правило вечерами и выходные. Поэтому мы и решили, что нужно стабилизатор поставить. С "электросетями" боремся, пишем, электрики приезжают, но все бесполезно - отписки у них сплошные, типа у нас все в пределах нормы.
Расскажите, какая должна быть последовательность действий?
Спасибо!
Сообщение ПАВ » 18 май 2016, 20:07
0,6 Рмах СН означает, что вы от 10-ти киловаттника при указанном на входе напряжении получите только 6 кВт. У соседей вы уже ничего не своруете, своровано до вас. СН не пылесос, больше не вытянет, чем может.
2- х-ка это 500 ватт, максимум, если не 4-х дверный Розенлев, финский.
морозилка еще 250 от силы,
насос- опять ни о чем, они есть и 370 Вт, 1500- гадать?
водонагреватель- аналогично, пусть 1,5 кВт.
ТВ- ? Старый 200 Вт, новый-???
компьютер- пусть 300 Вт,
освещение- ? От силы в пике 5 кВт, среднее и того ниже.
Сообщение elalex » 18 май 2016, 20:34
Софья писал(а):Источник цитаты водонагреватель
Это что, какой мощности и как часто работает?
Софья писал(а):Источник цитаты расчетов
Покажете?
Софья писал(а):Источник цитаты всякие таблицы расчетов с коэффициентами
Покажете?
Софья писал(а):Источник цитаты что такое входная мощность?
Вы разговариваете одновременно с несколькими электриками. Если кого-то цитируете, должно быть понятно, кого, и кого спрашиваете.
Скажем, я не нашел в предыдущих разговорах выражение "входная мощность". Входное напряжение - да.
Софья писал(а):Источник цитаты 0,6 Мах СН - что это значит?
Это наш спец ПАВ хотел сказать, что при входящем напряжении 130В со стабилизатора можно снять не более 60% его номинальной мощности. Если до этого дело у Вас дойдет, Вам будет все это объяснено, а пока рано.
Софья писал(а):Источник цитаты я ворую у соседей электричество?
Вы, как и Ваши соседи, берете из общей сети какую-то мощность, которая может быть меньше и больше положенного Вам. По документам (техническим условиям) каждому (при 1-фазном вводе) обычно положено 5кВт. Сколько берут в натуре - сказать трудно. Так же как кто берет больше положенного - не видно. Можно только догадываться, что бОльшие и более богатые хозяйства берут больше положенного. Но однозначно: если напряжение упало ниже нормы - линия перегружена.
Так вот: сколько киловатт положено Вам по Вашим техническим условиям? Сначала посмотрите, потом продолжим.
Но нельзя говорить, что кто-то ворует электричество у соседей.
Софья писал(а):Источник цитаты это как-то влияет и на нас тоже?
Вы все на этой линии черпаете мощность из общего котла. И если кто черпанет слишком много - другим может не хватить.
Софья писал(а):Источник цитаты даже когда соседей нет и у них все отключено, все равно бывает по 120-140 напряжение
Низкое напряжение может получиться не из-за ближайших (через забор) соседей, а из-за соседей через 100-200м от Вас.
Софья писал(а):Источник цитаты какая должна быть последовательность действий?
1.Поставить вольтметр и снять статистику напряжений по дням недели и часам суток.
2.Измерить сопротивление линии 220В от Вашего дома до трансформатора. В простейшем случае нужно иметь чайник и цифровой вольтметр. Методика описана в теме:
Выбор вводного автомата
viewtopic.php?t=54
Что будет непонятно, спрашивайте.
tam_79
Сообщение tam_79 » 18 май 2016, 22:24
Берите Лидер не ошибетесь, установлено 7 шт, один работает уже 8 лет. вытягивает от 140 В на ура.
вот ссылка: http://tdlider.ru/shop/stabilizatory/tr ... 9526564955
Сообщение elalex » 19 май 2016, 07:14
tam_79 писал(а):Источник цитаты Лидер
Нельзя брать стабилизатор, если производитель не пишет принцип регулирования - это очень подозрительно.
tam_79
Сообщение tam_79 » 19 май 2016, 07:52
а вас не смущает отсутствия описания принципа работы процессора вашего компа???? :biggrin:
Сообщение ПАВ » 19 май 2016, 08:00
tam_79 писал(а):Источник цитаты а вас не смущает отсутствия описания принципа работы процессора вашего компа????
Это разное. Принцип всех процессоров один, а СН есть разные- релейные, серво, симисторные. Результат на выходе один, а повадки и отклики на нестабильность входного напряжения разные. Многих раздражает постоянный треск реле, например.
Сообщение elalex » 19 май 2016, 08:01
Совершенно. А вот если есть аж 4 разных принципа регулирования с разными результатами и разной стоимостью, и Вам все равно какой, то это несерьезный подход.
tam_79
Сообщение tam_79 » 19 май 2016, 08:09
я не вдавался в принципы, но как он работает видел своими глазами и в каких условиях. Человек просил стаб посоветовать, а не в принципах копаться.
Сообщение ПАВ » 19 май 2016, 08:15
Для того, чтобы дать правильный диагноз, доктор обязан выслушать и понять все. Это я к чему- если в сети вялотекущие колебания напряжения, справится и серво, если быстрые, нужен быстрый, серво может не успеть. Идеально- симисторный, при условии, что вы дадите и совет, и денег на него, понимаете? Релейные по надежности 50/50, говорю как человек, их эксплуатировавший, и ремонтировавший, и таскавший в ремонт по гарантии. Впечатление осталось одно- тяжелые, заразы!
Вообще, эта тема уже давно здесь вылизана до блеска.
Сообщение elalex » 19 май 2016, 08:21
tam_79 писал(а):Источник цитаты я не вдавался в принципы, но как он работает видел своими глазами и в каких условиях. Человек просил стаб посоветовать, а не в принципах копаться.
Электрик, который ставит стабилизатор не глядя на принцип - говнюк.
Сообщение elalex » 19 май 2016, 09:02
Софья, все, что здесь происходит, касается и Вас. У Вас будет стабилизатор. И к моменту покупки Вы должны совершенно четко знать, почему какую марку, какую мощность и с каким принципом регулирования Вы покупаете.
Почитайте про стабилизаторы. И если кто-то будем советовать Вам что очень конкретное, спрашивайте его в лоб: а из каких таких соображений он советует это, а не то?
Не сомневаюсь, что стабилизатор - лишь малая часть электрических проблем Вашего дома. И в нем есть тяжелые и опасные ошибки. Если сильно захотите, чтобы дом не сгорел, и людей в нем не убило током, придется Вам потусоваться на форуме с месяц и разобрать весь Ваш дом по косточкам. Электрического образования для этого не нужно, достаточно элементарное мышление и настойчивость.
И не надейтесь на стороннего электрика, что он придет и сделает все правильно. Придет какая-то скотина, которая будет знать меньше вашего, и его придется заставить сделать правильно.
tam_79
Сообщение tam_79 » 19 май 2016, 23:33
говнюк электротехник который занимается принципами, а электрик(электромонтажник) ставит оборудование и облегчает хозяину жизнь. вопрос принципа работы и качества оборудования совершенно между собой не связаны, ровно как и цена.
tam_79
Сообщение tam_79 » 19 май 2016, 23:37
Бытовые стабилизаторы Лидер W - полностью электронные, несмотря на то, что они являются наиболее простыми из модельного ряда «НПП ИНТЕПС». Таким образом, в отличие от более дешёвых электромеханических, они не включает в себя подвижных элементов, что отличает их бесшумностью и высокой износостойкостью.
К другим особенностям стабилизатор
ов напряжения данной серии можно отнести:
◾Изготовлены на базе автотрансформатора с пониженным уровнем шумов, удовлетворяющим требованиям МСанПИН 001-96 для бытовой техники и ПЭВМ. Вы можете использовать их круглосуточно для обеспечения стабилизированным напряжением компьютеров, HI-FI аппаратуры и домашних кинотеатров.
◾Точность стабилизации до 4,5% превышает требования основных типов электроприборов.
◾Возможность выбора диапазона отклонения выходного напряжения (30-50%) позволяет подобрать нужную модель именно для Вас, без лишней переплаты.
◾Отличаются уникальной, для данного класса устройств, скоростью обработки управляющих сигналов – 850 В/сек (для сравнения, у электромеханических аналогов эта величина равна 15-20 В/сек).
Стабилизаторы напряжения LIDER PSxxxxxW – надёжная защита бытовых электроприборов от колебаний напряжения в однофазных (220 В) или трёхфазных (380 В) сетях.
Сообщение elalex » 20 май 2016, 04:58
tam_79 писал(а):Источник цитаты цена
У Софьи 12000руб.
Сообщение ПАВ » 20 май 2016, 07:46
tam_79 писал(а):Источник цитаты электрик(электромонтажник) ставит оборудование и облегчает хозяину жизнь. вопрос принципа работы и качества оборудования совершенно между собой не связаны, ровно как и цена.
А это еще как сказать! Все зависит от правильного выбора. В первую очередь- электрика. А уже он выбирает между попроще и подороже или правильно.
А ваши рекламные слова можно найти у всех производителей, кто держит в штате грамотных рекламщиков. Хотя и не очень- при систему СИ они забыли. Дурак-производитель, не дающий красивой рекламы вымер давно.
Сообщение Леопольд » 20 май 2016, 08:32
Софья! Вас тут уморят! Ставьте такой же как у соседа (тем более он доволен). Если отношения хорошие - попросите на время его отсутствия.
tam_79
Сообщение tam_79 » 21 май 2016, 09:20
У Софьи 12000руб.
я не про софью, а про цена - качество, это не есть аксиома.
тем более за 12 тр нормальный стаб на 10-15 ква не купить
Вернуться в «Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)»
