Электродвигатель кормоизмельчителя МЛИН-2
Сообщение ПАВ » 17 июн 2016, 12:03
Наверняка Гугл знает методики определения к/з витков обмоток любых моторов, поищите. Просто сейчас нет времени на развернутый ответ ПРО ЭТО.
Александр Deltik
Сообщение Александр Deltik » 17 июн 2016, 12:11
Хорошо.
Сообщение elalex » 17 июн 2016, 13:59
ПАВ писал(а):Источник цитаты на него и отвечаем
О чем хотим, о том и говорим, ТС нам не указ.
Сообщение elalex » 17 июн 2016, 14:03
ПАВ писал(а):Источник цитаты методики определения к/з витков обмоток любых моторов
Вроде если подавать напряжение на одну обмотку, и снимать осциллограмму с другой, то при межвитковом КЗ на осциллографе будет 2 синусоиды.
Александр Deltik
Сообщение Александр Deltik » 17 июн 2016, 14:10
Если в обмотке межвитковое- то часть обмотки почернеет. А у меня обе обмотки красивые.
Сообщение elalex » 17 июн 2016, 14:17
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты часть обмотки почернеет
Черная может быть внутри, а не на поверхности.
Александр Deltik
Сообщение Александр Deltik » 17 июн 2016, 14:35
elalex писал(а):Источник цитаты Черная может быть внутри, а не на поверхности.
Нет, не может.
Чёрными будут несколько витков. Витки потому и называются витками, что они уложены по кругу и как минимум в двух местах всё равно выходят наружу.
Виток/витки чернеют от того, что они сами на себя замкнуты накоротко и ток в них достигает огромных величин. А копоть и сажа- обязательно вылезут отовсюду,даже оттуда, где виткового и нет вовсе.
Сообщение elalex » 17 июн 2016, 14:56
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты минимум в двух местах всё равно выходят наружу.
Внутренние витки катушки не обязательно выходят на ее поверхность (Вложение)
Катушка обмотки мотора.png (2.08 КБ) 1552 просмотра
Александр Deltik
Сообщение Александр Deltik » 17 июн 2016, 16:30
На поверхность виткам выходить и не надо. На поверхность выйдет копоть и сажа от сгоревшего витка, а увидеть её можно с торцов статора. Ну и запах горелого лака ни с чем не спутать, довольно специфический.
У меня этих признаков нет, только горячей краской воняет при нагреве.
А вот признаки блядской сборки-таки есть. Железо статора приварено к корпусу сваркой- прихватками. Я впервые такое вижу.
Да и якорь сильно грязный и покоцаный. Но шпуги (или как там они называются)- те,которыми обмотку в пазах статора закрепляют- красивые,новые,белые и разной длины. Думаю что движок из перемотки, причём "гаражной" сборки.
Сообщение Константин » 17 июн 2016, 17:24
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты Уточните пожалуйста про диагностику. Её возможно своими силами провести? Всё что я смог-замерил оммическое сопротивление обмоток.
Кроме как испытание изоляции и сопротивление обмоток ничего не проводят. Проделать это можно самому если есть мегомметр ну или более современный прибор.
Сообщение ПАВ » 17 июн 2016, 17:49
Мегомметр вам что покажет? Утечку на корпус? Так токало бы током, если бы было такое. Пробой межобмоточный?
Сообщение elalex » 17 июн 2016, 17:56
Бывает, ротор ставят неродной.
Александр Deltik
Сообщение Александр Deltik » 17 июн 2016, 18:35
ПАВ писал(а):Источник цитаты Пробой межобмоточный?
Пробой и мой поиск-2 легко покажет. Как в принципе и пробой на корпус. А утечки меня не волнуют. 3кОма изоляции меня вполне устроят.
elalex писал(а):Источник цитаты Бывает, ротор ставят неродной.
Это очень возможно. Я не в курсе-есть ли у роторов какие-либо ограничения по беличьей клетке. Привязаны ли они к числу пар полюсов статора, например.
Сообщение ПАВ » 17 июн 2016, 18:38
Зачем??? Старый сгорел? Пробило на корпус? Подшипники летят, ротор вечный, если на колоть им камни.
Александр Deltik
Сообщение Александр Deltik » 17 июн 2016, 18:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем??? Старый сгорел? Пробило на корпус?
Ну смотрите: валяется куча статоров и куча роторов у обмотчика-алкаша. По-моему реальный шанс попутать.
Далее- алкаш его уронил (а на моём роторе есть зарубки) и он таки пробил на корпус.
Мне кажется реальный сценарий.
Сообщение ПАВ » 17 июн 2016, 18:48
Простите, вот это растолкуйте подробно:...Далее- алкаш его уронил (а на моём роторе есть зарубки) и он таки пробил на корпус...(с) Что там можно пробить на корпус??? Там беличья клетка испокон веков была изолирована от пакета ротора, а олкаш ее пробил?
Сдается мне, это мозговой штурм(было такое модное выражение) превращается в психическую атаку...
Сообщение mastervictor » 17 июн 2016, 19:30
Значит так!Картина маслом!(с)
Завод/цех,в нем алкаши,бьют якоря об рельсу,и собирают двигателя!
Я все правильно понял?
Сообщение ПАВ » 17 июн 2016, 19:42
Мастервиктор, пора собирать уже перечисленное в отпуск и ни ап чем не думать. А тут уладится.
Александр Deltik
Сообщение Александр Deltik » 17 июн 2016, 20:04
ПАВ писал(а):Источник цитаты Там беличья клетка испокон веков была изолирована от пакета ротора, а олкаш ее пробил?
Железо ротора в результате удара сместилось, прокололо изоляцию беличьей клетки. Вполне реально.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Значит так!Картина маслом!(с)
Вы аватарку сменили- вот это картина маслом ))
mastervictor писал(а):Источник цитаты Завод/цех,в нем алкаши,бьют якоря об рельсу,и собирают двигателя!
Гараж/подвал, в нем алкаши,бьют СТАТОРА об рельсу, и собирают двигателя
Сообщение ПАВ » 17 июн 2016, 20:08
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты Железо ротора в результате удара сместилось, прокололо изоляцию беличьей клетки. Вполне реально.
Не сместится- на валу есть шлицы.
Не проколет, нет там изоляции.
