Борьба с ДЭЗом
Борьба с ДЭЗом
Сообщение ПАВ » 23 май 2016, 20:08
Нате: ПВ или ПК- https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... sQGp8JOgAQ
тыща вариантов, совсем дуракоустойчивых- хоть застрелитесь, а две фазы не включите одновременно.
Борьба с ДЭЗом
Сообщение tupos » 23 май 2016, 20:14
ПАВ, поясните работу с пакетником
Борьба с ДЭЗом
Сообщение ПАВ » 23 май 2016, 20:21
http://nemz.ru/d/45105/d/pv-pp_cheme1.jpg правый верхний угол- любая из трех фаз. Это в ответ на вопрос о выборе готового устройства. Какие еще комментарии?
Борьба с ДЭЗом
Сообщение tupos » 23 май 2016, 20:28
ПАВ писал(а):Источник цитаты комментарии?
Дешево и сердито. И безопасно. Но электронный блок хорош тем, что выбирает без участия человека.
Борьба с ДЭЗом
Сообщение ПАВ » 23 май 2016, 20:30
А есть нужда в таком изделии, за которое ведро ПВ можно купить?
Борьба с ДЭЗом
Сообщение tupos » 23 май 2016, 20:32
ПАВ, а почему такой нужды не должно быть?
Борьба с ДЭЗом
Сообщение ПАВ » 23 май 2016, 20:43
Это вопрошавшему решать, а не нам. Никогда не советую дорого тем, кто об этом спрашивает в интернете. Те, у кого денег много, в интернете не роются...
Spectat0r
Борьба с ДЭЗом
Сообщение Spectat0r » 23 май 2016, 20:49
БУдут ли у электросети ко мне претензии, если до счетчика будет реле выбора фазы и реле напряжения ?
Борьба с ДЭЗом
Сообщение Восток » 23 май 2016, 22:39
Spectat0r писал(а):Источник цитаты Теперь у меня доступ к стояку есть из квартиры, и если бы я хотел, я могу вообще все себе подсоединить, мимо счетчика, замуровать потом, и никто никогда это не увидит.
Открыв стояк со стороны квартиры вы нарушаете пункт СП 31-110
14.10......................Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
Куда смотрели электрики и инспектора. И тем более если ниша с орехами имеет доступ только со стороны квартиры, а вы закроете все это своим щитком и замуруете, то каким образом можно будет добраться до скрытых орехов, каким образом вы будите знать что контакт на орехах греется, подгорает.
Борьба с ДЭЗом
Сообщение elalex » 24 май 2016, 11:39
Spectat0r писал(а):Источник цитаты до счетчика будет реле выбора фазы и реле напряжения
1.До счетчика поставьте только избиратель фазы. Все остальное - после счетчика.
2.Не думаю, что вскрытие стен в собственной квартире есть нарушение. Кто будет пломбировать, при желании увидит стояк. Линия от стояка до счетчика должна визуально просматриваться.
3.Возможно, потребуют опломбирование избирателя фаз за отдельную плату. Конечно, хотят плату за любое дурацкое пломбирование. Я в таких случаях спрашиваю: а стояки пломбировать не нужно?
Spectat0r
Борьба с ДЭЗом
Сообщение Spectat0r » 24 май 2016, 14:34
Вы не правильно поняли. Стояк в плите перекрытия, ниша с орехами - открыта со стороны коридора, я же до стояка прорубился (случайно), со стороны квартиры. Замуровать я хочу место где случайно вскрыл стояк с проводами.
Spectat0r
Борьба с ДЭЗом
Сообщение Spectat0r » 24 май 2016, 14:35
Электронное реле фаз за 3-4 т.р я потяну :) но смущает малая комутируемая мощность без дополнительных вакумных реле (которые я конечно ставить не буду)
Борьба с ДЭЗом
Сообщение ПАВ » 24 май 2016, 15:27
Откуда там вакуумные реле и зачем?
Spectat0r
Борьба с ДЭЗом
Сообщение Spectat0r » 24 май 2016, 17:52
Не вакумные, магнитные, ошибся
Вот выдержка
при мощности, превышающей 3.5кВт (16А), ПЭФ-301 управляет катушками магнитных пускателей соответствующей мощности (МП в комплект не входят).
Борьба с ДЭЗом
Сообщение ПАВ » 24 май 2016, 18:07
Так это жеж- две большие разницы! Вы сначала уточнили бы все мелочи и про отведенную мощность, и про согласие компании ХУЗ на установку вами устройства выбора фаз. Одно дело- тут терки тереть, другое совсем- в коридорах и кабинетах это делать.
Борьба с ДЭЗом
Сообщение elalex » 24 май 2016, 18:38
Spectat0r писал(а):Источник цитаты Замуровать
Только муруйте не слишком крепко, вдруг придется вскрывать.
Борьба с ДЭЗом
Сообщение elalex » 24 май 2016, 18:40
Spectat0r писал(а):Источник цитаты Электронное реле фаз за 3-4 т.р я потяну
Потянете, только поломают или украдут.
Борьба с ДЭЗом
Сообщение TOPMO3 » 24 май 2016, 19:20
Spectat0r писал(а):Источник цитатыМожно ссылку на то что вы предлагаете ?
Гуглите...кулачковый переключатель.
Борьба с ДЭЗом
Сообщение elalex » 24 май 2016, 19:28
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты кулачковый переключатель
На большой ток, да в корпусе, да импортный - будет стоить прилично.
Борьба с ДЭЗом
Сообщение ПАВ » 24 май 2016, 19:55
Да нафига этот импорт, это идолопреклонение, если есть родной- или шашнацить, или двадцать пять, или больше анЬпер? Такое впечатление, что никогда не видели, и не осталось на Руси ПКУ или ПКП на подходящий ток! Ими если не коммутировать на ходу аццкие реактивности, они- вечные:
