Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу
Сообщение mastervictor » 16 сен 2015, 14:34
elalex писал(а):Источник цитаты никакой внутренней красоты.
Показывай что есть!
Сообщение elalex » 16 сен 2015, 18:26
mastervictor писал(а):Источник цитаты Показывай что есть!
Не пойду я туда вскрывать щит.
А чего это все прицепились к моему щиту? Я что, заявлял себя как лучшего их изготовителя?
Не можете себе представить по моим описаниям, как там все выглядит внутри?
Провода - в разные стороны, никаких жгутов, никаких клеммников, радиусы изгибов максимальные, насколько позволяют размеры щита - 50мм и более. Провода завожу в щит, чтобы доставали до любого места даже после перепланировки - на длину суммы 2 соседних сторон щита, и лишнего не обрезаю.
Щитки новые теперь я собираю крайне редко, 95% моих работ - ликвидация разных мелких аварий. Есть одна моя незаконченная работа (где ступенчатый стабилизатор напряжения), там аж два щитка, и провода не закрыты. Осталось поставить розетки и вентилятор в ванной после плиточника. Хозяева - пенсионеры, не дождались конца ремонта, уехали на дачу. Если не умерли или эмигрировали, приедут и позовут доделывать, тогда и сфоткаю вам на растерзание.
Сообщение mastervictor » 17 сен 2015, 08:48
elalex писал(а):Источник цитаты на растерзание.
Эт врядли!
Всех терзать,это Ваша стезя! :wink:
Сообщение Андрей Ingener » 22 сен 2015, 20:28
Шкаф управления подсветки (с помощью ФР) букв названия магазина, будет устанавливаться и подключаться на крыше ТЦ, в количестве 3 шт
Сообщение tupos » 22 сен 2015, 20:41
м-м... трехполюсный то автомат для каких целей? Для каких целей заземлять дверцу?
Корпус не присоединен к шине РЕ
Огогойко
Сообщение Огогойко » 22 сен 2015, 20:49
tupos писал(а):Источник цитаты Для каких целей заземлять дверцу?
Ну дверца, наверное, заземлена заводом-изготовителем. Возможно для того, чтобы когда оторвутся петли, то держалась на проводе. Тоже защита своего рода.
Сообщение tupos » 22 сен 2015, 20:51
Или мне кажется, но на первый взгляд схема работать нее будет
Сообщение tupos » 22 сен 2015, 20:52
Огогойко, заземление дверцы ПРЕДУСМОТРЕНО производителем, так как на дверцу можно установить кнопки, лампы и т. п. с напряжением выше 50 В. У автора ни кнопок ни ламп на дверце не установлено. К тому же нельзя заземлять последовательно.
Сообщение Андрей Ingener » 22 сен 2015, 20:57
пока не до конца собран, через трехполюсник питание на пускач, питание пускача через однополюсник и фотореле, РЕ не подключен потому что наконечник забыл приобрести,
то есть не понял вопроса почему дверца заземлена, вообще то даже при входе в щитовую двери заземляют, а также дверцы всех панелей 0,4.Так дверь на петлях , то металлосвязь будет надежнее через провод заземления, так понятнее :wink:
Сообщение tupos » 22 сен 2015, 20:58
Андрей Ingener, насчет дверцы вы не правы. Как доделаете щит, выложите фото, так как схема непонятна совсем.
Сообщение Андрей Ingener » 22 сен 2015, 21:03
Поясните в чем?
Сообщение mastervictor » 23 сен 2015, 14:13
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Шкаф управления подсветки
Сборка в начальной стадии-тема не раскрыта!
Подсветка будет 3-х фазной?
Насчет дверки,при сборе БКТП в Сочи,там заземлялось все,что надо и не надо,да еще и под два поводка,слева/справа,сверху/снизу!
Сообщение Андрей Ingener » 23 сен 2015, 18:06
Да по торопился маленькой, раньше выложил, нет перемычек с автомата на контактор, подсветка однофазная светодиодная, просто букв 11, решили пофазно раскидать, там и до этого так было, но монтаж говенный, так что делаем реконструкцию
Сообщение mastervictor » 24 сен 2015, 08:56
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты так что делаем реконструкцию
Так что ждемС фото полной сборки! :wink:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 12 ноя 2015, 14:24
Новый абонент.
Сообщение mastervictor » 12 ноя 2015, 14:45
Rokoal, :good:
Ща тебе расскажут,про расцветку!И про последовательное соединение!(про дверку)
Rokoal
Сообщение Rokoal » 12 ноя 2015, 15:00
Читал про это в теме. Переделаем. Расцветка сипа такая изменить нельзя.
Сообщение mastervictor » 12 ноя 2015, 15:34
Rokoal писал(а):Источник цитаты Переделаем.
Не надо.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Расцветка сипа такая изменить нельзя.
СИПа не вижу,а одинаковые провода от вводного,до счетчика,и отходящего АВ вижу! :wink:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 12 ноя 2015, 15:40
Не СИП, АВВГ. Пометить не проблема, должна ли эта маркировка совпадать с цветом на ТП? Тоесть фаза А на ТП с моей?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 12 ноя 2015, 15:43
Или эта маркировка ВПУ и не обязательно совпадение с ТП?
