Прогрузка как приемо-сдаточные испытания
Сообщение Леопольд » 19 июн 2016, 10:46
Прогрузка как ПСИ.
Какие нормативные документы ?
Как лучше сделать после замены старой электропроводки на новую? Замена произведена полностью - новое все!
Сообщение ПАВ » 19 июн 2016, 11:18
Ну разве что как приемо-сдаточные при передаче со склада в цех. Но это обычно- входной контроль, т.к. ПСИ имеют под собой нормативку, требуемую при выпуске изделия/продукции. И набор средств измерений, имеющих действующие свидетельства и персонал, имеющий право на такое.
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 19 июн 2016, 11:31
Леопольд писал(а):Источник цитаты Какие нормативные документы ?
Для приемо-сдаточных испытания - ПУЭ (Глава 1.8), для эксплуатационных - ПТЭЭП (Приложение 3).
Последний раз редактировалось Заметки Электрика 19 июн 2016, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Восток » 19 июн 2016, 11:37
В добавление к выше указанным нормам.
ГОСТ Р 50571.16-2007 Испытания
И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
Сообщение Леопольд » 19 июн 2016, 12:42
Спасибо. Переходит в частный сектор. Заканчивается реконструкция электропроводки в квартире МЖД. Как прогрузить?
Сообщение ПАВ » 19 июн 2016, 12:46
Сообщение Леопольд » 19 июн 2016, 13:23
Спасибо. Начинаю изучать. Навскидку планирую прогружать не только АВ, но и проводку - розетки провода УЗО РЕ.
Сообщение mastervictor » 19 июн 2016, 19:28
Леопольд писал(а):Источник цитаты Замена произведена полностью - новое все!
Ну наконец то!
Леопольд писал(а):Источник цитаты Навскидку планирую прогружать не только АВ, но и проводку - розетки провода УЗО РЕ.
Не перебор,не!?
