Rokoal писал(а):Источник цитаты Ничего не получится
sergabramov писал(а):Источник цитаты У вас был мастер-класс, как на одном кабеле поставить два объекта
По сути, это обычный выключатель, только объединенный в одном корпусе с розеткой.
)ПАВ писал(а):Источник цитаты sergabramov, вам надо тащить откуда-то ноль, иначе кина не будет. А заземлитель-защита есть отдельный разговор. Если надо, то и его придется тащить. Какие у вас там потребители?
? Соединял бы отрезками розетки в блоке как предусмотрено конструкцией розеток и не парился бы- но нет ведь, захотелось как лучше...Захотел лучший контакт: особенно актуально при подключении мощного прибора к дальней розетке. Видимо весь цивилизованный мир вокруг не считает нужным неразрывный способ соединения розеток. A.Li писал(а):Источник цитаты Перед монтажом блоков розеток внут.установки (4 поста) жилами 2.5кв каждую арматуру розетки переделываю вырезая перегородки на входе жил в розетку и выворачивая затяжные болты (для этого ещё одна переделка нужна- не просто бывает вывернуть) чтобы розетки в блоке соединить не отрезками жил а неразрывными жилами кабеля (петля вставляется в гнездо крепления жилы).
A.Li писал(а):Источник цитаты Геморой из-за этой неразрывности. Задумался: стоило ли раньше об этом геморое задумываться ? Соединял бы отрезками розетки в блоке как предусмотрено конструкцией розеток и не парился бы- но нет ведь, захотелось как лучше...Захотел лучший контакт: особенно актуально при подключении мощного прибора к дальней розетке. Видимо весь цивилизованный мир вокруг не считает нужным неразрывный способ соединения розеток.
A.Li писал(а):Источник цитаты А как считаете Вы ув.специалисты стоит ли париться с этой переделкой ?
)mastervictor писал(а):Источник цитатыA.Li писал(а):Источник цитаты А как считаете Вы ув.специалисты стоит ли париться с этой переделкой ?
Человек сам себе создает проблемы,а потом ищет способ их решить!
А некоторые,перефразируют законы,либо вообще их игнорируют,чтоб облегчить себе задачу!
A.Li писал(а):Источник цитаты но ведь зато в розетках нет нежелательного винтового соединения жил
elalex писал(а):Источник цитаты Попробуйте сфоткать или изобразить.
)Вернуться в «Розетки и выключатели»
