Схема подключения блока "Выключатель + Розетка"
sergabramov
Сообщение sergabramov » 14 дек 2015, 13:30
Друзья, прошу мочь в моём вопросе.
Ситуация такая.
Есть подключенный выключатель по такой схеме (на рисунке к этой теме)
Левая клавиша включает свет, правая - вентилятор в ванной. Как я понимаю, Синий - это фаза, Черный - защита, Коричневый - ноль. Благодаря перемычке из Коричневого куска работает Вентилятор.
У меня есть потребность рядом с этим выключателем на этом же самом кабеле поставить розетку. У вас был мастер-класс, как на одном кабеле поставить два объекта (выключатель и розетку), но по нему я не смог сориентироваться http://zametkielectrika.ru/blok-vyklyuc ... -rozetkoj/
Нужно на этот же кабель подключить розетку, которая снята с другой стены и была подключена вот так (на рисунке к этой теме)
Как я понимаю: Белый - ноль, Желтый - защита, Синий - фаза.
Вопрос вот такой: Что нужно сделать, какие куски от розетки куда подключить к выключателю, чтобы розетка работала? Я понимаю, что скорее всего, розетка будет работать только при включенном выключателе. Это не страшно. Лишь бы при включении чего-то в розетку не газ или не загорался свет.
Извините, если слишком напрягаю. Если возможно, ответьте как можно скорее. Понимаю, что свалился, как снег на голову, но у меня реально очень ограничены сроки. И вы меня серьезно выручите, если поможете.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 14 дек 2015, 13:44
Ничего не получится на выключатель приходит только фаза, ноля там нет.
Сообщение ПАВ » 14 дек 2015, 13:58
sergabramov, вам надо тащить откуда-то ноль, иначе кина не будет. А заземлитель-защита есть отдельный разговор. Если надо, то и его придется тащить. Какие у вас там потребители?
Сообщение mastervictor » 14 дек 2015, 13:59
Rokoal писал(а):Источник цитаты Ничего не получится
+1
sergabramov писал(а):Источник цитаты У вас был мастер-класс, как на одном кабеле поставить два объекта
Вы не правильно поняли!
По сути, это обычный выключатель, только объединенный в одном корпусе с розеткой.
sergabramov
Сообщение sergabramov » 14 дек 2015, 14:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты sergabramov, вам надо тащить откуда-то ноль, иначе кина не будет. А заземлитель-защита есть отдельный разговор. Если надо, то и его придется тащить. Какие у вас там потребители?
Как-то это печально. Ноль неоткуда притащить...
Сообщение Кактус » 14 дек 2015, 15:04
sergabramov, Если вентилятор в ванной не крайняя необходимость, то есть конечно вариант, но.......
Сообщение Андрей Ingener » 14 дек 2015, 15:18
Над выключателем должна быть распредкоробка, можно от неё взять ноль
Алекс
Сообщение Алекс » 14 дек 2015, 15:27
Да, Кактус, прав, если вентилятор откинуть, приходящие к нему провода замкнуть, то у Вас появится ноль., но про вентилятор можно забыть или тащить до него новые провода от лампочки. :pardon:
Алекс
Сообщение Алекс » 14 дек 2015, 15:28
Андрей Ingener,
Распред.коробки, как таковой, может и не быть.
Сообщение ПАВ » 14 дек 2015, 15:43
А если на вентилятор подали провод, как для лампы, например 1.0 мм.кв, тогда розетка будет условно-пригодной. Но если небольшие нагрузки, и этого хватит.
Сообщение A.Li » 27 май 2016, 21:03
Перед монтажом блоков розеток внут.установки (4 поста) жилами 2.5кв каждую арматуру розетки переделываю вырезая перегородки на входе жил в розетку и выворачивая затяжные болты (для этого ещё одна переделка нужна- не просто бывает вывернуть) чтобы розетки в блоке соединить не отрезками жил а неразрывными жилами кабеля (петля вставляется в гнездо крепления жилы). Геморой из-за этой неразрывности. Задумался: стоило ли раньше об этом геморое задумываться :smile: ? Соединял бы отрезками розетки в блоке как предусмотрено конструкцией розеток и не парился бы- но нет ведь, захотелось как лучше...Захотел лучший контакт: особенно актуально при подключении мощного прибора к дальней розетке. Видимо весь цивилизованный мир вокруг не считает нужным неразрывный способ соединения розеток.
А как считаете Вы ув.специалисты стоит ли париться с этой переделкой ?
Сообщение elalex » 28 май 2016, 20:39
A.Li писал(а):Источник цитаты Перед монтажом блоков розеток внут.установки (4 поста) жилами 2.5кв каждую арматуру розетки переделываю вырезая перегородки на входе жил в розетку и выворачивая затяжные болты (для этого ещё одна переделка нужна- не просто бывает вывернуть) чтобы розетки в блоке соединить не отрезками жил а неразрывными жилами кабеля (петля вставляется в гнездо крепления жилы).
Попробуйте сфоткать или изобразить.
A.Li писал(а):Источник цитаты Геморой из-за этой неразрывности. Задумался: стоило ли раньше об этом геморое задумываться ? Соединял бы отрезками розетки в блоке как предусмотрено конструкцией розеток и не парился бы- но нет ведь, захотелось как лучше...Захотел лучший контакт: особенно актуально при подключении мощного прибора к дальней розетке. Видимо весь цивилизованный мир вокруг не считает нужным неразрывный способ соединения розеток.
Да, стоит ли делать лучше, чем весь мир?
A.Li писал(а):Источник цитаты А как считаете Вы ув.специалисты стоит ли париться с этой переделкой ?
Ув.специалисты не парятся, они тупо выполняют правила и зарабатывают деньги. Честь им и хвала!
Сообщение mastervictor » 29 май 2016, 19:29
Человек сам себе создает проблемы,а потом ищет способ их решить!
А некоторые,перефразируют законы,либо вообще их игнорируют,чтоб облегчить себе задачу!
Сообщение A.Li » 29 май 2016, 20:21
но ведь зато в розетках нет нежелательного винтового соединения жил
Сообщение mastervictor » 29 май 2016, 20:23
A.Li писал(а):Источник цитаты но ведь зато в розетках нет нежелательного винтового соединения жил
elalex писал(а):Источник цитаты Попробуйте сфоткать или изобразить.
:wink:
Сообщение A.Li » 29 май 2016, 20:30
на фото в левом гнезде розетки выломанная перегородка и вывернутый болт чтобы засунуть петлю цельной жилы кабеля
Сообщение mastervictor » 29 май 2016, 21:02
A.Li, я бы таким точно не занимался!
Pavel
Сообщение Pavel » 29 май 2016, 22:09
Неразрывность линии- это хорошо, факт. Но в розетке есть два соединения, контакт в которых должен быть обеспечен минимальным сопротивлением- один, это шлейф, который Вы делаете неразрывным, а второй, это контакт между проводом и контактами самой розетки.
Сообщение Восток » 29 май 2016, 22:47
А вы не пробывали соединять вот так.
Сообщение A.Li » 29 май 2016, 23:50
Восток писал(а):Источник цитаты A.Li
Ув. Восток в чём смысл соединения РЕ именно так а не как L и N и обязательно ли это ?
