Перемотка двигателя 2АД-10\16-2\45
eluard
Сообщение eluard » 23 июн 2016, 09:20
Прошу помощи,двигатель от старой кухонной вытяжки ДА088-16 3Д 33 УХЛ4. Пытылся разобраться с 4-мя выводами, цвет проводов одинаков и спалил одну обмотку статора.Хочу самостоятельно заменить обе обмотки статора. Вопрос в следующем:- возможно ли намотать статор с целью использования его не 2-х скоростном режиме,а как 1-но скоростной. Для справки сообщаю: -намотано 850 витков на катушке, медным проводом 0,35мм., вторую не считал. В цепи на включателе мах.оборотов стоит К73-15А 0,047мкф 630В. Железо толщиной 30,5мм., проем для якоря 41,5мм., ширина 72мм., высота в местах отверствий для шпилек 79мм. Якорь со скошеными полосками диаметром 41мм., и длина с вентилирующими выступами 46мм. Двигатель со стрелкой как левого вращения. Нужны ли пусковые и рабочие обмотки, и по сколько витков должна иметь каждая, если да ,то как их подключить? Спасибо за совет.
по двигателю 2АД-10\16-2\45
Сообщение ПАВ » 23 июн 2016, 11:15
Вам скорее на сайт обмотчиков, там это лучше знают: http://forum.dvigatel.org/
eluard
Сообщение eluard » 24 июн 2016, 09:19
Благодарю за совет,однако несколько раз пытался войти и зарегистрироваться на этом сайте,не получается пройти последнюю процедуру.Все время выбрасывает все новые и новые буквы и цифры и одолеть их я почему-то не могу. Там написано,что набор не зависит от регистра, я пробовал и так и этак, а меня не пущают, в чем может быть причина,подскажите пожалуйста?
Сообщение ПАВ » 24 июн 2016, 11:27
К сожалению, ничем не помогу, я там просто почитываю иногда, если нахожу. Наверняка есть родственные сайты.
